Alt 24.05.2021, 08:17
Klein-Friedel Klein-Friedel ist offline
Boot: Marina 23, Fürstenau-Werft
Standard Vc Tar Mischungsverhältniss
Hallo!
Aus Furcht vor Ungenauigkeiten beim mischen von VcTar habe ich eine Waage genommen in der Ansicht, dass die Anteile gleich schwer sind. Nun fehlt mir allerdings tatsächlich ein wenig Härter. Ist für mich nicht schlimm, da ich noch eine Packung habe. Aber: ist es schlimm, dass die ersten drei Lagen nun mit etwas zuviel Härter angemischt wurden? Es fehlen mit ca. 70 ml bei einem 2,8 ltr Gebinde.
Gleich werde ich die nächsten Lagen mit der Spritze aufziehen
Danke!
Alt 24.05.2021, 09:04
Außenborderfan Außenborderfan ist offline
Boot: Saver 690 Cabin Sport
130 Danke in 87 Beiträgen
Verstehe ich das richtig? Nach dem dreimaligen Anmischen hast du nun festgestellt dass 70 ml zu wenig Härter übrig ist? Dann ist is wohl nich so schlimm...
Zu viel Härter ist in diesem Fall "besser" als zu wenig.
Aber bei der letzen Lage würde ich auf alle Fälle richtig mischen.
Fachwort: Mischbecher....
Solange du die Überstreichfristen eingehalten hast müsste/könnte/sollte es klappen.
Alt 24.05.2021, 10:23
Vielen Dank!
Denn Mischbecher habe ich entdeckt, aber da ich immer nur 700 ml anrühren muss, wusste ich nicht, wie ich genau bei 50ml-Schritten 87,5 ml abmessen sollte. Daher dachte ich ans Gewicht.....
Nenne aber gleich eine Spritze, damit sollte es dann gehen.....
ich habe bei 14 grad hallentemperatur gestern 6,5 Stunden und zur dritten Lage 12 Stunden. Nr. 4 kommt heute Abend nach 10 Stunden und dann morgen früh nach 11 Stunden nr. 5.....
Sollte also so passen....
Alt 24.05.2021, 10:27
horstj horstj ist offline
2.650 Danke in 1.622 Beiträgen
bei Epoxy ist zu viel Härter genau so schlecht wie zu wenig. Hatte sogar mal den Fall, dass das Epoxy dann cremig blieb, vermutlich hat der Härter dann nicht reagiert und blieb flüssig.. In beiden Fällen härtet es nicht optimal. Musst Du also einfach abwarten.
Alt 24.05.2021, 18:33
Ich habe gerade mal nachgemessen:
700ml Grundsubstanz wiegen 866gr = 1,23gr/ml
100ml Härter wiegen 119gr = 1,19gr/ml
Das wäre ein Unterschied von 3,3%. Ich denke mal das sollte die Farbe verkraften...
Im Moment härtet es auch ganz gut....
Alt 25.05.2021, 07:10
kapitaenwalli kapitaenwalli ist gerade online
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
4.672 Danke in 1.673 Beiträgen
Auf dem VC Produkten ist das Mischungsverhältnis immer in Volumenanteilen angegeben. Eine Waage macht da wenig Sinn. Ein einfacher Messbecher oder Markierungen am Mischgefäß reichen völlig. Zudem sind alle VC Produkte sehr gutmütig, was kleine Fehler beim Mischen angeht. Dass tar eine Weile braucht um auszuhärten, ist auch bei korrektem Verhältnis normal.
Gruß und bleibt gesund
Kapitaenwalli
Alt 25.05.2021, 17:40
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
wegen dem bisschen würde ich mir keine Gedanken machen,
weniger Härter dauert nur etwas länger
Yamaha 60 PS Mischungsverhältniss Tilo-Cbg Allgemeines zum Boot 20 17.06.2015 06:36
Johnson AB Mischungsverhältniss Potti87 Motoren und Antriebstechnik 7 24.05.2013 15:12
Mischungsverhältniss für Tomos 4-4,5 PS Motor slowmotionboote Motoren und Antriebstechnik 8 03.08.2010 10:18
Mischungsverhältniss redseediver Motoren und Antriebstechnik 3 12.03.2010 10:18
Mercury 25 Einstellung / Mischungsverhältniss Rene25 Motoren und Antriebstechnik 0 09.09.2009 20:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:06 Uhr.
