Seewasser-Kühlkreislauf zieht Luft am Z-Antrieb?
Hallo BFF,
ich bin Mats 20 Jahre alt und nicht nur neu hier im Forum, sondern auch komplett, was Thema Motorboote angeht. Ich habe mir kürzlich mein erstes Boot gekauft, welches 4 Jahre beim Vorbesitzer in einer Halle stand (Ja wird ein Refit-Projekt). Nach dem ich durchs lesen von vielen hilfreichen Beiträgen des Forums den Motor schon mal zum Laufen bekommen habe, muss ich dann jetzt doch auch mal selbst eine Frage stellen. Kurz zum Boot: Typ ist nicht bekannt, scheint sich aber um ein Rauwasserboot zu handeln. Motor ist ein Volvo Penta AQ240A. Antrieb ist ein AQ280. Nun zu meinem Problem. Grundsätzlich funktioniert die Kühlung nicht. Heißt der Impeller zieht kein neues Kühlwasser an. Egal ob mit Spülohren oder einem Bottich darunter. Also zieht der vermutlich Luft an. Ich habe das System mal von der Impeller-Seite mit Wasser gefüllt und fest gestellt, das über dem Abgasbalg das Wasser raus tropft (Ist nicht der S-Schlauch, den hatte ich schon ab und da war alles in Ordnung). Anbei ist mal ein Bild von der Stelle. Die Frage ist jetzt, ob dies so sein darf und falls nicht, ob und wie man das Ganze reparieren kann, da ich noch nicht gesehen habe, wie ich da ran komme. Bin für jede Hilfe dankbar Falls es dazu schon mal ein Beitrag gab, welchen ich übersehen habe, würde ich mich auch über den Link freuen. |
Hallo Mats Ze , erst einmal herzlich willkommen im Forum und schön das Du schon Infos bekommen hast. Du schreibst Dein Impeller zieht/fördert kein Wasser ? Ist der überhaupt nach der Standzeit noch OK oder schon vertrocknet und zerbröselt ? Wie war der Zustand, funktionsfähige Kühlung vorher ? Ich weiß letzteres kann für dich nur schwer beantwortet werden, von meiner Seite würde ich erst einmal den Impeller auf Funktion prüfen. Nach der langen Standzeit bietet, drängt sich eine Erneuerung geradezu auf.
Viel Spaß im Forum Und : https://www.boote-forum.de/showthrea...ich+willkommen
Gruß Kurt ************************************************** ****************** Sollte ich in meinen Beiträgen falsch liegen, ist dieses nicht Bösartig gemeint sondern meiner fortschreitenden Altersdemenz einschließlich verbaler Inkontinenz geschuldet Bin hier zu finden : https://www.google.com/maps/d/viewer...yUh-oB62CKnn90
Hallo Kurt, danke für die Antwort. Den Impeller hatte ich mir angesehen und der macht eigentlich noch einen guten Eindruck. Keine kaputten oder bröseligen Stellen (Da war die Jahre Frostschutzmittel drin). Ein neuer Impeller ist dennoch schon auf dem Weg, da wie du schon meintest, sollte der nach 4 Jahren definitiv mal neu.
Kurzes Update
Ich habe heute den Impeller gewechselt, das Gehäuse macht noch einen sehr guten Eindruck. Ich habe trotzdem die Flächen noch mal geschliffen und gereinigt. Leider besteht das Problem weiterhin. Beim Impeller kommt kein Wasser an bzw. er fördert kein Wasser. Habt Ihr Ideen, wie ich dort jetzt am besten vorgehe und herausfinde, wo und ob er Luft zieht oder ob der Wasserdruck der Spülohren reicht ? Viele Grüße |
Zwei Dinge dazu:
1. Wasserdruck über die Spülohren ist zwar ein guter Ansatz. Aber der 280er hat unten an der Vorderkante noch ein Loch. Das muss zugestopft werden (Kartuschenspitze z.B.), da sonst dort das Wasser entschwindet. 2. Mache dir den Weg des Wassers bewusst. Es geht unten durch die Kiemen rein, vom Unterwasserteil in ein Rohr (Lenkspindel), von dort in einen winkligen Wasseranschluss, wo der Gummischlauch drauf steckt. Knackpunkt ist, dass diese Lenkspindel quasi die hohle Drehachse des Antriebs ist. Diese ist oben und unten durch O-Ringe abgedichtet. Wenn die verschlissen sind wird es dort undicht.
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages! |
Z-Antrieb AQ200 zieht falsch luft ?! Wasser aus dem Auspuff | CatalinaM22 | Technik-Talk | 11 | 25.04.2017 15:11 |
Luft im inneren Kühlkreislauf. | Wellensplint | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 27.07.2013 22:21 |
AQ 150b/200 zieht kein Seewasser | thevanner | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 24.07.2013 16:50 |
Webaster Luft-Wärmetauscher Anschluss an Kühlkreislauf - wie? | JulianBuss | Technik-Talk | 5 | 23.08.2012 18:46 |
Thema: Seewasser-Kühlkreislauf | HajoS | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 01.05.2007 13:05 |
