Hallo Zusammen,
seit gestern funzt bei meinem 3.0L OMC von ´87 die Kühlwasseranzeige nicht mehr (liegt auf "0" Stellung). Nach etwas lesen habe ich herausgefunden, dass die Anzeige auf vollausschlag gehen müsste, sobald Ich das Kabel vom Sensor an die Masse halte (Zündung an). Hierbei ist leider nichts passiert.. Das heißt ich habe scheinbar irgendwie ein Problem mit der Verkabelung? Da ich relativ neu dabei bin, bin ich mir auch nicht 100% sicher ob ich den richtigen Sensor als "Kühlmitteltemperatursensor" ausgemacht habe. Das müsste doch dieser hier sein, oder? |
Die Anzeige wird keine Masse oder Plus bekommen .Beides mal prüfen .
mfg Andy ![]() Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen.
Also, die Anzeige bekommt 12V.
Ich habe auch mal den Widerstand zwischen Masse und Signaleingang an der Anzeige gemessen. Das sind 150 Ohm bei kaltem Motor. Ich denke die Anzeige ist defekt! Weiß jemand ob man die noch irgendwo bekommt? |
mfg Andy ![]() Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen. |
Merci
Kühlwassertemperatursensor Mercury F60 EFI | Stoffy 2100sc | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 20.07.2019 05:15 |
Schaltung einstellen OMC Cobra mit 5,7l V8 OMC | Lennox | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 07.12.2010 20:16 |
Hilfe für OMC V8 230 PS und OMC 4 Zylinder 120 PS | seebaer01 | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 03.08.2010 20:48 |
OMC 3,8 V6 mit OMC 800 Z-Getriebe | Ostseesparrow | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 08.01.2010 18:46 |
OMC 140PS als Ersatz für OMC 120PS ? | compilot | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 24.06.2003 20:51 |
