Alt 16.06.2021, 22:21
cres465 cres465 ist offline
Standard DF50ATL stirbt im Leerlauf ab
Hallo Zusammen,
Ich habe mit meinem Suzuki DF50 Atl Bj 2013 seit einiger Zeit folgendes Problem und würde um Eure Meinung bitten, da ich hierzu bisher nichts finden konnte und meine Werkstatt hier auf Vermutung grössere Eingriffe wie Tausch des ganzen Steuergerätes vorschlägt.
Hier eine Fehlerbeschreibung:
Die Machine springt beim starten gelegentlich nicht an bzw. stirbt im Leerlauf ab! Lehrlaufdrehzahl wurde von der Werkstatt schon kontrolliert und erhöht jedoch ohne Ergebnis.
Wenn der Motor im Leerlauf abstirbt, muß erst mit Hand angepumpt werden, bevor er wieder anspringt! Das ganze Tritt gelegentlich auch auf, wenn mit dem Zündschlüssel abgestellt wurde, Start dann auch nur nach anpumpen von Hand möglich!
Klingt für mich nach Kraftstoffpumpe oder änlichem, Werkstatt sagt daran kann es nicht liegen und will das Steuerteil wechseln!?
Da das aber nur auf Vermutungen basiert hnd die Logik eher auf die Treibstoffversorgung schliessen lässt , habe ich da wenig vertrauen.
Falls diese Fehlerbeschreibung jemandem bekannt vorkommt wäre ich für Tips dankbar.
Vielen Dank
Cres
Alt 16.06.2021, 22:36
3.130 Danke in 1.717 Beiträgen
schleunigst die Werkstatt wechseln. Die Leerlaufdrehzahl kann nicht "erhöht" werden, und wenn die am Droslleklappenanschlag herumgedreht haben sollten kannst Du ggf. gleich in ein neues Drosselklappengehäuse investieren.
Das "Steuerteil" ist in den seltensten Fällen defekt, ich würde klassisch herangehen und den Kraftstoffdruck im Hochdrucksystem messen, und vor allem im Auge behalten wenn der Motor ausgeht. Aber das ist Kfz-Mechatronik, 1. Lehrjahr...
-the mechanic-
Suzuki DF50ATL K15 geht immer aus. Chräschi Motoren und Antriebstechnik 9 17.08.2020 11:15
Volvo Penta AQ145A Stirbt im Leerlauf ab scheißerle Motoren und Antriebstechnik 8 08.02.2014 09:19
OM-312 stirbt bei Wechsel von Leerlauf auf Last wenn er warm ist JulianBuss Motoren und Antriebstechnik 32 07.11.2013 20:34
Suzuki DF150 stirbt bei Wechsel von Leerlauf in den Lastbereich ab Blue Lightning Motoren und Antriebstechnik 7 10.08.2010 17:43
Mercury stirbt im Warm-Leerlauf ab oliver9997 Motoren und Antriebstechnik 9 01.06.2009 21:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:59 Uhr.
