Alt 29.07.2021, 14:47
VolvoWeiss VolvoWeiss ist offline
Standard Volvo D4-210 EVC: Kein Gas im Vorwärtsgang
Grüß euch,
wir haben ein echt kurioses Problem.
Bei unserem D4-210 mit EVC / Stellmotor und elektronischer Schaltung passiert nämlich folgendes:
Vorwärts- und Rückwärtsgang geht problemlos rein, aber im Vorwärts gehen die Umdrehungen nicht rauf und er nimmt auch kein Gas, obwohl man den Schalthebel bis zum Anschlag durchdrückt. Der Retourgang geht ohne Probleme.
Beim EVC schaltet der Motor auch nicht von "N" in "D", wenn man den Vorwärtsgang einlegt, als ob das EVC nicht erkennen würde, dass der Gang eingelegt ist.
Wenn man "N" gedrückt hält gehen die Umdrehungen im Vorwärtsgang auf 1500 rauf.
Wie gesagt, die Schaltung funktioniert einwandfrei, nur den Vorwärtsgang erkennt er nicht.
Hat jemand eine Lösung?
Alt 30.07.2021, 11:03
Benutzerbild von Atlantic 43
Atlantic 43 Atlantic 43 ist offline
Boot: Atlantic 460
20 Danke in 17 Beiträgen
Eventuell ist der Potentiometer in der Schalteinheit für den betroffenen Motor defekt. Hatte ich letztes Jahr. Kann einzeln getauscht werden.
Gruß Ralf
Ralf
Alt 01.08.2021, 12:04
Gruß Ralf
Vielen Dank für die Antwort! Ich glaube aber fast nicht, dass es das Potentiometer ist. Wenn ich "N" gedrückt halte und im Leerlauf Gas gebe, lassen sich die Umdrehungen auf 1500 erhöhen.
Alt 26.04.2023, 20:25
Viktorius Viktorius ist offline
gab es zu diesem Problem eigentlich eine Lösung?
Ich habe zwar eine D4 300 aber genau das gleiche Problem! Suche nach einer Lösung!!
Kein Vorwärtsgang Volvo Penta 280 Twister82 Motoren und Antriebstechnik 15 18.05.2018 15:26
Yamah 15 PS Motor kein Vorwärtsgang yamaha15ps Motoren und Antriebstechnik 2 23.07.2014 07:33
nach der wintersaison kein Vorwärtsgang mehr bei Wendegetriebe fridi Motoren und Antriebstechnik 18 12.06.2012 09:33
Z270/280 zeitweise kein Vorwärtsgang Nessi Motoren und Antriebstechnik 19 12.05.2009 10:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:40 Uhr.
