Hallo an alle. Ich bin neu hier und möchte alle grüssen.
Besitze ein Boot vom Berkut. Das Boot ist neu und habe ein Problemchen. Bei zweiten mal tanken kommt Benzin zusammen mit Lüft aus dem Entlüftungs Düse. Kann mier emand sagen, ob soll ich ein Kraftstoff-Rückschlagventil einbauen? Und wenn ja, welche. Wie gesagt ich bin anfänger. MfG |
Hallo ?Name?,
ein häufiges Problem... ein Rückschlagventil bringt in diesem Fall nichts. Du kannst höchstens versuchen den Entlüftungsschlauch anders zu verlegen. Link: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=136509
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... Geändert von turbopapst (07.04.2021 um 10:51 Uhr) |
Das wird nicht groß an der Tankentlüftung liegen. Du tankst ganz einfach zu schnell. Was soll ein Rückschlagventil bringen? Und wo willst du das einbauen?
Einbauen wollte ich zwischen tank und entlüftung Düse. Ich habe probiert sogar aus 5L Kanister zu ranken bei halb leerem Tank. Benzin kommt trozdem raus
Moin, foto´s foto´s foto´s würden helfen.
Wie groß ist der Tank, welchen Durchmesser hat die Tankeinfüllung? Wie hoch steht die Entlüftung über dem Tank? LG |
das ist schon eigenartig, normal sollte da nur Benzin rauslaufen wenn der Tank bis oben voll ist
normal ist der Schlauch als Schwanenhals verlegt damit Benzin zurück in den Tank läuft evtl. könnte man da einen kleinen Eimer drunter hängen damit sich die Sauerei in Grenzen hält
Am WE mache ich paar Bilder
Habe so was gefunden.
https://www.amazon.com/attwood-Fuel-...%2C277&sr=8-10 (PaidLink) |
..ja, das funktioniert einige Zeit als Rückschlagventil, nur meist verklebt sich dann die Kugel nach einiger Zeit bzw. wird angelöst (Stichwort "Biofuel") und dann geht gar nix mehr, allerdings läuft dir dann die Soße am Ende aus der Betankungsöffnung raus. Unbedingt Schwanenhals ausformen, dann wirds auch besser...
liebe Grüße Raimund
Danke für Infos
Reicht der Entlüftungsschlauch, warum auch immer, zu weit in den Tank hinein?
Gruß Frank
Das wird schon.
dann gibt es da noch eine Tankpfeife,
die finde ich noch schöner
Wenn das ein neues Boot ist würde ich das beim Händler/ Verkäufer reklamieren und auf Nachbesserung bestehen. Ist die "Berkut" eine Einzelanfertigung/Sonderanfertigung für dich? Ich frage deshalb weil sonst noch mehrere das Problem haben müßten die auch so ein Boot besitzen.
die kommen wohl aus Russland und sind noch nicht so häufig unterwegs
https://lake-pearl.eu/gfk-boote/
ohne einiges an Einsatz geht das bei keinem Boot, also mir gefällt das Boot
Kraftstoff Micro-Separator und Kraftstoff-Stabilisator | schimi | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 18.04.2017 19:33 |
Rückschlagventil Kraftstoff Wohin? | Rügen | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 10.04.2013 19:48 |
Mercruiser: Rückschlagventil für Benzin | ATeupert | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 20.08.2006 10:43 |
Kraftstoff/Rückschlagventil | glumpo | Technik-Talk | 7 | 12.10.2005 19:39 |
Tankentlüftung mit Rückschlagventil? | diggler | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 18.05.2004 07:39 |
