Alt 29.04.2021, 23:12
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
917 Danke in 501 Beiträgen
Standard Altes Seesprechfunkgerät auf Amateurfunk umbauen
Wie schon im Titel genannt, überlege ich, mein altes Seesprechfunkgerät
ITT Marine STR-12
auf Amateurfunk umzubauen.
Hat jemand schon so etwas gemacht und kann Tipps dazu geben?
Achja, wenn jemand einen Schaltplan, oder eine Betriebsanleitung oder Hörerhalterung für dieses Gerät hat, wäre das sicher auch hilfreich für dieses Projekt.
Alternativ hätte ich auch noch ein altes Sailor für dieses Vorhaben.
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 30.04.2021, 01:34
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
4.670 Danke in 2.681 Beiträgen
Hast du die AFU Licens? Call ?
Sonst lass es sein.
Gruß Jogie,
Alt 30.04.2021, 06:25
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.073 Danke in 649 Beiträgen
Hier https://www.discriminator.nl/str-12/index-en.html wurde schon mal ein STR-12 modifiziert. Zwar in eine andere Richtung, aber vielleicht bekommst Du dort weitere Unterlagen zu dem Gerät.
Gruß Ulf
Alt 30.04.2021, 06:50
Natürlich Jogie, sonst käme ich gar nicht auf diese Idee!
Danke Ulf, dort war ich schon, da gibt es aber leider auch nicht mehr.
Johann
Alt 30.04.2021, 12:21
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.657 Danke in 1.313 Beiträgen
Ein grüner Sailor 144 ließe sich auf den 145 MHz Bereich umbauen, wenn der Sendezweig vom RX Ausgang des Synthesizers und der Empfangszweig vom TX Ausgang des Synth. angesteuert wird. Sieh dir mal die Frequenzaufbereitung an , dann wirst du sehen , dass es GINGE ! Wohlgemerkt : ginge.
Haufenweise Filterkreise umtrimmen (C's tauschen) und am SWOB o.ä. optimieren.
Aber , das Kanalraster ist 25 kHz und die breitbandigen Zf Kreise müssen entsprechend auf 12,5 kHz angepasst werden , was aufwändig , aber machbar ist.
Die modulare Bauweise ist da etwas entgegenkommend .
Beim TX Signal muss natürlich der Modulator
auf Max. 12,5 kHz um / neu - gebaut werden , um keinen Zirkus zu bekommen.
In der 3 - stufigen Endstufe sitzen Strip - Lines , da Bedarf es deutlichere Umbau - Anpassungen , das Huckepack Stripline Ausgangsfilter muss komplett neu gebaut werden , u.U. in einer eigenen nachgeschalteten Box.
Falls Relais Betrieb gemacht werden soll , ist ein Eingriff in die Frequenzaufbereitung des Synthesizers erforderlich , was bei der vorhandenen Architektur (fast) unmöglich ist .
Ich habe dieses Vorhaben daher 1979 ( ! ) bereits aufgegeben . Stattdessen betreibe ich den Sailor 144 als graues DEBEG 7619 nach wie vor bis heute als Seefunkgerät, was mir viel sinnvoller erschien.
Zu deinem anderen Gerät kann ich nix sagen , außer , dass es in der Plessey IC Technik auch aus meiner Sicht durchaus noch "modern" ist , auch wenn das die Blütezeit der Analogtechnik repräsentiert .
Dass du als Erstes gefragt wirst , ob du eine Afu Lizenz hast , finde ich schon lustig.
Hits:	45
Größe:	104,2 KB
Es grüßt GINA ,
Geändert von hermann.l (30.04.2021 um 12:35 Uhr)
Alt 30.04.2021, 12:59
Benutzerbild von N2S3
N2S3 N2S3 ist offline
Boot: Pura Vida 550
Rufzeichen oder MMSI: DG 4061
330 Danke in 157 Beiträgen
Das Sailor RT 144 würde ich nicht umbauen, sondern im Schiffsfunk benutzen...
Ah, Hermann hat dasselbe empfohlen.
Alt 30.04.2021, 19:34
Das Problem beim Sailor ist die fehlende ATIS-Möglichkeit, somit ist es Binnen (Donau) bei uns nicht mehr zugelassen. Das könnte ich maximal als 2.Empfänger in der Kajüte betreiben, aber dafür ist es ein wenig groß,dazu würde auch ein kleiner Scanner reichen.
Hermann: Das klingt schon ein wenig heftig, hätte ich mir weniger kompliziert vorgestellt, da kann ich deine Aufgabe 1979 nachvollziehen, ich denke jetzt auch, das Projekt adacta zu legen. Und ja, die Frage nach der Lizenz hat mich auch ein wenig amusiert!
Johann
Alt 30.04.2021, 19:37
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
8.847 Danke in 3.143 Beiträgen
Kannst Du hier umbauen lassen auf ATIS:
http://www.vrmmarine.nl/page/accesoires
Ich hätte aber auch ein Sailor mit ATIS für Dich; allerdings müsstest Du es auch da umprogrammieren lassen.
Gruss, Dirk
Alt 30.04.2021, 22:23
Boot: Pura Vida 550
Mein RT144B hat eine ATIS, das ist kein Problem.
Alt 01.05.2021, 00:11
Danke, aber ich habe ein aktuelles Funkgerät mit ATIS und GMDSS, deshalb war ja die Überlegung die "alten" Geräte auf AF umzubauen.
BTW, interessehalber, was nehmen die für den Sailorumbau, ich kann kein NL.
Johann
Alt 01.05.2021, 11:55
Boot: Pura Vida 550
Ich habe damals mein Sailor incl ATIS hier gekauft: http://tebuwil.nl/modificatie/
Einfach mal per Mail anfragen, allerdings würde hier der Versand eine nennenswerte Größenordnung darstellen.
Alt 01.05.2021, 19:20
edjm edjm ist offline
1.449 Danke in 464 Beiträgen
Wir hatten auch in den 70er Jahren ein solches "Sprechfunkgerät". Es war sogar mit einem Goniometer ausgerüstet, mit dem man ungefähr die Position bestimmen konnte.
Wäre die Verwertung eines solchen Gerätes im musealen Umfeld möglich?
Damals waren wir ganz stolz, ein solches Gerät zu besitzen. Heute haben die Amateurfunkgeräte ganz andere Fähigkeiten, meint: edjm.
Alt 01.05.2021, 19:30
Boot: MAB 12
Hi edjm,
Damals war das RT144 aber meist installiert in Ergänzung mit einem Seefunkempfänger, an dem dann auch der Gonio lief; Gonio in Zusammenhang mit UKW ist mir nicht bekannt.
Z.B. sowas:
Gruss, Dirk
Alt 01.05.2021, 21:06
Zitat von Startpilot Beitrag anzeigen
Hi edjm,
Z.B. sowas:
Es ist schon lange her. Unser Sailor hatte damals die Fähigkeit, auf der Notfrequenz 2182 kHz zu senden, nicht auf UKW. Das hatte uns in den niederländischen Küstengewässern ein ungemein sicheres Gefühl verschafft.
Im Sinne der Frage des TO: 2182 kHz liegt ja etwa in der Mitte zwischen dem 160 m - und 80 m Band. Vielleicht sind die Anpassungsnotwendigkeiten nicht ganz so groß, wie befürchtet.
Viel Glück mit dem Projekt wünscht: edjm.
Alt 01.05.2021, 23:19
3.743 Danke in 2.063 Beiträgen
Gibt ja heute immer noch. Ist halt Grenzwelle. Da reicht aber der SRC nicht mehr, da braucht man schon den LRC.
Alt 02.05.2021, 11:26
Oder das ASZ .
Die GW ist aber bei Seefunk leider weitgehend tot . Paar Stationen in GB sind noch gelegentlich zu hören. Auch ab und zu von Skandinavien.
Es grüßt GINA ,
Geändert von hermann.l (02.05.2021 um 11:57 Uhr)
Alt 02.05.2021, 12:34
CarCode CarCode ist offline
Boot: Amel Sharki
359 Danke in 214 Beiträgen
Ich habe mein Sailor damals einem Museum gestiftet.
Norddeich Radio ist inzwischen auch Museum:
http://www.norddeich-radio.de/
Gruß Gerhard
Alt 05.05.2021, 19:28
Der TO wollte das Gerät auf eine Amateurfunkfrequenz umbauen. Wenn das erfolgreich ist, benötigt er für den Funkbetrieb eine Amateurfunklizenz, aber keine schiffahrtsrechtliche Funkgenehmigung. Er kann dann seinem Rufzeichen die Bezeichnung "mm" (für maritim mobil) anhängen.
Das schöne ist, daß man mit einer AFU-Lizenz seine Geräte selber bauen und in Betrieb nehmen darf. Also ist die Idee, einen Sailor umzubauen, nicht völlig von der Hand zu weisen. Ob das allerdings realistisch ist, vermag ich nicht zu beurteilen.
Gruß: edjm.
Alt 05.05.2021, 22:29
mm allerdings nur, wenn tatsächlich am Wasser, nicht nur wenn mit einem ehemaligen Seefunkgerät gearbeitet wird!
Johann
Alt 05.05.2021, 22:47
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist offline
526 Danke in 325 Beiträgen
MM darf er nur verwenden wenn er in internationalen Gewässern ist. Innerhalb eines Hoheitsgebietes ist er /m (Mobil) Auch kein MM auf Binnengewässern
Liebe Grüße
Willi
Alt 05.05.2021, 23:06
Exakt!
Johann
Hilfe!! Altes Boot, neuer Motor, altes Problem Harryhirsch0815 Motoren und Antriebstechnik 22 17.07.2014 07:21
Altes Surfbrett umbauen benhf Selbstbauer 21 14.06.2013 12:44
Altes Behördenschiff umbauen? Arbeitsaufwand? User: 3512 Restaurationen 2 13.03.2008 14:27
Amateurfunk auf KW jetzt ohne Morsen Holger Langzeitfahrten 13 31.08.2004 01:55
Seefunkantenne auf Amateurfunk umbauen? gerrit Technik-Talk 12 30.11.2003 09:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:14 Uhr.
