Mercury 30PS EFI springt kurz an und geht aus
Motorenhersteller: Mercury
Modell: EFI Leistung: 30 PS 2- oder 4-Takter: 4-Takter Anzahl der Zylinder: 3 Zyl Motornummer: OT439157 Liebe Bootsfreunde, Bastle seit September an folgendem Problem: Motor springt kurz an, geht dann sofort wieder aus Wenn man 1 von 3 Kerzen (egal welche) herausschraubt, läuft der Motor (entsprechend laut), Benzin scheint also nicht das Problem zu sein Bisher unternommen: Batterie erneuert Zündkerzen erneuert, alle liefern einen schönen Funken Tank, Schlauch und Handpumpe neu Benzinfilter neu Benzinpumpe angesehen - Membrane und Dichtung augenscheinlich ok Werkstatt hat CDI gegen eine andere (gebraucht) getauscht - Kann ich aber nicht beweisen - Motor lief dann bei der Abholung, danach wieder o.g. Problem Danke für Tipps, was das noch sein kann Karsten Geändert von Karsten76 (24.06.2021 um 15:32 Uhr) |
Prüfe mal den Notstop, wäre nicht der erste der ein Probleme aufweisen könnte.
M.f.G. Bo
Das kann beim EFI viele Ursachen haben.
Zuerst mal rausfinden ob die Zündung oder die Einspritzanlage aussetzt. Zündlichtpistole drann und sehen ob der Zünstom weg geht wenn er am ausgehen ist. geht. Voltmeter an die Injecktoren, Spannung da oder weg wenn er am ausgehen ist. Hochdruckpumpe Spannung ja oder nein. etc............................................... .. Wasser - Temperatur - Sensor Luftdruck - Sensor Drehzahlsensor Leerlauf Regelventiel
Gruß Jogie
Ich helfe gerne Jedem weiter, aber nicht Jedem kann geholfen werden.
Vielen Dank, aber warum läuft er dann mit 2 Kerzen und geht nicht aus? Schaue ich mir trotzdem mal an....man weiß ja nie.
Was Passiert wenn er mit nur 2 Zylinder läuft ? Er produziert 1/3 weniger Abgase. Kann der Abgaskanal fast komplett zu sein ? Von 2 Zylindern wird er das Abgas noch so gerade los und Läuft. Bei 3 Zylindern Staut sich das Abgas zu stark und geht aus ?
Gruß Jogie
Ich helfe gerne Jedem weiter, aber nicht Jedem kann geholfen werden. |
hast du den Hochdruckbenzinfilter auch gewechselt ?
wie kommt man denn auf das schmale Brett den Motor mit nur 2 Zündkerzen laufen zulassen ?
Tohatsu 30ps 4takt vs Mercury 30ps 4takt | I_need_water | Motoren und Antriebstechnik | 19 | 11.01.2021 12:00 |
KAD 42 springt kurz an und geht sofort aus | malepartus | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 25.08.2019 22:10 |
Mercury ELPTO 90 PS springt mit Choke an geht danach aus. | ChristianG | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 16.04.2018 11:36 |
Motor springt an und geht kurz danach wieder aus | Napa | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 18.05.2016 19:38 |
Mercury AB 30PS EFI Richtpreis für Verkauf? | unsinkable 2 | Allgemeines zum Boot | 2 | 17.06.2014 07:42 |
