Alt 03.05.2021, 20:12
Alex1704 Alex1704 ist offline
Standard Mercruiser v8 5.7
Hallo Leute steh vor einer größeren Baustelle... und zwar werde ich wohl oder über meinen v8 motor tauschen müssen verbaut ist derzeit ein 350mag mit 5.7liter vergaser. Meine Frage kann mir jemand den Unterschied zwischen meinen und einen 5.7 efi Lx sagen ?könne ich den efi durch meinen ersetzen? Oder brauche ich da ein neues Steuergerät oder sonstiges? Bin da etwas unerfahren das tauschen würde natürlich eine werft durchführen aber vorher muss natürlich ein neuer guter gebrauchter motor her . Bin für jede Hilfe dankbar.
LG Alex
Alt 03.05.2021, 22:43
goec2468 goec2468 ist offline
4.665 Danke in 2.964 Beiträgen
LG Alex
Neben der EFI hängt der Unterschied davon ab, aus welchem Baujahr die Motoren sind.
Wenn Du einen komplette 5.7 EFI bekommst (mit allen Anbauteilen), dann wird der sehr wahrscheinlich ohne weiteres passen.
Wenn Du die Anbauteile umbauen willst, hängt es wie gesagt vom Baujahr ab, was passt.
Götz
Alt 04.05.2021, 09:01
Das Baujahr efi ist 1998 und mein alter ist 1991 .Beim efi sind alle anbauteile mit dabei
Alt 04.05.2021, 13:43
Benutzerbild von turbopapst
3.924 Danke in 2.679 Beiträgen
Hallo Alex,
wenn Du auf "EFI" umbauen willst, dann wirst du auch das Steuergerät dazu brauchen. (evtl. Kabelbaum ändern)
Werner
Alt 04.05.2021, 19:59
Wenn wirklich alle Teile dabei sind, dann sollte auch das Steuergerät dabei sein.
Entweder das, oder auf Vergaser umbauen.
Wenn der EFI eine Zentraleinspritzung hat (TBI), dann dürfte der alte Vergaser passen, wenn es ein MPI ist, bräuchtest Du noch eine Ansaugbrücke und vermutlich ist auch der Zündverteiler und das Zündsteuergerät anders. Dann müßtest Du auch noch die alte Zündanlage (vermutlich TB IV) vom alten einbauen.
Wenn es ein MPI ist, würde ich dann aber eher das Steuergerät kaufen. Ist es ein EFI, würde ich den Vergaser aufbauen, wenn kein Steuergerät dabei ist.
Götz
4.3 MPI Mercruiser oder 5.0 MPI Mercruiser Wassersportler Allgemeines zum Boot 25 17.06.2018 10:06
MerCruiser 350MAG MPI Horizon/SmartCraft , MerCruiser Bravo II milagrosro Motoren und Antriebstechnik 5 07.03.2012 19:08
Mercruiser 470 oder Mercruiser 165? Holz-Uli Motoren und Antriebstechnik 7 02.10.2011 21:46
Passt der Mercruiser Sterndrive typ 1 an einem Mercruiser 470? bayliner006 Motoren und Antriebstechnik 4 24.09.2010 09:54
ACHTUNG massive Preissenkungen von Mercruiser, MerCruiser und Marina Verschleißteilen Cyrus Werbeforum 10 20.11.2008 20:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:52 Uhr.
