Kompressor an Bord
Hallo an die Forengemeinde,
auf vielen Schiffen hatte ich Druckluft an Bord. Mal abgezweigt vom Langsamläufer, mal von einem klobigen 230V Kompressor. Das doofe an Druckluft: hat man sie einmal, will man sie nicht mehr missen. Fender füllen, Reifen von Klapprädern auf Druck bringen, Vergaser des Dinghi-Aussenborders ausblasen, Filter der Hauptmaschine bzw. dessen Gehäuse ausblasen, Staub bzw Sägespäne von Deck blasen usw. usw. Wer Druckluft hat, wird mich verstehen. Nun habe ich mein "Rentnerschiff", bislang ohne Luft. Und ich will im Maschinenraum auch nicht mehr mein persönliches (technisches) Bernsteinzimmer realisieren, ich will nur etwas Luft. Da viel mir das Angebot eines Discounters in´s Auge, gültig ab Montag 15.03: https://www.aldi-sued.de/de/p.ferrex...000805065.html Taugt dat Ding wat? Gibt´s auch in Gelb in der Bucht. Jemand persönliche Erfahrung hiermit? Die kleinen 12V Dinger sind ja jenseits von Böse und rauchen beim ersten Fender ab. Ist dies eine Alternative für meine reduzierten Altersansprüche?
Gruss, Dirk |
Mit dem Teil nicht, aber einem ähnlichen. Bisher ohne Probleme. Allerdings nicht auf dem Boot. Am Boot hab ich im Maschinenraum einen konventionellen 50l Kompressor.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig Hier geht´s zum Blog http://wavuvi.over-blog.com/ Hier kann sinnvoll Geld gespendet werden https://arche-stendal.de/unterstuetz...fuer-container WAVUVI steht wegen Neuanschaffung zum Verkauf. VB 70k Euro
Es gibt noch einen Mittelweg....
https://preisvergleich.check24.de/ko...SABEgIYxfD_BwE Mit diesem Akku System läuft dann auch der Schrauber , die Taschenlampe, Multitool...... Flex, Tigersäge.....
Gruß Bergi : Heimathafen beim EWV-Hennigsdorf Nach dem Sommertreffen , ist vor dem Sommertreffen…
ich würde mal annehmen, ein Kompressor ohne Druckluftspeicher ist zum ausblasen und abblassen eher nicht wirklich geeignet.
Zum Fender oder Reifen aufblasen könnte es funktionieren... Andreas
Ich nutze seit jahren diesen https://www.amazon.de/dp/B004TBE0N4/...XVXSR0ZMMP3BK2 (PaidLink)
Bin sehr zufrieden
Das ist genau der Punkt. Der Aldi Kompressor hat keinen Tank. @Billi: der von Dir verlinkte auch nicht. Reicht die Luft dennoch, um nicht nur Reifen zu füllen sondern auch, um mal was auszublasen? Will sagen, hat der auf der Ausgangsseite auch ein wenig "Volumen"?
Gruss, Dirk
Jupp kein Problem... da kommt ordentlich Luft raus...
Hi Dirk
Denke auch, wie die Kollegen vorab schon geschrieben haben, daß es ohne Druckbehälter, wie groß auch immer, keinen Sinn macht. Der Druck in der Leitung kann nicht konstant gehalten werden. Ist dann eher eine Luftpumpe. Aber das weißt Du sicher schon und daher kommen auch wahrscheinlich Deine Bedenken.
Ich habe so einen Schlauchbootaufbläser (Bravo BPT xxx), der läuft gut, aber spannt meine Geduld schon auf die Probe. Und mein Nachbar [TM] hat so eine Kompressor-/Starthilfekombi, bis man da mal einen Reifen voll hat vergeht auch einige Zeit. Und dann hat das Aldi-Teil auch noch eine ED von 15%. So interpretiere ich jedenfalls "Motor S3 15%".
@Klaus: das mit der Einschaltdauer ist mir mittlerweile auch aufgefallen, und macht mich in Kombination mit fehlendem Kessel eher skeptisch.
OK, das aktuelle Angebot wäre ein Notbehelf; aber wann brauche ich das mal? Normaler 230V Kompressor mit fettem Kessel ist am Liegeplatz vorhanden. "Next grade" wäre ein trockengeschmierter Kompressor mit kleinem Vorratstank, aber das sind auch nicht echte Dauerläufer, sondern liefern im Bedarfsfall nur kurzfristig mehr Luft. Und optimal wäre natürlich ein kleiner Ölbadkompressor mit 5-8l Tank, aber gibt es sowas überhaupt zu vertretbarem Kurs?
Gruss, Dirk |
Wir nutzen diesen hier:
https://www.bti.de/shop-de/p/1339484...cle_id=9075055 Nicht am Boot, aber beim Motocross Anhänger ist der immer mit dabei. Zudem schmeiss ich die Kiste samt Kompressor auch ins WoMo oder so für den Urlaub. Absolut Top bislang
Güde Airpower 190/08/6 Kompressor kurz über 'nem Hunni. Ist klein und leicht. Für ein schnelles Blasen im Maschinenraum...
Hi Dirk
In den Wochenendbeilagen in unserer Region werden immer mal wieder entsprechende, brauchbare Angebote, diverser Baumärkte zum Preis unter €100,- gemacht. Wenn es nicht pressiert. Wenn ich die Vorschläge der Mitglieder so sehe kann ich nur sagen: bildet. Geändert von sporty (13.03.2021 um 20:47 Uhr)
Hallo Kollegen,
erstmal Danke für die schnelle Runde und die zahlreichen Erfahrungen. Der von Aldi wird´s nicht werden. Zwar günstig, aber an der falschen Stelle gespart, scheint mir. Ein kleiner Kessel sollte wohl doch schon sein. Da gibt´s durchaus Angebote rund 100€ -danke, @Klaus-, die dann zwar nicht ölbadgeschmiert sind, aber für die paar Stunden an Bord lange halten sollten.
Gruss, Dirk
Ich glaube, ich darf meiner Frau nie von meiner gerade erfolgten Bestellung berichten. Hach Ich werde berichten.
Bin gespannt!
Gruss, Dirk |
Ich habe so einen. Früher hatte ich einen kleinen von Güte der fest eingebaut war. Der ist aber beim Verkauf des alten Schiffs an board geblieben.
Einhell Kompressor TC-AC 190/6/8 OF (1.100 W, max. 8 bar, öl-/servicefreier Motor, 6 Liter Drucklufttank, Manometer, Schnellkupplung, Sicherheitsventil, Handgriff) Ich brauche den auch für all die kleinen Dinge wie Fender, Fahrräder, tube, beim basteln usw. Vor allem beim einwintern ist der wichtig um alle Wasserleitungen durchzublasen. Gruß Achim
Ich hab auch so ein Teil wie Billi/Volker und bin vollauf zufrieden damit, liefert konstant Druckluft um auch mal einen Vergaser durch zu blasen und die kompakte Bauweise lässt sich gut tragen wie eine Aktentasche 💼 für mobilen Einsatz optimal.
Servus aus Wien Christoph und Kevin 🇦🇹 „nimm dir Zeit und nicht das Leben“
Der hat 2 unterschiedliche Luftmengen - (viel Luft mit wenig Druck) und (viel Druck mit wenig Luft). Ich nutze den zum SUP und Banane aufpumpen und für die Fender. Eins ist aber klar, ohne Tank (Luftspeicher) kann man kein Deck damit abblasen ;)
nur für Bastler!
vor etlichen Jahren habe ich mir selbst eine Kompressoranlage gebaut.
Ein Kompressor, Drucktank und Regler vom Lkw-Schrottplatz plus damals ein Drehstrommotor. So ein Lkw-Kompressor ist ja schon am Lkw-Motor angeschlossen. Mit etwas (mehr oder weniger!!!) Bastelei sollte der dann auch am Schiffsmotor anzubringen sein. Als Alternative zum großen Druckkessel habe ich vor kurzem ein Video gesehen, da hat jemand einen alten 6kg Feuerlöscher als Druckbehälter benutzt. Der Umbau ist noch relativ einfach.
Berthold Allegria hieß mein erstes Schiff, ein Ten Broeke Cruiser, 17 schöne Jahre, und jetzt noch mal 17 schöne Jahre mit dem Pollard Coastliner!!!!!?
Feuerlöscher würde ich heute nicht mehr als Druckkessel nehmen, LKW Kessel sind in der Größe schon unter 50€ zu haben und man hat weniger Bastelei mit den Anschlüssen und sicherer wird es auch noch sein.
Gruß Ralf
Gruß Ralf Richtige Entscheidungen trifft man mit kühlem Kopf und nicht mit kalten Füßen!
Auf dem Boot blase ich mein Sup, mein Schlauchboot und auch Fender auf. Auch zum Ausblasen bestens geeignet. Es ist klein, leicht und schnell zur Hand, mehr braucht es auf dem Boot nicht. Grüsse Don
ich blase mit so einem Ding in jedem Herbst meine Trinkwasseranlage aus und wegen der relativ geringen Luftmenge besteht wohl nicht die Gefahr, dass ich damit etwas zerstöre. Zu mehr als Reifen/Gummiboote wird der wohl nicht reichen. Gruß und bleibt gesund Kapitaenwalli
Der hier ist vom "Footprint" recht kompakt. Kostet nicht die Welt und liefert noch 85L die Minute mit 8bar. Ist grade im Angebot per E-Mail reingeflattert. Da kannst du jeden Plastekompressor gegen entsorgen.
Ich bin selbst am Zucken... https://www.hbm-machines.com//produc...-10-14-03-2021 Gruß, Udo
Lautstärke Kompressor-Kühlschrank | Thomas aus Schwaben | Technik-Talk | 33 | 03.05.2005 18:37 |
Kissmann Kühlbox 2026; Kompressor "getaktet" | boatman | Technik-Talk | 26 | 22.02.2005 07:10 |
Kühl-/Tiefkühlkombination mit einem Kompressor | Tintenfisch | Selbstbauer | 6 | 08.10.2004 20:24 |
Erfahrungswerte Verbrauch Kühlbox ( Kompressor) | Mystic | Technik-Talk | 17 | 16.08.2004 19:11 |
Kompressor an Bord. | Rauti | Technik-Talk | 42 | 11.03.2004 11:35 |
