Alt 01.03.2021, 15:37
Nedo Nedo ist offline
Boot: Reinell 27“
9 Danke in 6 Beiträgen
Standard Gm 5.0 V8 zündung
Moin!
Ich habe eine Frage
Mein gm 5.0 V8 Chevy hat ein elektronischer zündung, beim starten springt er aus erster Versuch an, aber wenn ich ihn aus mache und wieder mal versuche an machen , dauert echt sehr lange bis er wieder anspringt, also wenn der warm ist springt echt schwer an.
Könnt ihr dieses Problem Und gibt ein Lesung für so was?
Mfg
Geändert von Nedo (01.03.2021 um 16:28 Uhr)
Alt 01.03.2021, 15:54
Chili Chili ist offline
21.032 Danke in 6.770 Beiträgen
Das dürfte kein Problem der Zündung sein, sondern von zu fettem Gemisch.
Funktioniert der Choke korrekt? Kucke mal oben rein, was die Luftklappe macht.
Alt 01.03.2021, 16:23
Boot: Reinell 27“
Ich habe kein choke
Und was meinen sie mit gemisch
Geändert von Nedo (01.03.2021 um 17:06 Uhr)
Alt 01.03.2021, 17:04
Boot: Reinell 27“
[/IMG]
Alt 01.03.2021, 18:55
Benutzerbild von Townsend
Townsend Townsend ist offline
Boot: Hilter Royal 620 RB, 5,0l OMC
93 Danke in 48 Beiträgen
mach einmal den Verteilerdeckel ab und sieh dir unter dem Rotor die Fliehkraftversteller an. Wenn sie angerostet sind und sich nicht mehr selbstständig ganz zurück drehen, wenn du sie mit der Hand betätigst, dann hast du dem Übeltäter.
Dann ist nämlich nach dem abstellen noch zu viel Frühzünfung aktiv.
Jedenfalls war es bei mir so und das ist sehr schnell nachgesehen.
Hilter Royal 620 RB 5,0l OMC
Alt 01.03.2021, 19:28
Boot: Reinell 27“
Ok werde ich schauen
Zündung spinnt beim Trimmen Meistereder Motoren und Antriebstechnik 29 02.06.2020 11:57
Nachrüsten elektr. Zündung caracas Motoren und Antriebstechnik 30 08.06.2007 17:19
Zündung Neu? roberto Motoren und Antriebstechnik 3 13.08.2003 07:40
Zündung einstellen Matthias Motoren und Antriebstechnik 8 06.12.2002 06:56
Das erste Mal "Zündung ein" Muckymu Motoren und Antriebstechnik 10 04.08.2002 20:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:46 Uhr.
