Alt 09.07.2021, 20:14
Colo Colo ist offline
Standard BOSCH Zündschloss 0342315001 defekt?
Hallo Zusammen,
da der Schlüssel zu dem Zündschloss des Boots, das ich gerade wieder versuche fit zu machen fehlt habe ich mir die Zündschlossbezeichnung rausgesucht und ein neues Zündschloss bestellt. Dies kam heute an und ich habe mir gedacht, bevor ich es einbaue versuche ich mal einen kleinen Testbetrieb mit 4 LEDs und 8 1,5 V Batterien = 12 V, um die Funktionalität zu überprüfen.
Habe mir den dazugehörigen Plan auch angeschaut und bekomme andere Ergebnisse, als die, die ich erwarte.
An meinen beiden Bildern seht ihr den Plan und den realen Testaufbau.
Kurze Verständnisfrage, was ist der horizontale Strich am rechten Kontaktschieber in dem Plan? Kann mir das einer beantworten?
Stellung 0: Keine LED leuchtet -> Wie erwartet
Stellung 1: LED 1 leuchtet -> Wie erwartet
Stellung 2: LED 1 + LED 2 leuchten -> Erwartet habe ich, dass nur LED 2 leuchtet
Stellung 3: LED 2 leuchtet -> Erwartet habe ich, dass LED 3 + LED 4 leuchten
Meine Vermutung ist nun, dass das Zündschloss defekt ist oder ist es richtig, dass in keiner Stellung durch Klemme 17 und Klemme 50a Strom fließt oder kann ich mit dem Testaufbau so nicht testen?
Vielen Dank für eure Unterstützung.
Marcel
Hits:	50
Größe:	87,7 KB
Angehängte Grafiken
Alt 09.07.2021, 21:44
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
Boot: QS 470 50PS AB
5.099 Danke in 2.863 Beiträgen
Stellung 1: Klemme 15 Zündung an.
Stellung 2: Klemme 15 Zündung an. Klemme 19 Vorglühen.
Stellung 3: Klemme 17 und 50 Starter
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (21.04.2024 um 21:47 Uhr)
Alt 09.07.2021, 21:48
Der Testaufau wäre mir zu aufwendig.
Sowas teste ich mit dem Multimeter auf durchgang am Zündschloss.
Gruß Jogie,
Alt 12.07.2021, 08:30
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
3.431 Danke in 1.761 Beiträgen
Moin moin,
ganz blöde Frage - hast Du denn auch richtig in Stellung "3=Anlassen" geschaltet? das sollte bei dem Schloß nur mit Eindrücken des Schlüssels+Drehen nach Rechts gehen, wenn man einfach nur zum Rechtsanschlag dreht landet man in der Vorglühstellung (das ist der mit "0,1" beschriebene zweite Taster in dem Zündschloß).
lg, justme
Bosch Zündschloss am Volvo 4.3 GL-A Thomas_H Motoren und Antriebstechnik 7 02.06.2019 18:51
Winkelschleifer BOSCH PWS 620 defekt! Wolfgang EG Kein Boot 28 07.10.2016 15:57
Zündschloss Mercury 50PS Thunderbolt defekt markusm Motoren und Antriebstechnik 3 21.06.2013 16:06
Geschirrspühler BOSCH defekt WAPU SKULLBULL Kein Boot 18 27.04.2009 20:06
Belegung Bosch Zündschloss mit AQ170B taucher123 Technik-Talk 1 29.05.2006 09:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:44 Uhr.
