Tilt hält nicht unter Belastung
Bin neu im Forum und hab gleich eine Frage. Ich habe einen Mercury 50PS ELPT bigfoot Langschaft, Bj. 94, und Probleme mit dem Tilt (der Bereich über dem Trim). Der Motor ist älter und der maximale Tilt Bereich kann nicht elektrisch geregelt werden. Laut Handbuch sollte der Tilt bis zu einer Drehzahl von ca. 2000RPM halten, allerdings geht der Tilt zurück zum max. Trim sobald ich einkupple und Druck kommt. Wenn das Boot aus dem Wasser ist, hält jeder Trim- und Tiltbereich, ich kann allerdings mit etwas Druck auf das Unterteil den Tiltbereich nach unten drücken. Hat jemand einen ähnlichen Motor, bei dem der Tiltbereich funktioniert und könnte mal testen, ob er im Tiltbereich den Motor nach unten kann, ohne sein gesamtes Körpergewicht einzusetzten? PS: die manuelle Ablassschraube ist fest drin und geprüft. Gruss Knocker13 |
da werden wohl einige Ventile im Trim defekt sein. https://www.boats.net/catalog/mercur...d182000-and-up https://www.boats.net/catalog/mercur...1999-and-below |
Die laufen alle. Ich kann Ihn nur bis zum Trim drücken.
Elektrisch im Stand funzt alles, eben nur nicht der Tilt unter Last. Wäre cool wenn es jemand, der keinen elektrischen Tiltbegrenzer hat, testen könnte, wieviel Kraft man braucht. |
Dein Motor hat nur einen Tiltzylinder...der hat keinen Powertrimm...
Über 2000 U/min lässt der sich nicht weiter kippen...für diese oder eine Voreinstellung gibts die Trimmstange... Geht der vorher runter...Öl und Pumpe checken... Glück Auf ! Gunar |
Die Frage ist, ob jemand einen ähnlich alten Motor hat der auf dem Trailer steht und die Kraft testen könnten um den Tilt Bereich bis zum max. Trim zu drücken.
Ein neuer Dichtringsatz ist im Zulauf, aber wenn ich die 90€ sparen könnte wäre es toll. |
yamaha 30 deo 2003 2-takt dreht unter Belastung nicht hoch | MAESTRAL | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 31.05.2015 13:14 |
Motor dreht nicht ueber 2000rpm unter Belastung | dkl | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 17.02.2014 19:57 |
Ankerwinsch zieht nicht mehr richtig unter Belastung | bavarian | Technik-Talk | 10 | 01.07.2013 17:55 |
Suche ein Ventil, welches sich unter einer gewissen kg Belastung öffnet | hardegger | Technik-Talk | 7 | 30.07.2012 21:43 |
max 2500 u/min unter Belastung | boatman | Motoren und Antriebstechnik | 25 | 25.05.2005 11:36 |
