Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 28 von 28
Alt 09.03.2021, 08:47
User 100401
Standard Fragen zum Bohren in GFK
Ich muss jetzt bald das erste Mal in GFK Bohren.
2 Dinge möchte ich befestigen:
1. 2 Cliphalter für den Boothaken
Dazu möchte ich 2 Cliphalterungen unten an meiner Sitzbank montieren.
Ich habe gedacht ich bohre Löcher und mache die Clips mit Gewindeschrauben und entsprechenden Muttern/Unterlegscheiben an der Innenseite (wo ich ja gut rankomme) fest.
Wie ich gelesen habe klebe man vorher ab und nimmt man HSS Bohrer, richtig?
Muss ich die Löcher trotzdem mit "dauerelastischer Dichtungsmasse" behandeln, auch wenn es innen an der Sitzbank ist? Kann ich da normales Bad-Silikon nehmen?
2. Bimini
Ich habe mir ein passendes Bimini vom Hersteller besorgt, das zu mir unterwegs ist. Dafür muss ich mind. 8 Löcher von oben oder seitlich von innen in die Bootswand bohren. Da ich nicht an die Unterseite der Löcher rankomme, werden da wohl Blechschrauben dabei sein.
Abkleben, mit HSS vorbohren, Dichtmasse rein und festschrauben?
Hier nochmal n Bild vom Boot:
Muss ich sonst noch was beachten?
Danke schonmal
H.P.
Alt 09.03.2021, 08:57
billi billi ist offline
34.007 Danke in 20.622 Beiträgen
zum Abdichten Sikaflex.... kein Silikon...
Alt 09.03.2021, 09:01
Benutzerbild von NIDO
NIDO NIDO ist offline
Boot: Sealine Statesman 330
1.005 Danke in 457 Beiträgen
Keine HSS Stahlbohrer sondern Holzbohrer. Abkleben an der Eintauchstelle ist immer gut. Wenn möglich noch von hinten mit einem Holzklotz gegenhalten bis du durch bist. Wenn du Grobgewinde irgendwann mal verschraubst, dann das Bohrloch vor dem Schrauben ansenken. Sika zum Abdichten.
Udo
Alt 09.03.2021, 09:15
User 100401
Danke.
Ich muss das Silkaflex Zeugs bei Amazon bestellen.
Da gibt es viele verschiedene: 221? 292? 521 UV? 252? 291i?
Was bedeutet das alles?
Alt 09.03.2021, 09:20
Zitat von hpkoopmann Beitrag anzeigen
Danke.
das eine ist 'Kleber das andere Dichtmittel ... steht aber dabei bzw. findet man leicht im Netz...
221 Dichtstoff
292 Klebstoff
521 Klebstoff
252 Klebstoff
291 Dichtstoff
im Bauhaus mit Nautic Abteilung gibt es das auch zu kaufen...
UV ist UV beständig...
Alt 09.03.2021, 09:44
Benutzerbild von Totti-Amun
9.684 Danke in 3.342 Beiträgen
ich hatte immer Sikaflex 591 genutzt.
Silikon greift Oberflächen teilweise an und ist gar nichts für Anwendungen bei Booten, Wohnmobilen und Wohnwagen.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 09.03.2021, 10:01
User 100401
221 Dichtstoff
292 Klebstoff
521 Klebstoff
252 Klebstoff
291 Dichtstoff
Danke.
Ich hab mir jetzt das 291i bestellt.
Ich muss es via Amazon machen, weil hier "auf dem Dorf" die Baumärkte noch nicht aufhaben (und vermutlich keine Marine Ware führen).
Der nächste Bauhaus Nautic ist in Hamburg (60km), da hat noch gar nix auf.
Alt 09.03.2021, 10:10
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist gerade online
5.846 Danke in 2.249 Beiträgen
Letztendlich kann man zum Abdichten im Überwasserbereich so ziemlich jeden Pu oder Polymer Dichtstoff verwenden, da braucht es nicht unbedingt Produkte von Sika
so long, der Thomas...
Alt 09.03.2021, 10:39
Benutzerbild von Götz
Götz Götz ist offline
Boot: zerlegter Soling
1.418 Danke in 763 Beiträgen
moin.
Mit Holzbohrer in GFK bohren?
Dann kauf man gleich 20 Stk. , denn da hast Du null Standzeit.
Am besten sind HSS Co Bohrer, die kannst du dann auch gleich für Edelstahlteile benutzen (kommt auf Booten häufiger vor).
mfG Götz
Alt 09.03.2021, 10:50
Zitat von Götz Beitrag anzeigen
moin.
mfG Götz
Das mach ich schon seit ca. 20 Jahren so. Mit allen Billigbohrern die es auf dem markt gibt. Die Spankontrolle ist viel einfacher und genauer. Ein 120° geschliffener Stahlbohrer geht unter Umständen einfach innerhalb einer Umdrehung durchs GFK wenn es sich verhakt.
Und ich Bohre jedes Material mit dem richtigen Bohrer und nicht einen für alles.
Bei CFK ist die Standzeit recht gering aber das ist dann eben so.
BTW: HSS Co Bohrer ist wie einen Hammer mit dem anderen vergleichen. Da gibts himmelweite Unterschiede ob gerollt, geschliffen oder poliert. Co5 Co8.
Ich spreche natürlich nur für mich. Nachahmen auf eigene Gefahr.
Udo
Alt 09.03.2021, 11:37
Benutzerbild von getimo
getimo getimo ist offline
Boot: OMC Sunbird 195 Cuddy
91 Danke in 46 Beiträgen
Das ist auch meine Überzeugung.
Benutze seit eh und je irgendein PU-Dichtstoff oder auch PU-Kleber aus Baumärkten und die es manchmal auch beim Discounter gibt.
Seit vielen Jahren haben alle behandelten Stellen gehalten und blieben dicht. Auch im Unterwasserbereich. Früher bei den Angelkähnen, mittlerweile bei diversen Sportbooten und meinem Kofferanhänger.
Wer aber bei Markenprodukten ein besseres Gefühl hat, soll selbstverständlich die dann verwenden.
Rheinkilometer 363
Alt 09.03.2021, 12:03
Supermto63 Supermto63 ist offline
Boot: Conti Craft
133 Danke in 75 Beiträgen
Ich würde einen Schälbohrer benutzen, da hab ich die besten Erfahrungen gemacht
Alt 09.03.2021, 12:17
User 100401
Wow....
jeder benutzt einen anderen Bohrer ja?
Und ich dachte für GFK gäbe es eine klare Empfehlung.
Gut...eine gibt´s.... Noch hat keiner einen Steinbohrer vorgeschlagen
Ich glaube ich werde es mal vorsichtig an meiner Sitzbank versuchen,
da ist ein "Fehler" nicht sooo schlimm wie oben am Boot.
Der Worst Case wäre, das die Oberfläche splittert? reißt?
Danke nochmal
Alt 09.03.2021, 12:31
UliH UliH ist offline
560 Danke in 333 Beiträgen
Ja, jeder empfiehlt einen anderen Bohrer ..... und macht schlechte Erfahrungen.
Ich würde mit Spiralbohrer vorbohren und unbedingt mit einem Schäl- oder Fräsbohrer ohne Wendelung auf die Endgröße fertigbohren. Das geht dann mit ganz wenig Druck und damit wenig und vor allem steuerbarem Vorschub. Es gibt nichts ägerlicheres als die Sprengwirkung der Wendelung, die Du mit größer werdendem Durchmesser nicht mehr händisch beherrschst. Ich nehm für so etwas auch gerne nen Stufenbohrer, der entgratet gleich mit seiner größeren Stufe.
Hab als Modellbauer schon ziemlich viel GfK und CfK gebohrt. Vergleiche mal die tolle Reaktion, ein Blech ( Stahl oder Alu ) mit einem Wendelbohrer, sagen wir mal 6 mm ) zu durchbohren......wird nie rund, sondern oval, und den Bohrer zieht es ins Material. Das genau stellt dann im schichtigen GfK die Abplatzreaktionen dar.
Bei 3-4 mm macht es noch nichts aus, meine Vermutung, weil da die Kraft und Massenträgkeit der Bohrmaschine das hineinziehen in den Vorschub noch gut beherrschbar ist.
Ginbt auch so Fräsbohrersets, billig vom Norma, da kann man einige Löcher damit bohren in GfK, nur CfK wird eng.
Ich würde auch immer gleich nen Staubsauger danebenhalten, dann kommt der Staub gar nicht weit weg.
Alt 09.03.2021, 13:01
bayliner1802 bayliner1802 ist offline
Boot: Bayliner 1802
252 Danke in 173 Beiträgen
Hallo H.P.,
nimm einen normalen HSS Stahlbohrer und bohre linksrum. Genau das verhindert das Ausreißen des Gelcoats wenn Du rechts rum bohrst und der Bohrer dann schlagartig im Material versinkt.
Gruß Carsten
Alt 09.03.2021, 13:04
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
622 Danke in 420 Beiträgen
Meine Erfahrung ist, der normaler HSS-Spiralbohrer ist nicht das Problem sondern dass danach der Gelcoat nicht entgratet wird. Mit einem Kegelsenker werden die Microrisse im Gelcoat entgratet bzw. zunichte gemacht da bei Druckbelastungen auf den Beschlägen die Microrisse sich stetig vergrössern. Ebenso gehört genug PU-Kleber beim abdichten dazu da der Kleber auch dämpfend wirkt.
Gruss Heinz
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
Alt 09.03.2021, 13:09
Boot: Doral 170 BR
Zitat von bayliner1802 Beitrag anzeigen
Hallo H.P.,
Gruß Carsten
Wirklich????.....
Gruss Heinz
Alt 09.03.2021, 14:15
Boot: Bayliner 1802
...wirklich!...
Alt 09.03.2021, 16:48
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 535 Beiträgen
Ach was, kauf ein neues Boot mit Löchern..........
Alt 09.03.2021, 22:15
indra indra ist offline
Boot: Sessa Islamorada 23
642 Danke in 348 Beiträgen
Kegelbohrer bzw.Stufenbohrer eignen sich gut.
Gruß Uwe
Alt 09.03.2021, 22:48
HSS Bohrer ist schon richtig am besten kleiner vorbohren und dann später aufbohren, zum Entgraten 3 Schneidigen 90° Kegelsenker,
nach dem Anzeichnen benutze ich oft einen Automatik Körner, dann verläuft der Bohrer nicht, für größere Löcher über 10mm benutze ich einen HSS Stufenbohrer
Alt 09.03.2021, 23:14
Benutzerbild von Havelflitzer
Boot: Bavaria S30 Open 2021
5.444 Danke in 1.683 Beiträgen
Boah...ne Bimini ist doch bekanntlich oberhalb der Wasserlinie. Hab schon 2x eine angebaut, jetzt folgt gerade die dritte. Ein scharfer Metallbohrer vorsichtig mit wenig Druck gebohrt, dann Sikaflex raufschmieren, festschrauben und gut ist!
Alt 09.03.2021, 23:21
Benutzerbild von Oskj
Oskj Oskj ist offline
Boot: Karnic SL-702
1.732 Danke in 724 Beiträgen
Und kleiner Tip-fette die Schrauben etwas vor dem eindrehen.
Gruss Oliver
Alt 10.03.2021, 08:08
User 100401
Danke. Es steht zu hoffen, das das für alle Zeit so bleibt...
Alt 17.03.2021, 10:07
User 100401
So, habe gestern erfolgreich in GFK gebohrt
Brav vorher abgeklebt, mit relativ neuem Holzbohrer gebohrt, angesenkt und dann mit Sikaflex 291i abgedichtet.
Was mich zu einer Frage führt....
Wenn man jetzt z.B. einen einfachen Haken anbringen will um irgendwas aufzuhängen (Seile z.B.): Schraubt ihr das immer oder reicht das Ankleben mit dem Sikaflex Zeugs?
Das härtet ja aus und hat, angeblich, starke Hafteigenschaften. "291i" ist zwar kein expliziter Klebstoff, aber der Hersteller schreibt trotzdem von Klebeeigenschaften.
Reicht das bis zu einer gewissen KG-Belastung?
Wie sind da Eure Erfahrungen?
Welche Bohrkrone um 65 mm- Loch in das GFK zu bohren? Bootsdirk Technik-Talk 24 09.02.2020 15:07
Loch in GFK bohren Roach Technik-Talk 52 13.09.2017 22:46
GFK bohren mit was? dh7511 Restaurationen 23 17.04.2016 05:07
VA bohren Olaf Technik-Talk 28 06.08.2014 20:20
Fragen Fragen Fragen GriesgramDerGrobe Motoren und Antriebstechnik 8 03.09.2011 23:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:30 Uhr.
