Johnson 50PS geht nicht aus.
habe mit dem Johnson 50PS BJ 1989 folgendes Problem: Er geht nicht auszuschalten. Wenn ich den Zünschlüssel auf 0 drehe bleibt er an, genauso wenn ich den Hauptschalter am Boot ausmache oder den Quickstop ziehe. Hat jemand einen Schaltplan für die Fernschaltung und die Motorelektrik. Der Stecker vom Motor an die Schaltung ist auch richtig dran. Normalerweise wird doch bei Zündschloss 0 nur Masse zur CDI geschaltet? Der Quickstop unterbricht doch Plus, oder? Sehr merkwürdig.
Viele Grüße Arnd |
Nein Arnd, der Quickstop macht es genauso wie bei Zündung Aus und legt das AUS-Kabel aus der CDI-Box auf Masse, dann erst geht der Motor aus, weil dann die Zündung kurzgeschlossen ist.
M.f.G. Bo
Also fehlt an der Fernschaltung eine Masse.
Wo kommt die her? Vom Motor hinten?
Viele Grüße Arnd |
Habe einen Schaltplan der Fernschaltung gefunden.
Vielen Dank!
Viele Grüße Arnd |
Motor aus ist Schwarz/Gelb die Leitung wird mit Masse verbunden, dann geht der Motor aus
Jetz geht er wieder aus.
Ursache war die Edelstahlschraube im Fernschaltgehäuse. Die Schraube vereint alle Masseleitungen an einem Punkt. Irgendwie war die Schraube nicht mehr fest und es gab keinen Kontakt. Habe sie noch eine 1/4 Umdrehung weiter gezogen, jetzt gehts. Vielen Dank an alle Helfer.
Viele Grüße Arnd
Mercury 50PS 2 Takt 4 Zyl Anlasser geht nicht mehr, springt nicht an | tobimbas | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 22.06.2017 08:43 |
Volvo Penta Gang geht nicht rein und Motor geht aus | robinb | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 03.05.2016 13:27 |
Schaltung geht nicht (Gang geht nicht raus bei Yamaha p65) | DerBastl | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 12.04.2012 12:06 |
Mercury 15PS AB: hohe Leerlaufdrehzahl, geht aus im Leerlauf,geht jetzt nicht mehr an | JulianBuss | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 12.08.2010 22:00 |
Yamaha 6H5 50ps 3Zyl Geht einfach aus | Gruni | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 13.04.2010 21:58 |
