Alt 27.05.2021, 11:42
Benutzerbild von BlackMizi
BlackMizi BlackMizi ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly Diesel mit 180 PS
21 Danke in 20 Beiträgen
Standard Motorproblem bei Bayliner 2556 Fly Diesel Bj 1993
bei der letzten Fahrt im Herbst war alles in Ordnung und nach dem Wassern hat meine Bayliner leider kein Vollgas mehr angenommen. Das Gas reagiert bis ca. 2000 Umdrehungen normal und dann passiert nichts mehr. Die Drehzahl bleibt bei ca. 2000 Umdrehungen, auch bei Vollgas stehen. Ohne Last geht die Drehzahl höher.
Zum Motor:
Mercruiser Diesel D219 C696012-D850124 1990-93
Das habe ich versucht:
  • Einstellungen am Gas-Gestänge geprüft -> passt
  • Jeden Zylinder mal von der Spritzufuhr abgeklemmt, es kommt gleichmäßig zum Leistungsverlust -> ich denke Zylinder sind ok
Bin für jede Anregung dankbar.
Kai
Mein Heimathafen ist der Yachtclub Forchheim.
Weitere Infos zu meiner Bayliner 2556 Fly.
Alt 27.05.2021, 12:03
Wolle63 Wolle63 ist offline
Boot: Azimut 39
1.407 Danke in 479 Beiträgen
Ich würde so vorgehen: Diesel Filter und Vorfilter wechseln, Lufilter abnehmen und auf Verschmutzung überprüfen. Wenn der Luftfilter runter ist müsste das Laufrad vom Turbo
zu sehen sein. Hier überprüfen ob dieses Spiel hat und ob es Leichtgängig dreht.
Das wäre eine allgemeine Vorgehensweise ohne den Motor speziell zu kennen.
Fehler deutet darauf hin das Diesel fehlt, der Turbo nicht einsetzt oder Luft im System ist.
Hoffe dir weitergeholfen zu haben.
Gruß Wolle
Alt 01.06.2021, 17:13
User: 3512
Blöde Frage:
Unterwasserschiff ist ja sicherlich (nach dem Winter an Land) sauber...?
Wie bzw. was wurde mit der Dieselanlage über den Winter gemacht?
Verblieb "alter" Diesel (vielleicht sogar schon aus der laufenden Saison) im Tank? Filter geleert, entwässert, oder nicht?
Ansonsten bin ich ganz bei Wolle (über mir).
Schlauch defekt bei Bayliner 2556 mit D219 Bj. 1993 BlackMizi Restaurationen 16 01.08.2019 09:19
Bayliner 2556 Fly Lenkung BlackMizi Restaurationen 23 22.10.2018 15:31
Bayliner 2556 Fly Türkies Farbcode BlackMizi Restaurationen 6 10.10.2017 14:32
Steigrohr Tank Bayliner 2556 Fly (BJ. 1989) ausbauen Werner_K Allgemeines zum Boot 14 11.08.2017 07:55
Bayliner 2556 Convertible Fly - welcher Propeller? Trophy2052 Motoren und Antriebstechnik 18 05.06.2014 11:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:38 Uhr.
