ein Freund von mir fährt einen Mercury AB und kam mit folgendem Problem auf mich zu: „Hallo zusammen, ich versuche gerade bei meinem Mercury F 80 ELPT EFI den Trim Limiter neu zu kalibrieren. Ein Techniker des Bootsbauers, den ich gerade nicht mehr erreichen kann, hat mir gesagt ich müsste zur Kalibrierung nur den orangen Draht an den Limiter halten. Leider habe ich keine Ahnung was der Limiter ist, also wo soll ich den orangenen Draht denn hin halten? Ursprüngliches Problem ist, dass der Motor nur noch 3-4 cm hoch kommt und dann stoppt, es ist aber kein hydraulisches Problem (Öl passt). Entweder der Limiter ist defekt oder er hat die Einstellung einfach vergessen. Deshalb möchte ich den Limiter neu kalibrieren.“ Hier noch ein paar Bilder, die er geschickt hat. Hat jemand eine Idee wie man die Einstellungen vornimmt? Er ist auch bei uns im FSD und sollte bald wieder voll einsatzfähig sein… ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Viele Grüße vom Bodensee Tom FSD e.V.: www.fsd-info.de Bei Interesse gerne Infos per PN! |
Lösung gefunden! Falls auch mal jemand das Problem hat - man muss es an diese Schraube halten:
Der Draht kommt an Masse, wenn das Limit eingestellt ist kommt der wieder ab und das Modul sollte den höchsten Punkt gespeichert haben.
Mercury F80 Trim | AG31 | Technik-Talk | 7 | 26.05.2017 13:33 |
AB Mercury F80 EFI Troll Control? | Hhorace | Technik-Talk | 6 | 21.07.2015 15:20 |
Mercury F80 = F100? | JoshuaTree | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 25.10.2010 09:56 |
Welcher Motor für Gleiter - Mercury F60 oder F80? | bernd_nrw | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 29.01.2009 21:12 |
