Getriebeöl läuft unter der Propellerwelle heraus
ich habe bei meinem Yamaha Aussenborder 50 PS 2Takt festgestellt, dass Getriebeöl unter der Propellerwelle aus dem Gehäuse läuft. Entdeckt habe ich es, als ich die Ablassschrauben für das Getriebeöl geöffnet hatte. Weiß jemand, was da los sein könnte? |
Wellendichtring defekt. Hast du mal eine Angelschnur erwischt?
Gruß Ewald
Das Öl kommt nicht aus dem Dichtring, den man von außen sehen kann. Es kommt aus dem inneren des Gehäuses.
Hat jemand noch einen Tip, wie man den Geruch des Getriebeöls von den Händen bekommt?
Aber bitte: Hände mit geriebenem Knoblauch gründlich einreiben..
Gruss, Dirk |
Bist Du sicher , das es Getriebeöl ist ?? lasse das Getriebeöl mal ab , und vergleiche die Farbe des Öl s , ich wette es ist 2 Takt Öl MFG Uli |
Selbstmischer ?
Neben dem Simmerring aussen gibt es noch O-Ringe weiter innen im Getriebe
Simmerring: https://m.youtube.com/watch?v=c14ixpVXrZ0 Lagerträger: https://m.youtube.com/watch?v=HRpfaOiXxWo Geändert von juniper (16.03.2021 um 05:43 Uhr) |
Also gründlich einreiben , dann abwaschen. (! ! !) |
Kühlwasser Tropft unter Antriebswelle heraus | nohhh15 | Motoren und Antriebstechnik | 20 | 28.06.2011 07:01 |
Wie finde ich die Modellbezeichnung/BJ meines Außenborders heraus? | vanderalm | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 02.07.2009 13:28 |
Wasserlieger: Wieviel Wasser läuft heraus? | XLars | Allgemeines zum Boot | 16 | 18.10.2008 21:53 |
Gang fällt bei 2500 Umdrehungen heraus! | Dani | Motoren und Antriebstechnik | 22 | 12.06.2003 15:31 |
