Alt 09.05.2021, 09:07
Benutzerbild von DetteK
DetteK DetteK ist offline
Boot: van der Torre Romanza Kruiser
898 Danke in 274 Beiträgen
Standard Altes Echolot umrüsten
Gibt es eine Möglichkeit, ob man ein altes Echo (Anschluß über Coaxkabel) gegen ein etwas moderneres Gerät tauschen kann, ohne die komplette Anlage bis zum Geber auszuwechseln. Da ich das Boot dieses Jahr erst übernommen habe und leider im Winter nicht ran gekommen bin, will ich ihn jetzt nicht nochmal aus dem Wasser nehmen. Die Leuchtdioden sind doch irgendwie sehr schlecht zu erkennen.
Hits:	71
Größe:	74,7 KB
Alt 09.05.2021, 10:20
CarCode CarCode ist offline
Boot: Amel Sharki
359 Danke in 214 Beiträgen
Ich habe jetzt nicht nachgesehen, welchen Schwingertyp Dein altes Schätzchen hat. Aber außer dem dafür passenden Stecker sollte für Dein neues Echolot auch die Frequenz des Schwingers dazu passen. Sicher bist Du also nur, wenn Du komplett alles tauscht.
Gruß Gerhard
Alt 09.05.2021, 11:20
Tamino Tamino ist offline
Boot: Southerly 110
1.750 Danke in 737 Beiträgen
Die neuen Echolote haben aber kein Coax-Kabel mehr
Handbreit Jens
Alt 09.05.2021, 11:35
3.743 Danke in 2.063 Beiträgen
Der Kabeltyp ist ja recht egal. Da gehen einfach zwei Drähte zu einem Schwinger der abwechselnd als „Lautsprecher“ und als „Mikrofon“ arbeitet.
Wie Gerhard aber schon schrieb muss da die Frequenz stimmen.
Besser wird da wirklich ein komplett Tausch sein.
Wenn du dafür nicht aus dem Wasser möchtest gibt es Möglichkeiten.
Bei GFK Rümpfen kann es klappen den Schwinger von innen einzukleben. Oder halt bis zum nächsten Winter wie manche Angler das machen, den Schwinger außen mit einer Stange im Wasser versenken. Die Stange wird zB an der Heckreling verschraubt.
Kommt alles auf dein Boot an.
Alt 09.05.2021, 11:55
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
3.284 Danke in 1.689 Beiträgen
Moin moin,
Seafarer-Echolote gibt es ja schon eine ganze Weile nicht mehr - allerdings gibt es noch einen Anbieter heutzutage, der die von denen damals verwendete Frequenz von 150 kHz für den Schwinger nutzt: das ist die Firma NASA Marine, deren aktuelle Modelle (z.B. Target, Cruiser und Clipper) sogar noch den Koax-Steckeranschluß wie die alten Seafarer haben. Ein solches Instrument solltest Du eigentlich ohne Gebertausch bei Dir einbauen können - zur Not einfach mal ausprobieren.
lg, justme
Alt 09.05.2021, 13:27
Knuelli Knuelli ist offline
Boot: Coastal Pilot 49
Rufzeichen oder MMSI: DB4410 211788160
1.039 Danke in 271 Beiträgen
Moin, moin funktioniert mit NASA Clipper, den Umbau hatte ich auf unserem damaligen Pedro Trawler auch durchgeführt- ohne Probleme. Ich hoffe ich konnte mit der Info weiterhelfen. Schönes Wochenende allen Bootfahrern!
Alt 09.05.2021, 14:01
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.826 Danke in 4.035 Beiträgen
NASA Clipper habe ich gebraucht da .
1 Jahr alt . Wenn gewünscht bitte PN.....
Gruß Bergi :
Altes Echolot von Seafarer white conti19 Technik-Talk 28 23.11.2014 09:45
Hilfe!! Altes Boot, neuer Motor, altes Problem Harryhirsch0815 Motoren und Antriebstechnik 22 17.07.2014 07:21
Altes Echolot, Geber Matthias Technik-Talk 4 12.05.2003 10:55
kurze Nabe umrüsten auf lange Nabe Olaf Motoren und Antriebstechnik 0 31.01.2002 14:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:51 Uhr.
