Alt 28.06.2021, 16:24
Frankania Frankania ist offline
Boot: Krüger Premier
5 Danke in 5 Beiträgen
Standard Kunststoffeinbautank Be-/Entlüftung
ich habe einen 42 L Einbautank von Allpa. Dieser Verschluss ist oben drauf.
https://allpa.de/catalog/product/vie...category/3018/
Der Deckel hat eine kleine Schraube für die Belüftung. Das kenne ich noch von meinem 12 Lieter Tank. Der obere rechte Ausgang ist mit einer Leitung zum Motor verbunden. So weit so gut. Der Linke ist einfach offen. Der Schrauber meinte, der wäre für die Belüftung und da der Tankdeckel das bereits hat, könnte ich da einfach ein Blindstutzen draufsetzen. Nun kam mir der Gedanke, dass ich dort einen Schlauch anschließen könnte an welchem Ende ich ein Tankentlüftungsventil anschließe. z.B.
https://mister-mx.de/shop/motocross-...iABEgLDYPD_BwE
Diesen Schlauch könnte ich in die Motorwanne führen und hätte damit zwei Fliegen mit einer Klappe erledigt.
1. Ich kann die Schraube im Tankdeckel immer zu lassen ohne Angst vor dem Zerbersten des Tanks zu haben.
2. Ich habe keine Benzingase unter der Persenning.
Was meint ihr dazu? Oder liege ich total falsch
Alt 28.06.2021, 17:16
uli07 uli07 ist offline
7.263 Danke in 4.475 Beiträgen
Wenn der Tankdeckel eine Entlüftung hat reicht das vollkommen aus.
Aber klar kannst du auf dem Nippel noch ein Ventil setzen.
Gruß Uli07
Fletcher 147 Fletcher 147 ist offline
Boot: Crownline
500 Danke in 324 Beiträgen
Der 2 Link geht bei mir ins leere...aber so wie du schreibst hört es sich normal und richtig an. Nur den Entlüftungsschlauch nicht einfach liegen lassen,sondern mit einer fest verbauten Entlüftungstutzen abschliesen (Insektenschutz)
Es ist auch besser die Tankentlüftung raus zu führen ,damit sich nicht die Gase im Boot sammeln
mfg.Fritz
Alt 28.06.2021, 21:02
Hallo Fritz,
kannst du einen Entlüftungsstutzen empfehlen. Es sollte also einer mit einem Sieb sein?
Z. B. https://www.amazon.de/gp/aw/d/B07QV2...A1A6WWKJ95BCLL (PaidLink)
Soetwas?
Alt 28.06.2021, 21:46
Bootsfahrer82 Bootsfahrer82 ist offline
Boot: Wave Rider Oldenburg S mit 75 Ps Etec im Bau
615 Danke in 376 Beiträgen
Standard Tank
So gehört es original. Der Rücklauf ist wohl eher bei Dieselfahrzeugen interessant.
Der Stutzen sollte so angebraucht sein das kein Regenwasser,Wellenschlag oder im Winter die Hochdruckwäsche eindringen kann. Wenn der Stutzen aussenbord geführt wir kein Gefälle zum Tank legen sondern das erste Stück Schlauch so legen das Wasser ablaufen kann.
Hits:	63
Größe:	149,6 KB
Geändert von Bootsfahrer82 (28.06.2021 um 21:53 Uhr)
Alt 29.06.2021, 14:40
wenn du schon einen Entlüftung hast würde ich den Anschluß zu machen, wenn du da an einem Kurzen Schlauch den Motorrad Entlüfter anschließt hast du später immer Benzingeruch im Boot
Entlüfter für Boote sehen so aus wie unter dem Link:
https://allpa.de/aussenborder/krafts...ngsnippel.html
Alt 30.06.2021, 08:36
Hallo Ralf
Ich habe ja eine Entlüftung im Tankdeckel und damit immer Benzingeruch/Gase im Boot. Deswegen war mein Gedanke einen Schlauch anzuschließen und in die Motorwanne zu führen und dann so einen Nippel draufzusetzen, damit nichts in den Tank reinkommt. Dann könnte ich die Entlüftung im Tankdeckel zulassen und hätte keinen Benzingeruch mehr im Boot.
Alt 30.06.2021, 09:12
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
Zitat von Frankania Beitrag anzeigen
Hallo Ralf
Auch die Befüllöffnung solltest Du nach außen legen, dazu gibt es Zubehör für diese Tanks. Das Befüllen im Boot führt dazu, dass sich explosive Benzindämpfe im Boot sammeln können und ist so nicht zulässig.
Auch mobile Benzin-Tanks müssen Außenbords betankt werden. (Wenn Mann es richtig macht)
Gruß aus Berlin
Alt 30.06.2021, 15:32
Hallo Ralf
in die Motorwanne legen kann man die Entlüftung auch
Alt 12.07.2021, 18:15
Benutzerbild von F212
F212 F212 ist offline
Boot: Crescent Gemini 491HT
46 Danke in 27 Beiträgen
ich habe den Gleichen Tank, Tankanschluss und das gleiche Problem mit dem Benzingeruch. Ich habe mir einen Tankentlüfter (siehe Bild) gekauft und werde Ihn noch an den 16/19mm Entlüftungsstutzen anschließen. Aktuell ist der Entlüftungsstutzen noch mit einem kurzem Schlauch und Stopfen versiegelt.
Hits:	53
Größe:	49,2 KB
ID:	927904   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	42
Größe:	37,4 KB
Schöne Grüße: Gerald
Alt 13.07.2021, 10:02
Hallo Gerald,
ich habe den gleichen Tankentlüfter besorgt. Ich möchte jetzt auch ein Stück Benzinschlauch anschließen und diesen dann in die Motorwanne führen und dort den Stutzen draufsetzen. Dann kann die Entlüftungsschraube zu bleiben.
Tankeinfüllstutzen mit Entlüftung Piranha Allgemeines zum Boot 9 20.05.2007 10:05
Druck auf Kurbelgehäuse Entlüftung Kreiseltaucher Technik-Talk 14 14.07.2006 22:23
Entlüftung Frischwassertank... dieter Allgemeines zum Boot 10 29.08.2005 17:14
Be - Entlüftung meines Dieselmotors wiesmax Technik-Talk 15 08.08.2004 18:16
Entlüftung Jabsco Pump-WC Sonnensegler Technik-Talk 26 13.07.2004 14:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:23 Uhr.
