Alt 25.06.2021, 11:49
neoits neoits ist offline
13 Danke in 8 Beiträgen
Standard Cummins 6BT5.9 Ölverlust am Stirndeckel
Leider verliere ich am Stirndeckel Motoröl. Dieses fange ich bisher immer mit Ölsaugtüchern auf und fülle entsprechend Motoröl nach. Leider lässt sich die Dichtung des Stirndeckels nur tauschen, wenn die Maschinen komplett rausgebaut werden. Auch das Nachziehen der Schrauben hat leider keinen erfolg gebracht. Welches Material als Dichtung verwendet wurde weiß ich leider nicht.
Folgende Frage habe, bringt es was einen Zusatz ins Öl zu füllen oder doch lieber Maschinen raus und abdichten? Der Ölverlust hält sich in Grenzen Saisson max. 2 Liter
LIQUI MOLY 1005 Öl-Verlust Stop
Ich habe ca. 15 Liter Motorenöl das wären ca. 900 ml die hinzugefügt werden müssen. (3 Behälter pro Motor)
Anbei der Link zum Produkt:
https://www.amazon.de/gp/product/B00...ref_=pd_gw_unk (PaidLink)
Alt 25.06.2021, 12:07
Boot: SpaceShuttel
426 Danke in 321 Beiträgen
Hallo neoits !!
Lass die Finger davon , das zeug wird den Öl verlust nicht dauerhaft beseitigen , wenn das Dichtmittel in feine Ölkanäle kommt , und die auch zusetzt , droht Dir möglicherweise ein Motorschaden.
MFG Uli
Cummins Diesel - Wer hat Cummins verbaut? Joshua83 Motoren und Antriebstechnik 10 15.09.2022 16:27
Suche Infos zu Cummins 6BT5.9 210 hp Mukti Motoren und Antriebstechnik 0 08.02.2021 00:13
Stirndeckel powerboat3 Motoren und Antriebstechnik 24 24.06.2013 17:05
Erfahrungen mit Cummins QSD 4.2 320hp Bravo3 Rinker260 Motoren und Antriebstechnik 4 22.11.2008 18:07
Neuer Antrieb von Cummins Mercuiser Diesel divefreak Werbeforum 0 24.02.2007 12:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:51 Uhr.
