Alt 07.07.2021, 20:38
Benutzerbild von mikep
mikep mikep ist offline
357 Danke in 108 Beiträgen
Standard perfect cleat hitch, Klampe richtig belegen
https://youtu.be/lfF6gqPvL-Q
Alt 08.07.2021, 18:15
3.048 Danke in 1.696 Beiträgen
die lässige Variante:
https://vid.pr0gramm.com/2019/11/01/...ee1c6c7f71.mp4
-the mechanic-
Alt 08.07.2021, 22:21
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
2.498 Danke in 1.008 Beiträgen
Alles richtig, aber hält das - mit nur zwei Törns?
Normalerweise wohl schon, aber mit glattem Tauwerk, bei Nässe, usw?
Also, ich lege immer mindestens drei Törns.
@ the-mechanic-: Cool! Der Typ gefällt mir!
Muss ich auch mal üben.
Alt 08.07.2021, 22:37
wenn man nur kurz liegen bleibt hält das so, da mein Boot in aller Regel aber oft 2 Wochen liegen bleibt mache ich lieber ein paar Schläge mehr
Alt 08.07.2021, 22:51
Benutzerbild von NIDO
NIDO NIDO ist offline
Boot: Sealine Statesman 330
1.005 Danke in 457 Beiträgen
Das ist korrekt im ersten Video. Daran kannst du dein Boot aufhängen oder die Klampe/Leine abreissen. Alles weitere ist für den Kopf. Schnell lösen mit mehreren Kopfschlägen/Törns wird, wenn es drauf ankommt, u.U. zum Desaster.
Udo
Alt 08.07.2021, 23:17
Boot: MAREX Consul
Dein Wort in Gottes Ohr!
Alt 09.07.2021, 01:42
nene nene ist offline
1.514 Danke in 767 Beiträgen
Ich glaub's auch immer nicht, aber bei den fetten Muringleinen ist die Klampe nach nem Kopfschlag eh immer voll so das man mehr garnicht legen kann.
Bis jetzt ging das bei jedem Wetter gut.
Alt 09.07.2021, 08:53
User: 3512
Geht das genauso bei "mittig offenen" Klampen, also eher doppel-Pollern?
Die haben wir an Bord und ich kann bisher nicht glauben, dass sich die Taulagen in der mitte wirklich bekneifen, da sie ja nirgendwo "aufliegen", sondern frei "hängen"...
Hier, sowas haben wir an Bord:
https://www.bootszubehoer.de/klampen...-150-mm/a-6710
Chrischan
Alt 09.07.2021, 10:03
Coal Coal ist offline
1.479 Danke in 746 Beiträgen
Nach meiner Erfahrung funktioniert das auch damit. Die Auflage bildet sich automatisch durch die Kreuzung/Doppelung in der Mitte..
Alt 09.07.2021, 11:13
Benutzerbild von Greggi
Greggi Greggi ist offline
Boot: Delphia Escape 1080S
352 Danke in 223 Beiträgen
Chrischan
kurze Antwort- Ja.
wobei ich noch ein -zwei Kopfschläge mehr mache
Gregor
Alt 09.07.2021, 11:32
Zitat von Greggi Beitrag anzeigen
kurze Antwort- Ja.
da bekneift eher gar nichts.....lediglich beim Kopfschlag kommt es zum geringen Bekneifen. Der ist aber eher vorhanden, um zu verhindern, dass das Ende der Leine von der Klampe fällt.
Klampen funktionieren nahezu ausschließlich aufgrund der Reibung durch die insgesamt große Umschlingung über mehrere Poller hinweg.
mehrere Kopfschläge hintereinander erhöhen die Reibung durch die weitere Umschlingung natürlich ebenfalls. Die Bekneifung selbst kann man aber, in Bezug auf die Belastbarkeit der Verbindung, vernachlässigen.
Geändert von tritonnavi (09.07.2021 um 11:37 Uhr)
Alt 09.07.2021, 11:39
Zitat von tritonnavi Beitrag anzeigen
Klampen funktionieren nahezu ausschließlich aufgrund der Reibung durch die insgesamt große Umschlingung über mehrere Poller hinweg...
Na das halte ich für ein Gerücht.
Alt 09.07.2021, 12:33
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
4.855 Danke in 2.537 Beiträgen
Nee, passt genau so.
Siehe auch: https://de.wikipedia.org/wiki/Euler-Eytelwein-Formel
Gruß, Jörg!
Alt 09.07.2021, 12:41
Zitat von Erposs Beitrag anzeigen
Die Euler-Formel geht nie auf 0% bei Fh falls es dir aufgefallen ist. Ausnahme eine Klampe wo du 20m Leine aufzwirbeln kannst. Der Sinn dieses Vergleichs erschliesst sich mir nicht. Immer dieses "dagegen". Die Belegung der Klampe ist doch im Video #1 absolut richtig. Warum jetzt eine Wissenschaft daraus machen?
Wenn du keine Bekneifung (Kopfschlag) machst ist dein Boot, je nachdem wo es festgemacht ist oder wie das Wetter ist irgendwann alleine unterwegs.
Udo
Alt 09.07.2021, 12:42
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist offline
2.072 Danke in 1.129 Beiträgen
Der Kopfschlag ist zum halten in der Tat überflüssig wenn genügend Achten um die Klampe gelegt sind. Wenn der Kopfschlag den Zug mit halten müsste, würde er wohl nicht mehr aufgehen.
Hab noch nie einen seegenden Kümo gesehen, der mit Kopfschlag am Poller belegt. Auch das Ankerspill hält ja nur durch Reibung und bei größeren Dampfern kommt da beim Anlegen mächtig Druck drauf.
bis denne, Rainer
Alt 09.07.2021, 12:48
Der Kopfschlag hält / bekneift das lose Ende. Einmal daran gezogen ist das Lösen kein Problem.
Ich mache mein Boot übrigens nie so fest dass die Leinen alle permanent unter Spannung stehen. Kann sein dass ich deswegen den Kopfschlag mache.
Alt 09.07.2021, 12:50
Ja, was soll ich sagen? Physik ist nun mal die Grundlage für alles. Die Formel veranschaulicht das nur. Also, die Wissenschaft war zuerst da.
Genau so ist es.
Gruß, Jörg!
Alt 09.07.2021, 17:25
Aber ob nun mit oder ohne Kopfschlag, ob achten oder wie veile Binnenschiffer Törn um nur einen Poller.... - wichtig ist doch nur, dass es hält, leicht los zu werfen geht und fieren aus der Hand auch geht ohne umständlich alles komplett los zu werfen.
Gruß, Rainer
Alt 09.07.2021, 19:52
Boot: MAREX Consul
Jetzt mal ganz ohne "Wissenschaft":
Der Kopfschlag bewirkt zweierlei:
Erstens, dass keine Lose in die Törns auf der Klampe kommt - dann würde unter Last die Leine rutschen.
Und zweitens, dass die Törns sich nicht von der Klampe lösen können, also nicht abspringen können, dann würde ja eh nix mehr halten.
Alt 10.07.2021, 12:21
Zum ersten Satz:
Das stimmt bei Leinen in Sportbootdimensionen bedingt, bei größeren Leinen eher nicht.
Bei unserem Traditionsschiff bekommt man einen Kopfschlag an den Festmacherleinen (aus relativ hartem Material), wenn zuvor eine große Zuglast auf der Leine war, i.d.R. nur noch mit Werkszeug geöffnet. In der Regel kostet es zumindest einige Mühe und Zeit, so einen geklemmten Kopfschlag zu lösen.
Bei unserem Schiff werden die Festmacherleinen daher auch bei den kleineren Klampen nie mit Kopfschlag belegt, sondern schlichtweg mit losen Buchten, die über die belegte Klampe gelegt werden.
So ist das Schiff nahezu das gesamte Jahr über im Hafen fest gemacht und bis jetzt wurde noch nie berichtet, dass sich eine Festmacherleine von einer Klampe von allein gelöst hat.
Die Festmacherleinen haben dabei, außer bei landseitigem Wind, selbstverständlich immer eine Lose zwischen Klampe und landseitigem Poller.
KleineKlampe.pdf
Bei den Sportbooten, mit denen ich sonst fahre, werden i.d.R. immer Kopfschläge bei Festmacherleinen an normalen Klampen durchgeführt.
Die sind aber letztendlich wirklich nur als Sicherung vorhanden, um zu verhindern, dass sich die Belegung der Klampe löst, dadurch die Anzahl der Umschlingungen geringer wird und sich die Leine daraufhin lösen kann.
Das ist so ähnlich wie bei Schraubensicherungen. Für die Belastbarkeit der Verbindung sind die irrelevant.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf KleineKlampe.pdf (88,1 KB, 67x aufgerufen)
Geändert von tritonnavi (10.07.2021 um 12:36 Uhr)
Würdet ihr so eine Klampe belegen? CaptainCaptain Allgemeines zum Boot 56 26.06.2020 07:30
Klampe Richtig Befestigen? Marinello Eden 20.05 Restaurationen 11 04.02.2016 22:10
Belegen Klampe pit55 Allgemeines zum Boot 70 19.04.2014 22:13
Klampe belegen HoGoe Allgemeines zum Boot 16 27.08.2013 13:56
Belegen am Ring Rauti Allgemeines zum Boot 26 06.07.2004 15:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:47 Uhr.
