Alt 13.04.2021, 18:44
Luc Luc ist offline
Boot: Allroundmarin Poker 430 mit 15 PS Mercury, fest montierte Slip- Räder und Bootstrailer
Standard Schlauchboot Allroundmarin 430 Außenborder kippen im Wasser?
Hallo an diejenigen die auch ein kleineres Boot mit AB haben.
Kann man vom Boot aus auch den Mercury 15 PS Außenborder nach oben kippen? Ich bin ein absoluter Neuling, es ist mein erstes Boot und bin Dank Corona noch nie gefahren. Wenn ich z.B. am Gardasee Peschiera in einen Mini Hafen fahren möchte und das Boot für paar Tage anker, würde ich schon gerne den Motor hoch klappen. Klappt das nur, wenn ich vorher ins Wasser hüpfe um dann den Motor hochdrücken, oder klappt das auch irgendwie vom Boot aus? Hab es schon mal vom Boot aus versucht (Boot steht auf einem Trailer in der Garage), aber keine Chance das schwere Teil hoch zu ziehen.
Danke vorab für Tipps und Tricks
Alt 13.04.2021, 19:24
Benutzerbild von volker1165
5.917 Danke in 2.555 Beiträgen
Das kannst du schon tun, die Motoren sind recht ausgeglichen, was das Gewicht angeht. Einfach Sperre lösen und den Motor am Kopf nach innen ziehen
new boat coming soon
Alt 13.04.2021, 20:18
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.701 Danke in 2.808 Beiträgen
Hi?
Das sollte problemlos möglich sein.
Ging bei mir seinerzeit zumindest so.
Wenn die Sperre entriegelt war.
Alt 13.04.2021, 20:35
3.743 Danke in 2.063 Beiträgen
Also bei diesen Video sieht es recht locker aus.
https://m.youtube.com/watch?v=oifKiGWqKko
Alt 13.04.2021, 23:04
Benutzerbild von Federball
4.617 Danke in 2.674 Beiträgen
4m Honda Schlauchi - 20er Honda : geht von innen recht leicht
Alt 14.04.2021, 06:41
MichiMUC MichiMUC ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat 5.5 WA
200 Danke in 80 Beiträgen
Definitiv, aber nur wenn er die Sicherung gelöst hat.
Warten wir auf seine Antwort, aber das wird die Lösung sein.
Passiert den besten, nicht schlimm
Ist wie mein Freund der Quickstopp.
Wenn ich den Schlüssel drehe weiss ich dann immer meinen Fehler...
Alt 15.04.2021, 18:43
....na ja, er schreibt ja was vom "schweren Teil" - nun ist ja ein 15 PS Mercury zufällig exakt gleich schwer einem 15 PS Tohatsu, und der wiederum ist recht leicht => abwarten auf die nächste Meldung
Außenborder gegen Kippen sichern didda Allgemeines zum Boot 9 15.01.2017 19:16
Johnson 65PS 1973 läßt sich nicht kippen! Macholino Motoren und Antriebstechnik 0 30.06.2010 12:12
Kann meinen AB nicht mehr kippen osten Motoren und Antriebstechnik 3 10.09.2009 10:54
AB Mercury lässt sich nicht kippen charlyvoss Motoren und Antriebstechnik 5 24.06.2005 08:46
Hille Coaster 430 / Björn 430 peter111 Kleinkreuzer und Trailerboote 0 27.07.2004 14:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:45 Uhr.
