Alt 28.06.2021, 15:18
Spreepferdchen Spreepferdchen ist offline
8 Danke in 2 Beiträgen
Standard merkury 500 50PS 2Takt läuft nicht im standgas
nachdem ich vor 3 Jahren mal an einem kleinen Floßboot gearbeitet hatte mit 5ps Johnson, haben wir uns jetzt endlich ein richtiges Motorboot angeschafft. 50er Jahre von Hellweg, knall Orange, sieht geil aus.
Boot ist gut gepflegt, Motor war laut Anzeige auch: "einwandfrei und läuft immer ohne Probleme". Vorgestern in Berlin Rummelsburg das Boot geslippt, mit schön Tamtam natürlich, das alte WoBi meiner Eltern fast versengt und am Ende panisch den letzten vergessenen Spanngurt mit Taschenmesser durchgeschnitten.
Am ende schwamm es, nur fahren wollte es dann eben nicht. Notlösung war Standgas auf volle Pulle und dann direkt Vollgas. Auf Vollgas läuft er dann auch, wenn man das Gas etwas zurücknimmt merkt man die Fehlzündungen und relativ bald unter 5000 Umdrehungen wirkt er dann ab. Da wir jetzt nicht unbedingt immer nur auf Vollgas fahren wollen und auch nicht selbstlos die Hälfte vom Gemisch unverbrannt der Spree schenken wollen, muss das Ding natürlich schleunigst repariert werden.
Ich schiebe seit vielen Jahren schon mein Zweitakt-Moped und weiss, dass Vergaser reinigen vielleicht schon mal eine gute Idee wäre,
Da ich was Bootsmotoren angeht auch blutiger Anfänger bin, würde ich da allerdings ungern alleine auf dem Wasser rumschrauben, wenn ich da versuche den Vergaser einzustellen, wird sich der Hafenmeister auch nicht unbedingt bei mir bedanken.
Am Besten wären voreingestellte "Neuteile"; bei der Simson gibts das ja, beim Mercury vermutlich nicht.? Und wenn man schon dabei ist neue Dichtungen und Zündkerzen, hab ich per Google aber auch nix gefunden.
Alt 28.06.2021, 15:21
Ist wie gesagt ein Mercury 500, 50ps, 2 takt, 4 zylinder. Auf ebay werden die einem ja anscheinend hinterhergeworfen.
(Hatte ich blöderweise nicht so genau recherchiert, da ich zu verkuckt in die Farbe war)
Aber wenn er irgendwann auch nur halb so ruhig wie der hier laufen könnte, dann würde ich mich schon noch mit dem ollen ding anfreunden:
https://www.youtube.com/watch?v=djMgrvzAXcA
Alt 28.06.2021, 15:38
Benutzerbild von rottweiler
1.449 Danke in 1.009 Beiträgen
Hallo!
Dann reinige Deinen Vergaser erst einmal gründlich. Die Vergaser haben immer zwei Funktionsbereiche. Einmal das Standgas-Uebergangsbereich und das Volllaytbereich. Meist betrifft es vor allen die Leerlaufluftduese welche teilweise zugesetzt ist. Meist wird die zentrale Bohrung beim Reinigen übersehen. Also Vergaser zerlegen und alle Teile in Lösungsmittel über Nacht legen. Danach mit Pressluft alle Teile gruentlich durch/aus lasen und wieder alles montieren. Nun solltest Du den einfach klasse Glang der 4Zuelinder
wieder genießen koennen!
Alt 28.06.2021, 19:02
hallo Frank,
wenn es so einfach ist, wäre natürlich super Der Vorbesitzer hatte mir jetzt auch nochmal versichert dass es bei ihm immer alles sauber lief und er deswegen auch nie irgendwas gereinigt hat....
Wenn ich eine Anleitung hätte würde ich mir den Aus und Einbau sicher auch zutrauen. aber gut vielleicht einfach mal draufschauen.
Meinst du Vergaser ab und wieder ran geht auch während das Boot im Wasser bleibt?
danke für deine Hilfe!
Alt 28.06.2021, 19:03
Achso und eine Adresse für Dichtungen/Ersatzteile hast du auch nicht?
schönen Abend schonmal !
Alt 28.06.2021, 23:40
Boot: Modellboot
3.791 Danke in 1.987 Beiträgen
Der Motor ist geil
Früher sagte man kleiner Mercedes.
Absolute Laufruhe, springt an wenn der Schlüssel noch nichtmal ganz rechts ist.
Selbst ein neuer Vergaser muss eingestellt werden unter Last.
Alte Motoren haben physikalsiche Veränderungen, wie auch weniger oder
unterschiedliche Kompression meist.
90 Prozent der Motoren deines Baujahres sind verfummelt. Schlechtwette, Schlechtbenzin, Chokeprobleme, etc etc machen aus einem Bürokaufmann
schnell einen versierten "Servicetechniker." ............erstmal sehen was hier jetzt passiert..........mal dran drehen............kann man nix kaputtmachen etc.
Gruss Manfred
Alt 29.06.2021, 00:35
Zitat von Spreepferdchen Beitrag anzeigen
hallo Frank,
Sicher kannst Du den Vergaser im Wasser abbauen. Musst ihn ja nicht unbedingt reinschmeissen. Wenn Du aber in solchen Arbeiten ungeuebt bis hol Dir Hilfe. Ich wuerde Dir zu Manfred raten. Der macht das mit links genauso gut wie er hier fast lesbare Artikel schreibt!
Alt 29.06.2021, 00:42
Boot: Modellboot
Das Video zeigt das wahre Leben !
So läuft ein exakt eingestellter Motor der noch gut Kompression hat.
Es ist egal obs noch der mit Verteiler oder der mit der CDI ist.
Der geht ab wie ein Einspritzer, ohne Blauqualm oder Stimkerei.
Ohne Leistungsloch, brutal für son kleinen Motor.
Johnson 2Takt 50PS läuft nicht HILFE? AvonSR4 Motoren und Antriebstechnik 37 07.07.2020 13:17
Merkury Thunderbolt 500 gado Motoren und Antriebstechnik 4 13.06.2014 20:40
Volvo penta 400 läuft nicht im standgas... 2Stroke4ever Motoren und Antriebstechnik 2 05.07.2008 19:35
Mariner Magnum 175 HP bj.89 läuft nicht im Standgas Paber Motoren und Antriebstechnik 17 01.06.2006 10:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:32 Uhr.
