Alt 08.05.2021, 09:10
Benutzerbild von DerMajo
DerMajo DerMajo ist offline
Boot: QS 630 WA / Beneteau First 265
Rufzeichen oder MMSI: DC6158 / DD8252
1.632 Danke in 585 Beiträgen
Standard Neumotor nach 9 Jahren in Betrieb nehmen, was tauschen
Moin Gemeinde,
habe einen Neumotor mit 0, ja richtig 0 Betriebsstunden Yammi F115A aus 2012 bald dran. Ich würde wegen der langen Zeit Motoröl, Getriebeöl und Impeller wechseln. Gummi bleibt ja nicht dauerelastisch. Kerzen raus und mit Fogging Spray oder lieber Balistol Zylinder einsprühen und von Hand durchdrehen, das vorher mehrfach wiederholen. Was sollte noch gewechselt werden?
Grüße DerMajo
DerMajo
Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309
Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
Alt 08.05.2021, 09:16
Benutzerbild von turbopapst
3.875 Danke in 2.647 Beiträgen
Getriebeöl würde ich drin lassen.
Werner
Alt 08.05.2021, 09:24
Benutzerbild von CapeHorn
CapeHorn CapeHorn ist offline
Boot: Fletcher 155 GTO Arrowsport
422 Danke in 231 Beiträgen
prima Sache. Zylinderwände vorher ölen ist gut. Benzinpumpenmembran vlt. im Auge behalten nach den Jahren. Ansonsten sollte der Werkszustand gut gelten.
Alt 08.05.2021, 10:44
Benutzerbild von Propelleur
Propelleur Propelleur ist offline
562 Danke in 312 Beiträgen
So mache ich es beim Automotor:
Öl einfüllen bzw. wechseln plus Filter
Vor dem einfüllen Ölwanne abbauen bzw. mit USB Kamera reinschauen schadet nicht
Alle Kerzen bzw. Düsen raus
Mit USB Kamera in die Brennräume schauen und die Laufbahnen auf Korrosion prüfen
Mit einer Spritze ein halbes Schnapsglas Motoröl (Kein WD40!) in jeden Brennraum
Mit dem Anlasser drehen lassen bis das Öl draußen ist und die Öldrucklampe erlischt
Kerzen bzw. Düsen wieder einbauen.
Im Falle von Düsen >> Kraftstoffleitungen entlüften
Anlassen
Nach ein paar Minuten abstellen und nochmal Öl und Filter wechseln
Impeller wechseln (Nur beim Boot nicht am Auto...)
Das wars im groben.
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
Geändert von Propelleur (08.05.2021 um 11:14 Uhr)
Alt 09.05.2021, 00:46
19.800 Danke in 14.364 Beiträgen
wenn der Motor ohne Zündkerzen drehen soll, würde ich die Zündkerzen auf Masse legen, nicht das du dir das Steuergerät abfackelst
Alt 10.05.2021, 06:32
Durchdrehen von Hand war schon mal gut. Mit Anlasser drehen würde ich den Quickstop abziehen. Ich dachte eher an Öle und Simmeringe, die nach 9 Jahren nicht mehr gut oder dicht sein könnten. Wellendichtringe an der Propellerwelle und so. Aber sie haben ja noch nicht gearbeitet. Impeller wird aber auf alle Fälle gewechselt.
Gruß DerMajo
DerMajo
Alt 10.05.2021, 07:51
skibo skibo ist offline
2.511 Danke in 1.294 Beiträgen
Was für ein Motor ist es?
Alt 10.05.2021, 07:52
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
Boot: Picton Fiesta Four mit Suzuki DF70, Merlin1 mit Yamaha 40HEO
1.254 Danke in 745 Beiträgen
mit dem Abarbeiten der groben Wartungspunkte (Oele, Impeller) würde ich den einfach mal in Betrieb nehmen und ggf. nach so 10-20 BS nochmal genauer nachschauen, ob alles i.o. ist, wobei dann nochmal Oel wechseln...ist eigentlich auch humbuk...meine ich.
Gruß Dete
Alt 10.05.2021, 08:24
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist offline
Boot: aktuell keines
5.162 Danke in 1.177 Beiträgen
Steht im ersten Beitrag.
Richard
En Gruess vom Bodensee
Alt 10.05.2021, 08:30
ich würde den Motor einfach mal laufen lassen und schauen was passiert...
warum Teile auswechseln die am Ende gar nicht kaputt sind.?.?
Werner
Alt 16.05.2021, 13:42
Moin Kameraden,
heute den Impeller nach 0,3 BS aber 9 Jahre im Gehäuse ausgetauscht. Bin froh es gemacht zu haben. Der Rest geht eh nach 20 BS in die Erstinspektion.
DerMajo
Frage: Aussenborder nach 1 1/2 Jahren wieder in Betrieb nehmen Robert_83666 Motoren und Antriebstechnik 9 05.08.2019 08:10
Wallas in Betrieb nehmen Indy Technik-Talk 2 23.02.2011 10:14
Alten Hochdruckreiniger in Betrieb nehmen Bomber Kein Boot 3 25.11.2010 09:36
Innenborder Diesel nach 5 Jahren Standzeit in Betrieb nehmen joscha Motoren und Antriebstechnik 3 22.07.2010 05:29
Pump-WC wieder in Betrieb nehmen coronet Technik-Talk 28 06.02.2009 12:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:26 Uhr.
