Raymarine c70 Radar Symbol
ich habe ein Problem mit dem C70.Raymarine. Das Radar Symbol ist aus Versehen gelöscht. Ich habe eine Bedienungsanleitung in Deutsch. Die Daten, zum Beispiel km/h und so sind wieder eingegebenen aber die Symbole (Bilder)oben kann ich nicht finden. Es wäre schön, wenn jemand ein Tipp hat. Nette Grüße. |
Bild vom Reymarine
Hey,
also ich hab das Gerät bei mir auch verbaut und es sieht genauso aus, wie bei dir. Nur das Radar ist ebenfalls durchgestrichen, da ich keines angeschlossen habe. Kommen oder verschwinden diese Anzeigen ggf. über ein Geräteupdate? Hast du diesbezüglich denn irgendetwas gemacht? Hast du mal auf Werkseinstellung zurückgesetzt? Es gab da bisher nie Probleme bei mir. Auf der Fly läuft ein A60, da ist auch noch alles in Butter. Vielleicht überlegst du nochmal, was möglicherweise passiert sein könnte und es bringt jemanden auf eine gescheite Idee. Viel Erfolg, Gruß Thomas.
Ein Leben ohne Boot ist möglich, aber völlig sinnlos..... |
ich habe die Symbole aus Versehen gelöscht als ich in der Daten Leiste andere Eintragungen machen wollte. Wenn ich auf dem Radar bin, ist die Anzeige da. Wenn ich auf der Karte bin, ist sie weg. Radar funktioniert wie vorher. Grüße Tom |
Ok, das bringt dich doch schon mal ein Stück näher an die Lösung.
Ist also "nur" ein Anzeigeproblem. Also im "Karten-Menü" eben so lange suchen und probieren, bis die Anzeige wieder da ist. Denn nur da kann oder will ja aus Platzgründen wohl einiges eingespart werden. Gelöscht ist somit nichts. Gruß Thomas.
habe ich gefunden, steht ganz unten im Setup. Nette Grüße Tom |
Hallo zusammen, ich bin mal so frei und klinke mich hier ein, weil ich nicht noch einen Threat aufmachen wollte und die Hoffnung habe, dass diesen der ein oder andere C70-Profi abonniert hat
Also, ohne eine Veränderung am Gerät gemacht zu haben, habe ich aktuell folgendes Problem: Mein Radar misst nichts mehr, was in näherer Umgebung ist. Erst ab ca. 3/4/5km gibt es ein Echo! Kann mir jemand vielleicht einen Tipp geben, ob ich weiter am C70 den Fehler such oder am Radar oder am Kabel. Ich habe einen weiteren Fehler, das Gerät fängt das "flimmern" oder "rauschen" an, bzw. zeigt ganz andere Farben. Wenn ich dann hinten an den Steckern wackle, dann ist das Problem meist wieder behoben. Ich erzähle das mal, weil vielleicht kennt das ja jemand und sagt mir das die Platine hinten wahrscheinlich kaputt ist. Dann würde ich mir kurzerhand ein neues C70 holen und gut ist's. Wenn der Fehler allerdings an der Antenne liegt, dann würde ich jetzt ungern um die 500€ versenken für ein C70, was ich gar nicht brauche... Vielleicht hat jemand einen Ratschlag? Danke und Grüße vom Carsten
Carsten |
Radar-Overlay C70 | shortinger | Technik-Talk | 2 | 11.03.2013 04:13 |
Rätselhaftes Symbol mit Schalter am Armaturenbrett | kuki | Technik-Talk | 22 | 18.02.2013 07:20 |
NMEA an Raymarine C70 | tb1704 | Technik-Talk | 3 | 10.01.2011 08:27 |
Raymarine C70 Motordaten von Volvo Penta 5,7 GXIE | Klaus52393 | Technik-Talk | 1 | 31.07.2010 20:01 |
Symbol Bugstrahlruder | Hexe-Crew | Allgemeines zum Boot | 8 | 24.07.2005 17:46 |
