Fäkalientank mit elektrisch betätigtem Ventil
Hallo, durch den Umbau des Kühlschrankes verdeckt dieser das mechanische Abfluss Ventil des Fäkalientankes und kann somit nicht mehr erreicht/ bedient werden. Hat jemand Erfahrung mit einem Fäkalientank dessen Abfluss mit elektrisch betätigtem Ventil geöffnet oder geschlossen wird?
Geplant ist ein elektrisches Kugelventil VCR0x-46 SS (Edelstahl) 1 1/2" mit 15 Nm (Radmuttern kleiner PKW`s beginnen mit 70Nm). Da die Membranpumpe des Toilettenabganges (bitte nicht weiterlesen bei einer Speisenaufnahme) alles verarbeitet in den Tank pumpt, dürfte da kein Problem beim Schließvorgang auftreten. (Sorry, gibt angenehmere Bootsthemen, aber auch aus Hackepeter wird Kacke später) |
Sorry ☹️
Sorry, zu spät. |
Moin zusammen
Vielleicht ist es ja einfacher und durchaus machbar, den alten mechanischen Abfluss mit einem Stellmotor auszustatten, dann kann alles so bleien und nur eine elektrische Ansteuerung möglich. Evtl. Linearmotor oder Scheibenwischer Motor. Gruß Normen |
Da die Ventile ja für Abwasser angeboten werden glaube ich schon das die gehen.
Ansonsten mit Haferschleim und Glaubersalz lassen sich am Bord auch leckere Sachen kochen
Gruß Jörg |
Tankanschluss mit Ventil gebrochen | captain dietius | Technik-Talk | 6 | 07.09.2018 17:16 |
Altes UP-Ventiloberteil mit Schlüsselweite 32 mm: ist das 1 1/4 Zoll Ventil? | Andrei | Kein Boot | 21 | 06.12.2017 20:58 |
Gaskartusche mit Ventil von Primus 450g | chris1003 | Technik-Talk | 6 | 04.04.2017 09:23 |
Umschaltbarer Dieselfilter mit 3 Wege Ventil selber bauen??? | Vinkona | Technik-Talk | 15 | 28.02.2013 21:57 |
Ölablassschraube mit Ventil für Zollgewinde | mfk | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 01.04.2012 13:12 |
