Alt 12.04.2021, 19:01
Peppe Peppe ist offline
Boot: Blue Water monte carlo
Standard Mercruiser Hi Tek Krümmer Umbau
Schönen guten Tag zusammen,
Da ich hier relativ neu bin und wiedermal eine Frage habe und das in Zukunft öfter vorkommen wird, habe ich gedacht stelle ich mich kurz mal vor.
Ich heisse Tobias bin 30 Jahre alt und komme aus Kreuzlingen (Schweiz) liegt direkt neben Konstanz am Bodensee, vielleicht findet sich hier ja der ein oder andere aus der Nähe
Habe mir ende letzer Saison mein erstes Boot gekauft und möchte nun meine Abgaskrümmer wechseln, da ich schon rost zwischen Krümmer und Riser bemerkt habe.
Habe auch schon die passenden Abgaskrümmer von Hi Tek vor mir
So nun zu meinen Fragen: könnt Ihr mir sagen welche Inch grössen ich brauche um meine originalen Abgaskrümmer zu demontieren?
Und würdet Ihr empfehlen die neuen Schrauben mit Kupferpaste einzuschmieren?
Falls Ihr sonst noch Tipps oder Anregungen zum Umbau habt, bin ich euch noch so dankbar.
Schöne Grüsse vom Bodensee!!!
Boothersteller: Blue Water Monte Carlo
Motorenhersteller: Mercruiser
Modell: 4.3 LX
Antrieb: Alppha one
Leistung: 135 kw
2- oder 4-Takter: 4-Takter
Anzahl der Zylinder: 6 Zyl
Motorseriennummer bzw. Modellcode für: 0F595083
Hits:	88
Größe:	124,6 KB
Geändert von Peppe (12.04.2021 um 19:14 Uhr)
Alt 12.04.2021, 19:21
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.026 Danke in 1.518 Beiträgen
Willkommen im Forum Tobias!
Zum Thema HITek gibt es genug und zum Teil sehr kontrovers geführte Themen, gib das mal HiTek in die Suchfunktion ein.
Eine erst kürzlich geführte Diskussion mit meinen Tipps zur Installation findest du Hier
Die angefragte Schlüsselgröße ist 9/16" im Notfall 14mm.
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 12.04.2021, 19:46
Hoi Michael
Danke für deine schnelle Antwort.
Das mit den Dichtungen ist mir bekannt aber kannst du mir sagen woher ich die passenden Remflex Dichtungen bekomme?
Die mitgelieferten Schrauben taugen demfall auch nichts? Welche kannst du mir hierfür empfehlen? Die originalen Merc. passen ja nicht...
Gruss Tobias
Alt 12.04.2021, 19:56
Die Remflex gibt es bei Summit bzw. Amazon. Die originalen Dichtungen halten aber genau so gut.
Die Ersatzteilnummern für Dichtung, die Schrauben und Sprengringe hab ich ja gepostet brauchst nur beim lokalen Mercury Händler bestellen.
LG Michael
Alt 12.04.2021, 21:08
goec2468 goec2468 ist offline
4.740 Danke in 3.009 Beiträgen
Zitat von Peppe Beitrag anzeigen
Hoi Michael
Gruss Tobias
Bei meinem Motor habe ich Stehbolzen für die Krümmermontage eingebaut, das macht die Montage viel leichter.
Götz
Alt 12.04.2021, 22:50
Benutzerbild von NIDO
NIDO NIDO ist offline
Boot: Sealine Statesman 330
1.005 Danke in 457 Beiträgen
Eine weitere wichtige Frage ist wie es um einen Wasserschlag aus dem Knie heraus aussieht. Das ist mit sehr nahe gelegt worden, dass zu überdenken.
Lieben Gruß,
Udo
Alt 13.04.2021, 06:44
Benutzerbild von von Jürgen
4.359 Danke in 2.093 Beiträgen
Schmeiß die alten erst weg wenn die neuen dran sind und auch passen, damit Du einen Plan B hast und notfalls ins Wasser kannst wenn das Wetter schön ist.
https://www.boote-forum.de/showthrea...ht=hitek+volvo
Gruß Stefan
Alt 13.04.2021, 09:00
Benutzerbild von turbopapst
3.993 Danke in 2.729 Beiträgen
Hallo Tobias,
bis auf die kleinen Rostspuren an den Risern sehen die Krümmer doch ganz gut aus...
Werner
Alt 13.04.2021, 10:53
Good point!
Alt 13.04.2021, 11:01
Hoi Werner
Ja auf den Bildern sieht es noch in Ordnung aus aber bei genauerer Betrachtung sieht man innenwändig (zwischen Krümmer und Motor) deutlich mehr Rostspuren, scheint mir einfach ziemlich unberechenbar die Sache und möchte so gut es geht das Risiko minimieren.
Gruss Tobias
Alt 13.04.2021, 11:06
Götz
Hoi Götz
Werde ich mir auch noch organisieren, danke dir.
Gruss Tobias
Alt 13.04.2021, 11:34
Das seht ihr alles an dem einen Foto? Also für mich macht der Motor + Sammler, Riser und Knie einen "geleckten" Eindruck für das Alter (1993-1995).
Udo
Alt 13.04.2021, 11:39
Hoi Udo
Nein natürlich nicht^^ ich habe es direkt vor Ort gesehen aber das stimmt der Motor macht echt einen soliden Eindruck, zum Glück sonst hätte ich das Boot garnicht erst gekauft.
Gruss Tobias
Alt 13.04.2021, 12:27
Hoi Werner
Gruss Tobias
Hallo Tobias,
wenn Du auf Nr.-Sicher gehen willst, sind neue Krümmer die beste Lösung...
Werner
Hilfe bei suche der HI-Tek Krümmer benötigt Sebi1 Technik-Talk 3 01.08.2020 06:55
HI-TEK Edelstahl-Abgasanlagen erfahrungen?? 72ìger Motoren und Antriebstechnik 45 31.03.2019 18:56
Abgasschlauch zum Umbau Mercruiser V6 von einteiligen auf zweiteilige Krümmer Ixam Motoren und Antriebstechnik 0 30.07.2013 11:45
Mercruiser V6 Umbau von einteilige auf zweiteilige Krümmer Cyrus Motoren und Antriebstechnik 20 29.10.2009 12:34
Norcold TEK II Kühlschrank XXXXXXX Technik-Talk 2 19.08.2004 21:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:22 Uhr.
