Alt 13.03.2021, 18:25
bearpower0 bearpower0 ist offline
Boot: Maxum 2400SC3
17 Danke in 12 Beiträgen
Standard Bravo 3 - Teilenummer der Anoden-Kappe
Moin Zusammen,
ich hatte im Herbst festgestellt, dass an meinem Bravo3 Antrieb (BJ2009) eine kleine Kappe/ Abdeckung fehlt.
Es handelt sich um den Zugang zur Befestigungsschraube einer der Plattenanoden am Antrieb, da war/ist sicherlich normalerweise eine Kappe drauf.. bei mir leider nicht :-(
Habe mal ein Foto gemacht ich hoffe damit wird’s klar.
Im Netz hatte ich immer nur eine vom Alpha Antrieb gefunden und auch bestellt in der Hoffnung die passt, aber Fehlanzeige.
Hat jemand eine Teilenummer oder einen Link wo ich das Teil herbekommen kann?
Danke im voraus!!
VG
Torsten
Alt 13.03.2021, 19:26
Benutzerbild von waterfront
987 Danke in 595 Beiträgen
Hallo Torsten, probiere es damit:
https://www.ebay.de/itm/KFZ-Gummi-St...5784%7Ciid%3A1 (PaidLink)
Ist günstiger als das Original.
Gruß Holger
Alt 13.03.2021, 19:39
Boot: Maxum 2400SC3
vielen Dank, das sieht super aus... werde ich morgen mal ausmessen und dann bestellen.
Danke
VG
Torsten
Alt 13.03.2021, 19:47
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.013 Danke in 1.512 Beiträgen
Die Ersatzteilnummer ist 32297 und passt auch auf den Alpha One Gen.II. Möglicherweise hat da jemand das Loch erweitert.
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 13.03.2021, 19:56
Boot: Maxum 2400SC3
Danke für die Teilenummer.. irgendwie finde ich im Netz da leider nicht wirklich einen Shop zum bestellen des Teils (außer irgendwo in USA)
VG
Torsten
Alt 13.03.2021, 19:59
Benutzerbild von jack1234
jack1234 jack1234 ist offline
Boot: Crownline 242
36 Danke in 31 Beiträgen
Ich hab keine ahnung von Mercruiser aber laut beschreibung und der dritte review passt es auf ein Bravo 3
https://www.amazon.com/Mercury-Quick...ct_top?ie=UTF8 (PaidLink)
oder hier
https://www.bootshalle-braunschweig.com/Katalog/516/
Alt 13.03.2021, 20:06
Boot: Maxum 2400SC3
Danke für die Links.. ich werde das mal checken.
VG
Torsten
Wie wärs mit Cyrus? oder Hafner
LG Michael
Alt 13.03.2021, 21:24
Benutzerbild von von Jürgen
Boot: Indpo Aristocrat LX
4.156 Danke in 2.025 Beiträgen
VG
Torsten
Darf ich mal fragen wie weit der nächste Händler von Dir weg ist?
Gruß Stefan
Alt 13.03.2021, 21:27
Boot: Maxum 2400SC3
Na klaro.. bin aus Nähe Bremen, ich glaube da ist nix in der Nähe, zumindest keiner der so ein Kleinteil auf Lager hat.
Hab jetzt grad eben bei Hafner bestellt.. kommt in n paar Tagen.
Danke allen für die Hilfe
VG
Torsten
Alt 13.03.2021, 21:34
https://www.spatz-und-heitmueller.de/
Gruß Stefan
Alt 13.03.2021, 22:33
Zitat von mibo Beitrag anzeigen
....Möglicherweise hat da jemand das Loch erweitert.
LG Michael
...wird auch so sein, die Kante innen ist sonst nicht so dicht an der Lochkannte....
Hits:	46
Größe:	78,0 KB
Gruß Stefan
Alt 14.03.2021, 12:47
Da hat einer versucht: mit nicht passendem Werkzeug Die Schraube der Anode zu lösen.
Vermutlich Nuß mit ½“ Antrieb.
Und weil die nicht durchgeht: die Öffnung dann mit nem (Schäl.?)-bohrer auf geweitet.
Hier allerdings Alpha-Antrieb:
https://www.boote-forum.de/showthrea...opeller&page=2
Der Vorschlag von Holger: ist das einfachste..
Grüße von Herbert
Alt 14.03.2021, 13:16
Hab gerade mal bei meinem Bravo geschaut, da ist das doch auch sehr dicht an der Kannte. Könnte also doch noch original Größe sein...
Die Nummer hat sich übrigend geändert und ist 19-824928001
Hab ich sogar am Lager
Das Loch sollte um die 2cm haben...
Hits:	31
Größe:	50,3 KB
ID:	914488   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	35
Größe:	72,8 KB
Gruß Stefan
Anpassung von Gummistiefeln im Bereich der Kappe Haddock Kein Boot 6 08.01.2019 14:21
Zündkabel belegung auf der verteiler kappe heisseengel Motoren und Antriebstechnik 8 29.05.2014 17:27
Anoden reinigen ? Welche Anoden nehmen ? Klaus P. Technik-Talk 19 10.04.2011 14:59
Teilenummer Thermostat chrisdo Motoren und Antriebstechnik 8 19.06.2009 09:12
Woher bekomme ich Impeller Teilenummer Thorstenx67 Motoren und Antriebstechnik 8 29.11.2005 19:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:44 Uhr.
