Alt 28.03.2021, 22:19
Benutzerbild von Hugiffo
Hugiffo Hugiffo ist offline
Boot: Wiking Wohler Caribic
Standard Honda BF50A
Hallo wehrte Gemeinde,
Seit gestern ist mein Boot wieder im Wasser.
Der Motor wurde vom Hafenmeister gewartet (300,-€). Öle, Kerzen und Impeller gewechselt.
Ich finde, dass der Motor deutlich mehr vibriert (so seitlich hin und her wackelt) als vor der Wartung. Das merkt man beim Lenkeinschlag am Steuerrad und sieht es auch am Motor direkt.
Was kann da los sein? Wartungsfehler?
Als weiteres frage ich mich, was das für ein Schlauch vom unteren Motorteil ist? (siehe Bild).
Zum Motor:
Honda BF50A
Baujahr geschätzt 1992
4 Takt
3 Vergaser
Mit Fernsteuerung und Tilt/Trim
Grüße aus
Frankfurt (Oder)
Der Hugo
Hits:	60
Größe:	64,2 KB
Alt 28.03.2021, 22:23
Benutzerbild von volker1165
6.018 Danke in 2.585 Beiträgen
Vielleicht einfach den Leerlauf zu weit runter gedreht....
Der Schlauch dürfte für einen Staudruckmesser (Tacho) sein
new boat coming soon
Alt 28.03.2021, 22:53
Hi Volker,
Dieses Ruckeln ist auch bei Fahrt zu merken. Also beim Lenkeinschlag am Steuerrad.
Ich mache Mittwoch eine längere Probefahrt (2h) und schaue mal ob sich was verändert.
Ein Staudruckmesseranschluss. Das könnte es sein. Danke für den Tipp.
Hugo
Der Spunky
Alt 29.03.2021, 11:21
Benutzerbild von Variweiss
Variweiss Variweiss ist offline
Boot: KB5 Faxe mit 70 PS Tohatsu M70B
Rufzeichen oder MMSI: DF7666 MMSI 211613610
111 Danke in 79 Beiträgen
Moin, abgestandenes Benzin über die Winterzeit. Kerzenstecker richtig auf die Kerze gedrückt? Vergaser hat dein Hafenmeister wohl nicht gereinigt? Dann hätte Er ja auch den Leerlauf eingestellt.
Alt 31.03.2021, 21:38
So, heute 2h Probefahrt gemacht.
Danach habe ich die Drehzahl vom Standgas herunterregeln müssen.
Da die Belüftungsschraube vom Tankdeckel noch zugedreht war, hat der Hafenmeister das Standgas etwas zu hoch eingestellt.
Das Rütteln war nur am Anfang, als der Motor noch kalt war und die Umdrehung im Standgas zu niedrig war.
Auf jedenfall läuft der Motor wieder wie vorheriges Jahr. Top.
Danke für die Antworten und eine schöne Saison.
Der Hugo
Der Spunky
Honda BF50A verkalkt? Balu2000 Motoren und Antriebstechnik 23 26.05.2016 21:55
Propellerwahl Honda BF50A auf Hellwig Taros Andrei Motoren und Antriebstechnik 3 02.11.2014 21:50
Impeller zu groß Honda bf50a Steve2 Motoren und Antriebstechnik 5 06.05.2013 22:11
Manuell Powertrimm Honda BF50A tommy1998 Motoren und Antriebstechnik 2 25.10.2011 19:13
Honda BF50A starker Dampf aus Öfffnung über dem Wasserspieg. Moin42 Motoren und Antriebstechnik 2 23.08.2004 07:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:28 Uhr.
