Schaltung Alpha One Gen 1
Hallo an Alle.
Habe die Suchfunktion gequält und einiges gefunden jedoch komm ich nicht weiter. Seit 2 Wochen bekomm ich den Leerlauf nur hinein, wenn ich hektisch am Ganghebel rüttel. Ist beim Anlegen und in Schleusen nicht lustig. Hab die Anleitung von Mercruiser beachtet jedoch komm ich nicht annähernd auf diese 15 cm. Bei mir sind es 22 cm am Schaltarm des Antriebs ( der untere) . Genauso beim Propeller drehen steht der nie komplett fest. Bin mit meinem Halbwissen doch schon am Ende. Was könnte ich noch unternehmen? |
Hallo ???????,
Schaltzug schwergängig Microschalter (unterbricht nicht beim Schaltvorgang) Standgas zu hoch
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Nee leider nicht Standgas 800 Mikroschalter arbeitet auch korrekt . Mich stören die laut Mercruiser 15 cm komm ich nie und nimmer hin
Hallo ???????,
was hast Du denn für einen Motor ??
Bei mir lässt sich ja nicht mal dieses Stück drehen nur die Mutter dahinter lösen
Mercruiser 3.0 Austauschmotor aus 2008 aber das Drumherum ist 80
in dem Video siehst Du an der Aufnahme für den Schaltzug ein Langloch, mit dem kann man den Weg des Zuges einstellen...
vielleicht hilft der Tipp. https://www.youtube.com/watch?v=SLaz6FW8SOM
Dann müsste der Motor ausgehen wenn der Gang nicht raus geht und der Microschalter korrekt arbeitet.
Da stimmt was nicht mit deiner Beurteilung des Ganzen! |
Das muss ich mir morgen nochmal genau ansehen ev hab ich wirklich nen wichtigen Punkt übersehen
So endlich hatte ich Zeit noch mal auf Fehlersuche zu gehen.
In diesem Zuge nochmals vielen Dank für eure Hilfe. Es war tatsächlich nur der Microschalter. Der Metallstreifen hatte zu wenig Druck ausgeübt. Ganz einfache Lösung durch Biegen in Richtung Schalter. Und siehe da funktioniert wieder. Das einzige was mich noch etwas stört ist an der Fernschaltung. Bei allen anderen Booten kenne ich das so: Zieht man den Hebel in die Mittelstellung hört man ein lautes Klacken und man fühlt wie der Hebel einrastet. Bei mir geht das irgendwie sanft und ohne Geräusch. Aber funktionieren tut es gut |
Guten Morgen Zusammen,
habe zwar einen 4.3 MPI / Gen II / BJ. 2002 aber ein ganz ähnliches Problem, welches nur hin und wieder auftritt. Sprich wie mein Vorredner schon schrieb, dass er nicht mehr den Gang von Vorwärts in Neutral bekommt, bei mir geht der Motor dann auch aus, was wie ebnefalls schon geschrieben wurde, bei Manövern nicht lustig ist... Ist das nur eine Einstellungssache des Schaltseils oder der hier erwähnte Microschalter? (Sorry, dass ich mich mit meinem Problem dazwischen setze, paßt denke ich aber ganz gut dazu...) Gruß Dennis |
Bei Dir ist es der Schaltzug vom Motor zum Antrieb.
Denke auch wie Stefan Schaltzug schwergängig
Gruß Stephan |
Bei mir hat folgendes geholfen. Beide Schaltgestänge lösen Plastikkappen am Ende entfernen kleinen Schlauch ähnlich wie Aquariumschlauch drauf machen Ballistol rein drücken.
Falls das nicht hilft sollte er gewechselt werden |
Danke Euch beiden, werde dasdie Tage mal testen, ggf tauschen
Gruß Dennis |
lange hilft das aber nicht, ich würde gelegentlich mal den Schaltzug tauschen
Bei mir jetzt genau ein Jahr👍
Kommt sicher drauf an, wie schwergängig er schon ist. Ansonsten wechseln ganz klar |
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab | Charliechen | Motoren und Antriebstechnik | 19 | 11.06.2018 08:42 |
Alpha one gen 1 Schaltung prüfen | astratrinker | Technik-Talk | 8 | 18.04.2013 21:11 |
Alpha One Gen. 2 Schaltung | juergenbb | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 22.05.2007 12:06 |
Alpha One Gen 1 - Schaltung schwergängig bis unbedienbar | See_Wolf | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 26.05.2004 22:52 |
Schaltung Alpha One Gen. 2 | juergenbb | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 17.05.2004 14:14 |
