Alt 05.04.2021, 11:05
MS.Erika MS.Erika ist offline
Boot: Coronet Midi 24
20 Danke in 12 Beiträgen
Standard Zusätzliche Seewasser Pumpe für Motorkühlung
Guten Morgen
Nachdem ich letztes Jahr meinen Mercedes Dt Om 606 mit einer Einspitz Pumpe von Diesel Merken ausgestattet habe möchte ich den Kühlwasser Kreislauf modifizieren. Bekommt jetzt zusätzlichen Wärmetauscher KW 25.
Für die Kühlung des zusätzlichen Wärmetauscher gibt es jetzt zwei Möglichkeiten.
1. An die Originale Wasserpumpe mit integrieren
2 . Den zweiten Wärmetauscher mit Elektrischer Seewasser Pumpe betreiben und über einen Thermoschalter zu schalten.
Vg. Manfred
Alt 06.04.2021, 09:43
Draco1700tl Draco1700tl ist offline
Boot: Searay 230DA Sundancer
828 Danke in 218 Beiträgen
Zitat von MS.Erika Beitrag anzeigen
Guten Morgen
Vg. Manfred
Ist das nun eine Frage oder nur eine Feststellung?
Alt 06.04.2021, 11:55
Coal Coal ist offline
1.479 Danke in 746 Beiträgen
Ja...
Alt 06.04.2021, 12:57
Boot: Gruno de Luxe
1.586 Danke in 659 Beiträgen
Vg. Manfred
Würde ich auch so machen
Uwe
Alt 06.04.2021, 20:27
Ich würde in den selben Seewasserkreis von der selben Pumpe.
Eine elektrische Pumpe ist einfach nie so Betriebssicher wie eine Mechanische.
Wieso willst du einen weiteren Wärmetauscher montieren?
Reicht der eine den die Polen montiert haben nicht aus?
welcher Wärmetauscher mit 25kw ist eingeplant?
Alt 06.04.2021, 20:52
Hallo Kollegen
Also Sollte Frage sein.
Da jetzt mehr Ps Anliegen wird logisch auch die Temperatur steigen. Darum zweiten Wärmetauscher in Reihe geschlossen.
Werde alle zwei in Originale Wasserpumpe integrieren und zusätzlich elektrische Wasserpumpe die über Thermoschalter sich bei Bedarf dazu schaltet mit 35 Literleistung. Der Seewasser Kreislauf hat Durchmesser 1,1/2 Zoll. Also Groß genug für Durchfluss Elektrische und Originale Wasserpumpe. Sollte einmal der Impeller ausfallen ist genügend Kühlung über die Elektrische Wasserpumpe.
Sollte doch gute Lösung sein
VH.Manfred
Alt 06.04.2021, 21:07
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.885 Danke in 2.904 Beiträgen
Hi?
Erklärt mal was Du meinst.
Evtl. Skizze.
Vlt. bin ich auch zu blöd?
Alt 06.04.2021, 21:46
Hallo Jürgen
Ganz einfach : Normal ist ein Wärmetauscher. Da aber jetzt meine Motorleistung erhöht ist brauche ich auch logisch mehr Kühlung. Wenn du mein3 Fotos ansieht ist an der rechten Seite ein 60 cm langes Niro Rohr. Stadt dem Rohr kommt der zweite Wärmetauscher in Reihe geschlossen mit dem ersten. Das ergibt 0,25 qm mehr Kühlfläche.
Diese werden jetzt durch die Originale Seewasser Pumpe gekühlt. Sollte diese Pumpe nicht ausreichen schaltet sich die Elektrische Pumpe bei bedarf dazu.
Sollte die Originale Seewasser Pumpe ausfallen kann man mit der Elektrischen die Kühlung betreiben. Und man kommt immer nach Hause.
Alt 07.04.2021, 11:17
Ich würde keine zusätzliche Pumpe einbauen.
Die Bravopumpe schafft das Locker. Die kühlt im Zweikreissystem weit
stärkere Benzin Motoren als deinen 3L Benzmotor.
Hattest du mit dem einen Wärmetauscher Überhitzungsprobleme?
Oder woher die Annahme das dieser nicht genug Reserve hat?
Abgesehen davon, bringt dir eine weitere Pumpe in Serie nichts die weniger Leistung als die Bravopumpe hat.
Die bremst eher den Fluss.
Ich würde bei der Leistung eher in einen leistungsstarken Ladeluftkühler investieren.
Der kleine Rohrbündeltauscher aus V4A wird weit unterdimensioniert sein.
Geändert von Draco1700tl (07.04.2021 um 11:23 Uhr)
Alt 07.04.2021, 13:17
goec2468 goec2468 ist offline
4.716 Danke in 2.990 Beiträgen
Hallo Jürgen
Weißt Du, dass die Kühlung nicht ausreicht, oder vermutest Du es?
Mehr Leistung braucht mehr Kühlung, aber die meisten Kühlsystemne haben ordentliche Reserven.
Wenn ich es richtig verstehe, willst Du den 2ten WT auf der Seewasserseite in Reihe schalten, auf der Seite des geschlossenen Kühlkreislaufs aber parallel. Die elektr. Pumpe im parallelen Kühlwasserkreis soll dann temperatutgesteuert zugeschaltet werden.
Das wird funktionieren, aber 25 KW ist nicht viel.
Du musst auch prüfen, ob der neue WT auf der Seewasserseite nicht zur Restriktion wird, denn dann hättest Du weniger Kühlleistung. Ein Plattenwärmetauscher fällt also schon mal raus.
Am ehesten könnte ich mir einen Schwimbad-WT vorstellen. Das ist eine seewasserdurchstömte "Blase" (also praktisch ohne Strömungswiderstand), durch die ein spiralförmiges Kühlwasserrohr läuft.
Aber zuerst würde ich testen, ob Du das überhaupt brauchst. Wenn ja, so einen Schwimmbad WT habe ich noch liegen, bei mir hat der nicht gepasst, zu groß. Bei Interesse schick mir eine PN.
Götz
Alt 07.04.2021, 22:04
Danke für Eure Gedanken.
Ich habe drei Wärmetauscher zur Auswahl. Werde wohl den größeren mit 60 kw verbauen.
Warum: Gute Passform L56cm-B8 cm und Anschlüsse 1,1/2 für kühl und Seewasser.
letztes Jahr war die Temperatur Immer so zwischen 90-100 Grad. Werde auch Thermostat mit Öffnungszeit 71* verbauen.
Alt 07.04.2021, 23:28
Hi Manfred
Denke,das mit dem Einbau des von Dir vorgesehenen 71 Grad Thermostat sich das Thema erledigt hat.
Was ist denn bisher für ein Thermostat verbaut?
Größere Kühler o.ä. braucht es da n.m.M. nicht.
Alt 08.04.2021, 09:03
Thermostat Original Mercedes 300Td Öffnungszeit 85* . Doch Mercedes baut für Wärmere Länder Öffnungszeit 71*
Hits:	56
Größe:	52,3 KB
Seewasser Pumpe Johnsen Kiel Dirk Motoren und Antriebstechnik 3 23.08.2017 13:23
Welche Pumpe zum vorspülen mit Seewasser Oberfranke Technik-Talk 7 22.09.2014 21:51
Seewasser Pumpe trucker5757 Motoren und Antriebstechnik 8 04.09.2011 22:28
Motorkühlung per E-Pumpe möglich? Christo Cologne Motoren und Antriebstechnik 4 31.03.2011 09:44
Zusätzliche Halterung am Spiegel für Außenborder? Phantom-Matze Motoren und Antriebstechnik 29 11.11.2004 22:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:43 Uhr.
