Ultraflex Hydraulik Lenkung Zylinderabdeckung?
Hallo Skipper
Eine Frage zu den Ultraflex Hydraulik Lenkungen, die ich mir nicht beantworten kann. Ist der Quaderförmige Teil bereits der Hydraulikzylinder oder ist der Zylinder darin verbaut und hat tatsächlich zylindrische Form und ist die quaderförmige Abdeckung darüber tatsächlich nur ein Schutz bzw. eine Abdeckung? Wisst ihr was für ein Material das ist? Danke! |
Der Mittelteil ist im Prinzip ein Stangenpressprofil aus Alu, in dem die runde Öffung für den Hydraulikolben ist, der auf der durchgehenden Kolbenstange sitzt. Oben und unten sind Endkappen mit Dichtringen aufgeschraubt.
Man erkennt das auch an den Leitungsanschlüssen, die nur in das Aluprofil geschraubt sind. Für eine Hyraulik läuft das System mit relativ wenig Druck, da wird nur etwas Öl hin/her gefördert. Einen richtigen Hochdruckhydraulikzylinder brauchts also nicht.
Sabbel nich, dat geit! Dat löpt sich allens torecht! Viele Grüße Oliver |
Hallo Oliver
Danke für die Infos Also das schwarze ist tatsächlich eine Schale um den Zylinder? Und die ist aus Alu? Da wo der Sticker ist würde ich nämlich gerne einen kleinen Kugelkopf als montagepunkt für meine Verbindung zum kleinen aussenborder montieren. Kann man das wenn ich es auseinandernehme an diesem Punkt schweißen? Oder ist das zu dünn? Eine Schelle rundherum würde auch gehen denke ich. Ich weiß dass es Lenkungen gibt wo an beiden Enden schraubpunkte für die Montage von Lenkungen an den AB vorgesehen sind. Aber nur bei Lenkungen wo 2 aussenborder vorgesehen sind. Bei einem ist links der Punkt wo die Verbindung montiert wird, aber rechts nichts. Irgendwie muss ich da einen Montagepunkt realisieren. Hast du eine Idee? Danke |
Ich schrieb dich "Mitteöteil" -damit ist der Teil zwischen den Enden (in denen die Dichtringe sitzen) gemeint....
Da ist keine Hülle drum, das ist das schwarz eloxierte Aluprofil(Rohr) Da was dranschweißen....klar kann man Alu schweißen, aber die Chance das du den Zylinder ruiniert, liegen wohl bei 100% Wieso geht das mit der vorgesehenen Anlenkung nicht- evtl brauchts halt nen neuen, passenden Tillerarm Oder du schaust dir an, wie die den Arm an das linke Endstück geschraubt haben- vielleicht kann man das so links auch realisieren.
Ich verstehe. Da hast du schon recht. ich bin auf die Idee gekommen weil ich so eine Montage bei einem anderen Mal in einem Youtube Video gesehen habe. Hier am Foto sieht man diese kleine Stahlplatte mit dem Kugelkopf drauf und da wurde es an der Backbord Seite montiert. Keine Ahnung wie der das geschafft hat. |
Vermute da hat der vorne ein Winkeleisen dran geschraubt- evtl mit den Schrauben vom Deckel
Du meinst mit vorhandenen Schrauben ?
Von welchem Deckel? Bei mir sind da keine Schrauben oder Köpfe Da ist blanke Oberfläche Meine Idee wäre eine Art Schelle zu montieren die ich auf einer Seite festzwirbeln kann |
warum gehst Du nicht an die beiden Gewinde direkt am Motor ?
Gruß Frank |
Meinst du diese 2 Gewinde? Das war meine erste Idee. Wenn ich richtig informiert bin waren da drin die Transportschrauben für die Stabilisierung. Diese dürften aber zöllig sein, eine metrische Schraube habe ich da nur mit viel Kraft rein bekommen aber gleich wieder aufgehört weil das Gewinde sonst kaputt gegangen wäre. Weiß jemand was das für ein Gewinde ist? Leider schaut dieses Teil bei eingelenkten Motor sehr weit auf die Seite um eine direkte Verbindung zum Nebenmotor herzustellen. Gehen würde es, aber perfekt ist es nicht Der Punkt an der Hydraulik wäre besser. Muss das nochmal vor Ort genau anschauen |
Bei meinem Lenkzylinder sind Zusatz Gewindebohrungen links und rechts vorhanden.
Servus aus Wien Christoph und Kevin 🇦🇹 „nimm dir Zeit und nicht das Leben“ |
@ Stoffy
Ja, das hat meine leider nicht |
Schmiernippel in Ultraflex Lenkung einbauen | michei1 | Technik-Talk | 18 | 30.04.2014 20:56 |
Lenkung Lenkgetriebe Teleflex Ultraflex Kabel M66 | JHolzm | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 30.05.2011 21:15 |
Ultraflex Lenkung M45 | guido1312 | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 17.12.2010 12:37 |
Ultraflex Lenkung | Ribspeed | Allgemeines zum Boot | 4 | 12.07.2010 13:39 |
Ultraflex Lenkung tropft | Dominic2 | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 16.08.2009 18:56 |
