Alt 08.03.2021, 12:07
Raf Raf ist offline
Standard Bugstrahlruder Volvo Penta QL dreht nur in eine Richtung
habe ein problem mit einen Bugstrahlruder von Volvo Penta QL.
Das Bugstrahlruder dreht nur in eine Richtung.
weis vielleicht jemand was das sein könnte?
würde mich sehr freuen wenn mir jemand helfen kann.
Ich danke schon mal vorab.
Lg Rafael
Hits:	100
Größe:	88,8 KB
ID:	913698   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	49,2 KB
Alt 08.03.2021, 12:29
Chili Chili ist offline
21.041 Danke in 6.772 Beiträgen
Kuck dir das mal an:
http://www.great-water.com/PDF/files...leshooting.pdf
Da ist die gleiche Grafik drin wie in der Anleitung:
https://www.moegster.no/QL%20BP800.pdf
Da steht auch, wie das BSR eigentlich funktioniert:
"Contactor reverses motordirection by reversingpolarity to the brushes."
Im günstigsten Fall ist da irgendwo eine der Adern ab.
Die von "Pink" gelieferten 12V werden sicher nur entweder an "blau" oder "grün" durchgeschaltet, um das Realis zu bedienen.
Ergo würde ich mal ein Stückchen Draht nehmen und erst 1 und 2 überbrücken, dann 1 und 3.
Dann weiss man zumindest schonmal, wo ungefähr das Problem zu suchen ist.
Alt 08.03.2021, 12:40
Raf Raf ist offline
Ja cool danke für die schnelle Hilfe werde das am Wochenende ausprobieren und dan bescheid geben ob es geklappt hat.
LG Rafael
Alt 08.03.2021, 13:57
Ohne Gewähr natürlich.
Ich sage nur, was ICH machen würde.
Risikoärmer wäre es, mit einem Multimeter gegen Masse zu prüfen, ob an 2 bzw. 3 Spannung rauskommt, wenn der Bedienhebel betätigt wird.
Alt 08.03.2021, 20:04
Raf Raf ist offline
Ja ist schon klar das das nur ein Tip ist.
Ich werde das erst mit einem Messgerät testen ��
Alt 09.03.2021, 16:42
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.712 Danke in 2.818 Beiträgen
Bedienhebel defekt?
Hatten wir letztes Jahr.
Alt 10.03.2021, 06:46
Raf Raf ist offline
Das glaube ich nicht, habe zwei davon einen auf der Fly und einen unten.
LG Rafael
Hydraulikzylinder drücken nur in eine Richtung Tara1 Technik-Talk 14 29.03.2016 09:11
Z Antrieb 290DP dreht nur in eine Richtung axel.r Motoren und Antriebstechnik 2 03.09.2015 12:52
Trimmung Alpha geht nur in eine Richtung Pillemann Technik-Talk 6 01.06.2013 14:32
Problem mit Vetus Bugstrahlruder - Dreht nur in eine Richtung [gelöst] Wiskimike Technik-Talk 0 09.05.2013 12:35
Ankerwinde dreht nur noch in eine Richtung Tobofan Technik-Talk 9 06.09.2010 22:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:01 Uhr.
