Antifouling vor/während/mit AB-Motor?
Hallo Gemeinde,
Ich bin ja noch bekennender Neuling. Über die letzten Monate habe ich den Rumpf meiner Inter 630 überarbeitet. Neuer Spiegel, hier und da Macken ausgebessert. Viel laminiert, gespachtelt, lackiert… Jetzt wäre Antifouling dran. Das darf, so habe ich gelesen, nicht auf Alu. Wie handhabt ihr das mit dem Aussenborder. Vorher die Fläche mit AF und dann den Motor montieren? So war es beim Vorbesitzer, halt nicht kontaktfrei zw. aF und Motor. Oder erst den Motor ran und dann AF drumrum streichen, für die Maschine was anderes (Trilux?) benutzen? Danke! |
Kupferhaltiges Antifouling sollte nicht an/auf Aluminium, soweit richtig. Also nicht komplett einstreichen und dann den Motor drüberschrauben. Montiere deinen AB und klebe dann sauber 5-10mm um das Bracket ab, dann bist du weit genug entfernt
Volker, der irgenwann auf´s Meer will.... Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch new boat coming soon |
mit dem AF etwas Abstand halten vom Motor reicht erst mal, wenn der Motor nicht gebraucht wird, würde ich den Motor ganz aus dem Wasser trimmen, dann brauchst du kein AF am Außenborder und der Motor ist auch vor unnötiger Korrosion geschützt
Motor 5.0 MPI geht während der Fahrt aus | Rudig | Motoren und Antriebstechnik | 18 | 20.10.2014 20:39 |
Motor geht während der Fahrt aus | kamue | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 09.08.2013 19:12 |
Während Fahrt plötzlich Motor aus und Batterie komplett leer | azzon | Motoren und Antriebstechnik | 44 | 02.05.2010 09:58 |
Motor während Gleitfahrt abgestorben, woran lag's? | lasse | Motoren und Antriebstechnik | 15 | 19.09.2006 20:42 |
