...und deshalb ist der Quickstopp so wichtig!
und man sollte ihn natürlich auch am Körper befestigen:
https://www.spiegel.de/panorama/bode...2-c5b1372593e0 -the mechanic-
Danke, habs vorhin schon im FB gesehen.
Die Originalen leinen sind aber auch alle blöd gemacht. Wenn man eine Weste trägt, kann man das Seil gut befestigen. Aber man Trägt sie selten. Das habe ich mir gerade bestellt. Jobe Wrist Seal. Ein Neopren Armband mit Öse dran.
Rechtschreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung Ciao Markus |
Das Jobe Teil hab ich auch gekauft aber so richtig will das nicht an mein Handgelenk passen der Klett geht so gerade zu oder es sitzt sehr stramm.
Bei flachen Booten macht das schon Sinn ich brauche es fürs Gummiboot
Bei den Yahmaha Stehern war immer eine Schlaufe aus Neopren mit dran. Beim Boot denkt scheinbar keiner mit.
Nein wir werde den Klett etwas verlängern
Ich finds am Handgelenk extrem lästig. In der Regel mach ich das am Gürtel oder Gürtelschlaufen fest. Gruß Ulf |
Ich habe den Quickstopp von Yamaha als gewendeltes Plastikkabel.
Meistens binde ich mir das um das Fußgelenk, weil ich ja direkt am Steuerstand sitze und der Not-Aus recht weit unten an der Schaltgarnitur sitzt. Bei meinem Schlauchboot E-Motor (Talamex TM30) gibt´s kein Not-Aus, aber da kann man auch bequem nebenherschwimmen... |
Schon mal ausprobiert? Hintenüber rausfallen lassen und dann hinterher schwimmen...
Das 2,70m Schlauchboot ist mit seinem Aluboden und der recht dicken Wandung mit 45Kg nicht ganz leicht und kommt daher nur so auf 4-5 Km/h. Meine Freundin war dank Badeleiter im Wasser auf einem See hier bei uns. Aus purem Blödsinn haben wir mal n bisschen was ausprobiert, unter anderem hat sie versucht, weil die vordere Festmacherleine grade teilweise im Wasser hing, mich schwimmend zu ziehen. Das hat tatsächlich funktioniert und war etwa so schnell wie Stufe 4-5 des Motors.... So ein Schlauchboot hat ja kaum Wasserverdrängung und unser Boot einen tiefen V-Kiel. Trotzdem waren wir etwas erstaunt. Auch das Nebenherschwimmen funktionierte ganz gut, sie ist aber auch eine gute Schwimmerin und der See war "Ententeich". Das Boot ist aber auch (schon vom 30lbs Motor her) nur als "Badeboot" für Seen hier bzw. in Schweden gedacht und wird nicht auf Flüssen eingesetzt. |
Bin am überlegen in das System zu investieren https://www.bootshop-online.shop/de/...-mob-wireless/
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ (Stan 4 / Abt. FW) |
Das finde ich fürs Beiboot etwas übertrieben
Ist eine Leash vom SUPen vielleicht eine Alternative?
Gruß Martin
Wenn das Beiboot ein Zar 53 ist, ……..
Hendrik Da gibt es schon einige Diskussionen hier im Forum zu dem Teil. Musst Du mal die Suche betätigen. Ich finds auch nach 5 Jahren noch klasse. Gruß Rüdiger
Interessant...
Ich frage mich, was die zusätzlichen FOBxs dabei sollen? Geht der Motor erst aus, wenn alle über über Bord sind (macht kein Sinn, vor allem nicht in Verbindung mit dem Hund) oder wenn einer über Bord ist? Macht auch nicht richtig Sinn, weil das Ding ja auf jeden Fall träger als ein QS mit Leine ist. Bis der 10cm unter Wasser registriert hat, ist eine Leine schon längst gezogen, ein Gleiter also lange am MOB vorbei. Und dann müssen die verbliebenen 6 Sekunden Warten, bis sie wieder starten können um den MOB aus dem Wasser zu ziehen? Vielleicht weiss das einer Zitat:
Volker, der irgenwann auf´s Meer will.... Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch new boat coming soon |
Die Kombination wird hier eher seltener zu finden sein.
Gruß Martin |
Kommt darauf an, der Weltrekord über 100 Meter auf der Bahn entspricht mit 46,91s sagenhaften 7,7 km/h. Auf dem See und für vielleicht nur über 20 Meter erscheint mir das für einen geübten Schwimmer durchaus realistisch 4-5 km/h zu schaffen.
Probiert es doch mal aus
Ralf aus Erfurt |
Das mag sein, aber um den Fall abzukürzen:
Bei dem Schlauchboot, unserem kleinen Motor und unserem Einsatzzweck kommt der Notfall des "Überbordfallens" nicht vor. Wir sind nur zu zweit bei Badewetter auf Seen unterwegs, wo weder starker Wellengang noch plötzliche Geschwindigkeitsänderungen (Kollision mit etwas oder starke Beschleunigung) vorkommen. Und selbst wenn schmeißt uns eine Geschwindigeits-Änderung von 0 auf 5 oder 5 auf 0 Km/h nicht beide von Bord eines Schlauchbootes. Zudem tragen wir die , besonders in Schweden vorgeschriebenen, Rettungswesten. Der Motor ist nicht viel schneller, als es das Paddeln wäre, aber deutlich relaxter . Zitat:
Aber wie gesagt....der Fall ist bei unserer Nutzung äußerst hypothetisch. Geändert von User 100401 (13.07.2021 um 16:48 Uhr) |
Danke. Mir fehlten die Vokabeln zur Suche." Ankle Cuffs" wären wahrscheinlich overdressed.
Frauen sind 10-15 % langsamer. Wenn wir jetzt bedenken, dass es um eine ziemlich kurze Distanz geht, ist sie weltrekordverdächtig... Jetzt stell' dir vor, du, nicht deine Rekordfreundin, fällst hintenüber. Bis du wieder an der Oberfläche und orientiert bist, vergehen 10 Sekunden. Bei 4,5 km/h ist das Boot jetzt schon 8 m weg. Was deine Chancen, das Boot zu erwischen, angeht, denke ich gerade an einen Schneeball in der Hölle |
Gruß Birgit
Der Kluge lernt aus den eigenen Fehlern...., der Weise aus den Fehlern anderer
Hendrik hat aber ein Zar 53 laut Beschreibung. Wo steht, dass er es fürs Beiboot möchte?
So hatte ich das verstanden. Bei Irrtum: Sorry. Gruß Rüdiger
Wenn 5 Leute an Bord sind, dann geht der Motor eh nur aus, wenn der Steuermann über Bord geht. Alle anderen haben also Pech gehabt? Der QS verhindert nicht, dass sich der Propeller noch dreht, wenn man im Wasser landet. Der ist nur dafür da, dass das Boot nicht von alleine weiterfährt, wenn der Steuermann das Terrain verlässt. Ob der Motor jetzt 2 oder 3 Sekunden früher ausgeht, das kann denke ich nicht entscheidend sein. Vertreibt der Wind das Boot schneller, als Du schwimmen kannst, sieht es eh schlecht aus, falls Du alleine unterwegs bist. Es geht doch nur darum, dass ein Motorboot nicht unkontrolliert weiter fährt und, je nach Füllgrad auf dem Wasser, weitere Schäden anrichtet. Gruß Rüdiger
Und wenn die Person über Bord nicht der Steuermann ist, dann kann sie in der Regel nicht überfahwerden, weil der Steuermann eingreift. |
Bei nur 36 km/h legst Du 10 Meter in der Sekunde zurück. Mein Boot ist 6,70 Meter lang. Ganz vorne kann man nicht sitzen. Vom am weitesten entfernten Sitzplatz sind es keine 5 Meter bis zum Propeller. Was soll ich in einer halben Sekunde machen? Ich denke, man wird in der Regel nicht überfahren, da man am häufigsten seitlich aus dem Boot fällt und das Boot dann einfach an einem vorbei fährt. Stelle ich mir zumindest so vor. Auf eine Reaktion des Schiffsführers zu hoffen, ist bei einem Gleiter meiner Meinung nach ein frommer Wunsch. Gruß Rüdiger |
Suche Digitalkamera NEU, deshalb nicht im Flohmarkt. | PS-skipper | Kein Boot | 10 | 13.09.2011 23:06 |
Deshalb den Blower benutzen ! | alaska | Allgemeines zum Boot | 27 | 15.08.2011 11:19 |
Quickstopp wohin? | MarkusP | Technik-Talk | 9 | 30.07.2009 16:01 |
Zündschloß Quickstopp beim Innenborder | Panna | Technik-Talk | 2 | 21.06.2007 23:15 |
