Volvo Penta 4.3 Gxi-B 225 PS startet nicht
Hallo liebe Sportbootfreunde, ich habe ein Problem mit dem Motor . Er startet nicht.
Was ich bisher geprüft habe. Zündung ist in Ordnung da ein Funken vorhanden ist . Alle Relais , Starterrelais, Zündung, und und Benzinpumpe sind in Ordnung . Allerdings laufen die Benzinpumpen Hoch und Niederdruck nicht an, außer wenn ich direkt 12 Volt anlege. Kraftstoffpumpe ist neu. Anlasser neu. Zylinderköpfe neu. Leider habe ich im Netz bisher keinen Schaltplan für den Motor gefunden. Hat vielleicht jemand einen Schaltplan für den Motor. Kann jemand helfen und sagen , was ich noch prüfen kann. Ich tippe eigentlich schon fast auf das ECM Motorsteuergerät. Ich würde mich auf eure Ratschläge freuen. Lg Matthias |
Die Benzinpumpe ist direkt am Motor abgesichert, da gibt es ein schwarzes Kasterl am Motor welches aufgemacht werden kann, da sind auch die Relais für die Benzinpumpe drinnen! Wenn es gleich ist wie bei der 5,7Gxi!
Das Kasterl siehst du hinterm Servo Ölbehälter! Liebe Grüße Christoph
"Hier darf jeder tun was ich will" -----Liebe Grüße Christoph-----
Das Bild ist von der 4,4 GXi-B Also sollte die Box vorhanden sein, schau da rein und tausche die Sicherung oder das Relais
"Hier darf jeder tun was ich will" -----Liebe Grüße Christoph----- |
Danke für die Antworten. Ja den Kasten kenne ich. Und ich habe die Sicherungen geprüft und die Relais untereiander getauscht. Kein Erfolg. Danach habe sogar das Relais geöffnet und es vorsichtig mit dem Schraubendreher von Hand betätigt und die Pumpe lief. Daher muß es an der Ansteuerung des Relais liegen. Laut ähnlichen Schaltplänen kommen 12 Volt+ am Relais an und die Rückleitung geht vermutlich zum Motorsteuergerät. Damit käme wohl nur das Steuergerät oder deren Spannungsversorgung in Betracht. Im Benutzerhandbuch und im Reparaturhandbuch sind leider keine Schaltpläne aufgeführt. Hat jemand eventuell einen Schaltplan vom Gxi-b oder eventuell einen Plan wie ich weiter auf Fehlersuche gehen kann.
Anbei hab ich nur einen Schaltplan von einem Gxi-F gefunden. Der hat aber ein anderes Steuergerät mit 3 PIN Reihen in den Steckern . Meiner hat nur 2 Pinreihen. Das R4 auf dem Plan ist das Fuel Relais. Geändert von Traumschiff (12.05.2021 um 10:48 Uhr) |
Es gibt noch eine Platine mit Relais und Sicherung, bei mir ist die am Steuerstand verbaut.
Schaltplan habe ich nur für die 5,7GXi
Sende mir deine Mail Adresse per PN
Liebe Grüße Christoph P.S. Das Relais muss für 2sec anziehen wenn die Zündung angeht um Druck aufzubauen! Wird der Motor nicht gestartet schaltet das Relais wieder ab... Aber das steht alles in der Anleitung!
"Hier darf jeder tun was ich will" -----Liebe Grüße Christoph----- Geändert von chris1003 (12.05.2021 um 22:07 Uhr) |
Habt ihr den Fehler schon gefunden? Stehe gerade vor dem selben Problem. Kraftstoffpumpe wird nicht angesteuert, sobald man separat Strom anlegt funktioniert alles. Motor kann dennoch nicht anspringen, weil die Injektoren nicht angesteuert werden.
Volvo Penta 5.0 GXI-E startet nicht | manuel0307 | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 15.06.2020 21:46 |
passen Volvo GXI 225-R u. DPS-M zusammen? | biged | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 02.09.2017 22:02 |
Volvo 5,0 Gxi startet schwer | SVERIEG | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 10.09.2012 10:32 |
Volvo Penta 4,3 GXI 225 SX nur 3000 U/Min | login123! | Motoren und Antriebstechnik | 16 | 25.04.2011 09:57 |
Volvo penta AQ 140 motor Startet nicht | Äddy | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 08.05.2008 13:51 |
