Benzin-Verlust - Honda BF15
mein nagelneuer Honda BF15 (10 Betriebsstunden) verliert Benzin. Sobald ich den Motor herunterklappe, bildet sich eine nicht unwesentliche Benzinlache auf der Wasseroberfläche. Der Motor läuft ansonsten einwandfrei. Ich meine festgestellt zu haben, dass das Benzin aus der "Rille" bei der Verkleidung austritt (siehe Screenshot) anbei. Hat jemand eine Idee, wo hier der Fehler liegen könnte? Vielen Dank für die Hilfe! |
Hallo Sigi,
da wird wohl eine Benzinleitung/Schlauch/Verbindung undicht sein.?.?
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
die Antwort steht hier: https://de.wikipedia.org/wiki/Gew%C3%A4hrleistung und hier: https://www.honda.de/marine/owners/warranty.html -the mechanic- |
Hi Sigi?
Evtl. klapptst Du den AB zu stark an. Vlt. noch wenn er läuft? Oder Du pumpst den Vergaser voll in angeklappter Stellung? Dann könnte es sein, das der Vergaser beim runterklappen in Betriebsstellung überläuft. Zumal wenn die Betriebsstellung am negativen Spiegel angepasst ist. Gehe davon aus, das der Honda noch Vergaser hat. |
Vielen Dank Euch für die Beiträge. Ich mach da jetzt nicht lang rum und habe den Motor zum Händler gebracht. Er meint, der Vergaser sei das Problem. Sie reparieren das auf Garantie!
Warum fragst Du in einem Forum, wenn Du noch Garantie hast.
Schauen darfst Du, aber sonst: Finger weg. Ein Forum verlängert die Garantie nicht. Ehr das Gegenteil.... |
siehe Beitrag #3 -the mechanic- |
Honda BF15-Umbau auf FS, WHB | db1959 | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 19.04.2018 00:46 |
Honda BF15 Fernstart nachrüsten | Infomatrixx | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 10.06.2010 12:44 |
Wartung Honda BF15--Handbuch??? | P911 | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 11.10.2009 18:24 |
Honda BF15 - Einstellen der Zündung | Der BadnervomSee | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 09.07.2008 11:12 |
Honda BF15 Öl oder Benzin auf dem Wasser | kdeparade | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 29.09.2005 11:01 |
