Verschraubung hinterer Motorlager Mercruiser 4,3 + Alpha One Gen 2
Hallo BF,
in einem anderen Threat berichte ich über die Motorinstandsetzung. Bei der Montage habe ich jetzt folgendes Problem: Weil der Antrieb sich nicht aufsetzten lässt, suche ich nach der mögliche Ursache. Jetzt bin ich nicht sicher, ob ich das hintere Motorlager korrekt verschraubt habe. Könnt Ihr mir sagen, in welcher Reihenfolge das aufgesetzt wird? Scheibe und Hülse bleiben über dem Lager, korrekt? Wo kommt die Feder hin? Ich vermute fast, die kommt zwischen Transom und Getriebeglocke? Falls das so ist, bekomme ich die Feder dazwischen wenn ich den Motor leicht anhebe? Vielen Danke für schnelle Hilfe, es brennt grad etwas. Gruß Steffan
Gruß Steffan |
Update:
Hier wurde die Frage beantwortet. https://www.boote-forum.de/showthrea...=107880&page=2 Nun ist nur noch nicht ganz klar, ob es reicht wenn man den Motor leicht anhebt um die Feder dazwischen zu bekommen. Meine Platzverhältnisse sind sehr bescheiden. Gruß Steffan
Gruß Steffan |
Jabsco manuelle Toilette - hinterer Abgang | Conni | Technik-Talk | 26 | 07.11.2018 18:40 |
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab | Charliechen | Motoren und Antriebstechnik | 19 | 11.06.2018 08:42 |
Mercruiser Pre Alpha / Alpha One Gen I | Stephan | Motoren und Antriebstechnik | 21 | 22.12.2009 19:17 |
Passt der alpha one Gen.2 auch in Gen.1 | GSXR | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 21.08.2008 12:15 |
Mercruiser V8 Hinterer Motortäger | Mik.B | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 01.04.2007 19:20 |
