Neuer Tacho aber bei Licht an geht er aus.
Hallo bin ja so langsam durch mit meinen neuheiten bzw Änderungen am Boot. Hab aber folgendes Probleme.
Hab neuen GPS Tacho gekauft. Nur 4 Kabel. Ein rot(+) ein schwarz(-) ein grün u ein gelb, mehr nicht. Grün ,gelb ist für Zusatzknopf für Rückstellungen usw. So Plus an Plus, Minus an Minus( normal nicht schwer,schaff sogar ich!!) So dringend läuft hat Licht alles geht aber wenn ich das Bordlicht anmache ist Tacho schwarz, aus nichts mehr! Tacho hat aber Dauerstrom! Hab scheinbar einen Denkfehler u konnte es bislang nicht lösen. Dank euch |
irgendwie klaus du dem Tacho scheinbar die Spannung, wenn du das Licht einschaltest
Das klingt so als hättest Du den Masse Anschluss des Tachos auf Beleuchtungsplus geklemmt. Wenn das Licht aus ist bekommt der Tacho Masse über die Wicklung der Glühbirnen. Wenn das Licht an ist hat der Tacho zwei Mal Plus und geht aus. Prüfe also nochmal wo das schwarze Kabel das Tachos angeschlossen ist.
Oder mal mit dem Voltmeter nachmessen.
Ist immer die besste und sicherste methode um ein Fehler schnell zu finden. Alles andere ist nur Probieren und zufall.
Gruß Jogie
Ich helfe gerne Jedem weiter, aber nicht Jedem kann geholfen werden. |
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien Johann |
Hallo danke euch. Werde mal nachvollziehen wo mein Massekabel hin geht.
Leider ist die gesamte Elektrik ein wenig verwirrend. Möcht diese mal neu legen Euch schönen Sonntag noch |
Ich will Dir ja nicht zu nahe treten, aber wenn der Anschluß eines Tachos an 12V schon zu einem Posting im Forum führt, solltest du da vielleicht noch jemand vom Fach dazu holen. Gruß Ulf
So da wir ja Hochwasser haben u hatten konnte ich in der letzten Zeit nicht aufs Boot.
Gestern hat es für 2 Std funktioniert. So ich hab plus Kabel kontrolliert und ist am Zündunsplus vom Boot. Schwarz ist am Masse vom Boot auch dieses kontrolliert u auch mal getauscht u an andere Stromquellen gehalten .Immer selbe Ergebnis. Ich mach Bordlicht an u Tacho geht aus. Es ist mir ein Rätsel vorallem Kann ich es nicht nachvollziehen. Es gibt nur ein Plus u ein Minus Kabel So messen welche Kabel vom Boot + & - ist u fertig. Aber immer das selbe. |
Hi?
Schau doch mal, ob die Verdrahtung der Beleuchtung korrekt ist. |
Mit Voltmeter messen ob + und - da sind !
Wenn nicht da, mit Voltmeter + und - suchen. Wenn das nicht machbar ist mangels wissen, dann einen herbei holen der das kann ! Sowas ist doch laryfarry + und - anzuklemmen. Warscheinlich ist der - des Tachos am + der Bord beleuchtung angeklemmt. Bord beleuchtung aus : der - der Bord beleuchtung geht durch die Birne zum Tacho. Bord beleuchtung an: es liegt + an der Bord beleuchtung am + an der geht zum - anschluss des Tachos .
Gruß Jogie
Ich helfe gerne Jedem weiter, aber nicht Jedem kann geholfen werden. Geändert von jogie (23.07.2021 um 19:36 Uhr) |
Hört sich nach Masse Fehler an, würde ich sagen Kann sein das du + oder - über einen anderen Verbraucher in Reihe geschaltet hast? dann holt er sich Minus über eine Kontrollleuchte oder so was in der Art und wenn Strom fließt bricht die Spannung zusammen
Gruß Normen
Hol Dir nen Fachmann dazu!
Wenn da weitere Fehler vorhanden sind, kannst Du noch mehr kaputtbasteln oder beim Fahren je nach Revier nette Überraschungen erleben, sollte was ausfallen was während der Fahrt nicht ausfallen sollte.
So Hallo und guten Abend,
Ich wollte auch hier wieder den aktuellen Stand verkünden und dann auch dieses Thema schließe. Es hat alles geklappt dank euren Ratschläge vielen Dank nochmals dafür, bis zum nächsten mal. |
Weis er selber nicht !
Einfach mal Kabel Planlos hin und her gesteckt, irgenwann nach 3 kaputten Sicherungen hats dann gefunst.
Gruß Jogie
Ich finde deine Signatur sehr treffend. Wollte schon drüben dir sagen, egal dann hier.
Gruß Helmut.
Lampenwechsel - wie geht das Nav-Licht auf? | tuertsch | Restaurationen | 19 | 25.02.2014 12:15 |
Neuer Tacho - muß bei Verkauf alter Kilometerstand angegeben werden? | Mork | Kein Boot | 50 | 16.10.2010 10:57 |
Unterdruckschlauch für Tacho am Motor anschließen - aber wo? | Wikingalex | Motoren und Antriebstechnik | 21 | 12.07.2009 20:33 |
Deutschland schaltet das Licht aus | Cooky-Crew | Kein Boot | 79 | 10.12.2007 12:51 |
