Alt 02.04.2021, 09:34
Svenno31869 Svenno31869 ist offline
Standard Schaltgestänge einstellen nach Impeller wechsel
Guten Morgen allerseits.
Gestern wollte ich mal nach meinem Impeller schauen. Alles tutti. Aber beim zusammenbauen und zusammeenschrauben des Schaltgestänges fühlt es sich an als bräuchte das Gestänge noch eine Feineinstellung. Er rutscht nicht mehr so geschmeidig in den Vorwärtsgang wie vorher, jetzt ist es mit einem leichtem rattern verbunden beim umsteuern.
Denke es sind nur ein paar Umdrehungen nach oben oder unten am Gestänge. Gibt’s da irgendwelche Infos oder bestimme Vorgehensweisen ?
Danke euch und liebe Grüße an alle 😊
Hits:	138
Größe:	58,0 KB
Alt 02.04.2021, 09:49
Benutzerbild von turbopapst
3.922 Danke in 2.678 Beiträgen
Hallo ?Name?,
wäre hilfreich wenn man wüsste um welchen Motor/Antrieb es geht...
Werner
Alt 02.04.2021, 10:43
Benutzerbild von heisenberg
heisenberg heisenberg ist offline
182 Danke in 118 Beiträgen
die Vorgehensweise in Einzelschritten:
- lange Überwurfmutter ganz hoch drehen
- Schaltstange am Getriebe ganz runter drücken, bis der Rückwärtsgang satt einrastet, dabei ggf. den Propeller drehen
- Schaltzug am Motor aushängen
- Schalthebel am Motor von Hand in Rückwärts stellen (satt)
- lange Überwurfmutter herunterdrehen, auf die Schaltstange am Getriebe, kontern
- Schalthebel am Motor auf Neutral stellen, prüfen ob Propeller frei dreht
- Alle drei Schaltstufen am Motor durchschalten und prüfen
- Motor auf Neutral stellen
- Schalthebel am Schaltkasten auf Neutral stellen
- gucken ob das Seilzugende des Schaltzuges perfekt auf den Schalthebel im Motor passt, ggf. nachjustieren und auflegen & mit der ß-Klammer sichern
- alle drei Schaltstufen am Schaltkasten durchschalten und am Propeller prüden ob die Gänge satt einrasten
Werner
Alt 02.04.2021, 10:49
Benutzerbild von schlummschuh
schlummschuh schlummschuh ist offline
1.272 Danke in 692 Beiträgen
wenns ein kleiner Yamaha ist, im Rückwärtsgang zusammenschrauben.
der Sepp
Alt 02.04.2021, 11:45
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo ?Name?,
Ist ein 50 ps Yamaha autolube LG
Alt 02.04.2021, 11:46
Werner
Danke werde ich mal so probieren 👍
Alt 02.04.2021, 11:53
Werner
Bedeutet das, dass dieser bei Beginn des Vorgangs auf Rückwerts steht, wenn ich ihn dann, erst wieder in neutral stellen soll? Oder wo befindet sich der Schalthebel am schaltkasten bei Beginn? Lg
Alt 02.04.2021, 14:06
3.038 Danke in 1.691 Beiträgen
bei Beginn ist es egal wo der Schalthebel am Schaltkasten steht, denn die Überwurfmutter ist ja vom Schaltgestänge gelöst. Gute Beschreibung.
-the mechanic-
Kein Wasser austritt beim Suzuki DT 65 nach Impeller wechsel Phantom65 Motoren und Antriebstechnik 28 22.06.2016 16:33
Schaltgestänge Mercury 15M einstellen André86 Motoren und Antriebstechnik 10 03.11.2015 20:42
Getriebeöl läuft raus nach Impeller Wechsel Johnson 4ps bm2309 Motoren und Antriebstechnik 3 08.05.2015 07:56
Johnyrude 35PS Bj.81- Wie Schaltgestänge zum WaPu-wechsel trennen? Freibeuter Motoren und Antriebstechnik 2 04.05.2011 19:09
Mercury 9,9 Impeller Schaltgestänge Franz Nather Motoren und Antriebstechnik 3 10.09.2008 15:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:23 Uhr.
