Alt 27.04.2021, 09:04
Peete Peete ist offline
Boot: Fiberline G17
81 Danke in 35 Beiträgen
Standard Trocknen Hohlkörper unter Boden / Fiberline
ich baue gerade ein Fiberline G17 neu auf. Das hat mind. 1 Jahr ohne Abdeckung gestanden. Lenzstopfen war gezogen, aber es ist trotzdem Wasser durch ein kleines Loch in der Bilge zum Hohlkörper reingelaufen.
Nach 30° schrägstellen und ner Aquariumpumpe ist fast alles raus.
Lt. Fiberline wurde kein Holz unter dem Boden verbaut.
Frage: wie bekomm ich das restliche Wasser / Feuchtigkeit raus?
Wie auf den Bild zu sehen gibt's nur ein kleines Loch mit Stopfen (Gelblich mit Gewinde.)
Danke und Grüße.
Peter
Hits:	77
Größe:	81,3 KB
Alt 27.04.2021, 11:04
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
56.709 Danke in 11.987 Beiträgen
Für solche Fälle habe ich einen Bautrockner mit einem 50er Schlauch den ich hinbringen kann wo ich möchte.
Alt 27.04.2021, 11:09
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.538 Danke in 1.081 Beiträgen
..meines Wissens sind die Fiberlines nicht ausgeschäumt, also wirst du irgendwo ein größeres Loch bohren müssen, damit du in den Raum kommst und danach mit einem Inspektionsdeckel verschließen....
Mußte ich bei meinem Boot auch schon machen
liebe Grüße
Raimund
Alt 27.04.2021, 11:28
Benutzerbild von volker1165
5.917 Danke in 2.555 Beiträgen
Feine Sache, aber doch eigentlich nur nötig, wenn man die Luft trocknen will um sie wieder in den selben Raum zu lassen.
Hier sollte doch ein besserer Industriestaubsauger reichen. Zweites Loch bohren, Boot in die Sonne stellen und ab und zu mal ne Stunde laufen lassen
new boat coming soon
Alt 27.04.2021, 11:43
Nein ich puste trockene Luft durch um die Feuchtigkeit mitzunehmen.
Wird auch schonn mal bei Kellerräumen gemacht.
Alt 27.04.2021, 11:50
Ah, also die Auslassseite benutzen.....
Alt 27.04.2021, 11:53
Der hat einen Auslass für trockene Luft und einen für die Feuchte Luft richtig.
Hilfe, Wasser in doppeltem Boden - Fiberline G10 timtom8 Restaurationen 6 27.10.2020 20:31
Beton trocknen...wie lange? Giligan Kein Boot 6 26.04.2008 15:00
bleiakku trocknen und lagern Holger Technik-Talk 1 28.11.2003 09:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:01 Uhr.
