Hi und frohe Ostern!
![]() Ich habe eine Aqualine 550 mit einem Verdeck bei dem die Überlappungen zwischen Fensterfolie und Stoff an einigen Stellen undicht sind. Gerade an der Cockpitscheibe wo es etwas an Gefälle fehlt. Das Wasser (siehe Fotos) dringt aber nicht an den Nahtlöchern durch, sondern an den Überlappungen. Nutzt hier ein Nahtdichter etwas (ich hoffe schon)? Habe einen von Ferari für Stamoid Stoffe gefunden, der soll ganz gut sein. Oder muss ich neu nähen lassen? Kann mir überhaupt jemand sagen, welcher Stoff bei meiner Persenning verwendet wurde?
Lg Toby ![]() |
Hast du denn keine besseren Bilder von außen? Wie kann Wasser bei einem überlappten Reißverschluss eindringen?
Servus, Björn Bootssattlerei Hallier Verdecke, Persenninge, Bimini-Top und Gestänge in Einzelanfertigung Deutschlands größte Bildergalerie für Verdecke und Persenninge für Boote
Hi Björn
das Wasser dringt dort auch nicht ein, sondern zwischen Persenning und PVC Fensterfolie. Deshalb habe ich keine Fotos von aussen gemacht. Kann man das so besser erkennen?
Lg Toby ![]() |
Hier geht das Wasser durch ... genau zwischen den Lagen
Lg Toby ![]() |
Hallo Toby,
um vorab erstmal wenig Aufwand zu treiben könntest du es mit einem Nahtdichter versuchen. Gibt es von Yachticon und kostet um die 10 €. Habe ich gute Erfahrungen mit gemacht. LG Olaf
Gibt zwei Möglichkeiten: Nahtdichter (aber sehr unschön, sieht man und wird mit der Zeit gelb) von außen auftragen oder aber die Teile zu einem Sattler bringen.
Es fehlt das doppelseitige Klebeband zwischen Scheibenmaterial und Stoff, das für die Dichtigkeit sorgt. So wie es genäht wurde, ist es leider nur Murks und kann nie dicht sein / werden.
Servus, Björn Bootssattlerei Hallier Verdecke, Persenninge, Bimini-Top und Gestänge in Einzelanfertigung Deutschlands größte Bildergalerie für Verdecke und Persenninge für Boote |
Nahtabdichtung kannst ja mal probieren, denke aber das die hier nichts bringt.
Üblicherweise werden die Fenster erst eingeklebt und dann vernäht. Die Arbeit (und Kohle) hat man sich hier scheinbar gespart. Edit: Björn hat ne Minute weniger zum Tippenn gebraucht. |
Hi Toby,
ich würde auch nen guten Sattler ranlassen. Wenn du ihm das Problem genau schilderst, wir er eine adäquate Lösung finden. Ich habe die Erfahrung gemacht: Wer sparen will, zahlt doppelt. Gruß Torsten
Wer sagt eigentlich, dass der Frosch keine Federn hat. Er zeigt sie bloß nicht jedem. |
Kann ich nicht bestätigen.
Nicht nur den Preis vergleichen, sondern auch die dafür erbrachte Leistung, so kannst sparen. @Toby Das Scheibenmaterial sieht für mich auch nicht grad prickelnd aus, so wellig zwischen den Nähten. Scheint auch sehr dünn zu sein. Lass da mal lieber einen ran den man hier kennt und empfohlen wird.
Meine Erfahrung mit Bootssattlern ist, dass sie ihre Kunden nicht abzocken sondern binden wollen und deswegen kompetent beraten und arbeiten. Aber vielleicht hatte ich ja nur Glück. Gruß Torsten
Also ich habe jetzt mal mit dem Sattler meines Vertrauens gesprochen und der hat den Nahtdichter empfohlen. Laut seiner Aussage ist ein Klebeband dazwischen unnötig, wenn man den richtigen Stoff verwendet, bzw. das richtige Garn. Diese Persenning ist auch nicht von ihm. Er hat die eh schon überarbeitet. Wer mal eine Aqualine kauft, schaut bitte ob da noch eine Persenning vom Hirscher drauf ist. ;)
Lg Toby ![]() |
mit der Aussage hat sich der Sattler aber nicht mit Ruhm bekleckert...vielleicht doch noch mal besser und unabhängig zu dem hier gesagten ne zweite Meinung einholen!?
Gruß Dete ![]() ![]() |
Naja das mag sein, dass die Meinungen hier differieren (ist auch ok so). Dieser Sattler hat mir 4 Persenninge in den letzten Jahren für meine Boote angefertigt und auch weitere Planen in anderen Bereichen (Garten). Und zum Thema Kunenbindung, Empfehlung des Sattlers erstmal mit vernünftigem Nahtdichter zu probieren, Serge Ferari soll der einzige sein, der gut und überhaupt funktioniert. Ich gehe erstmal diesen Weg, das Verdeck ist 12Jahre alt jetzt, aber sonst noch vollkommen ok..
Lg Toby ![]() |
Versteh jetzt nicht warum Du überhaupt gefragt hast wenn Du es eh so machst wie im Anfangsposting geschrieben.
Langeweile?
Bernhard, das tue ich nicht. Ich hsbe oben 2 Optionen aufgeführt und nach eurer Meinung gefragt. Diese Mrinung gehen auseinander und ich habe mich nun erstmal für eine Option entschieden, dem Nahtdichter.
Wenn das nicht klappt, werde ich die Persenning zum Sattler bringen. ![]()
Lg Toby ![]() |
Eigentlich ist alles Wichtige bereits gesagt worden. Nahtdichter ist nur dann sinnvoll, wenn über die Nahtlöcher das Wasser nach innen dringt.
Bei dem Verdeck läuft es aber zwischen Scheibenmaterial und Verdeckstoff hindurch. Du kannst Nahtdichter hinschmieren, aber das macht nur Sinn, wenn es außen auf der Unterkante der Scheibe bzw. Stoff aufträgst. Was ich sonst von der erteilten Auskunft halte, schreibe ich besser nicht ![]() Die Scheibe gehört teilweise rausgetrennt, Klebeband aufgetragen und wieder eingenäht. So und nicht anders sollte es gemacht werden. Man sieht nichts und es ist absolut dicht.
Gebo Fenster neu abdichten! | bootsmann | Technik-Talk | 10 | 20.10.2011 16:08 |
Persenning selber Nähen? | Joel | Allgemeines zum Boot | 12 | 09.05.2010 15:22 |
Persenning selbst nähen | schleitzer | Selbstbauer | 45 | 16.09.2007 21:50 |
Neue Persenning selber nähen - Welcher Stoff? | Mörtel | Allgemeines zum Boot | 6 | 21.06.2006 19:21 |
Persenning nähen | Seekreuzer | Technik-Talk | 19 | 28.01.2004 18:20 |
