Alt 04.08.2021, 19:36
Keks1980 Keks1980 ist offline
Boot: SeaRay 170 CB
10 Danke in 2 Beiträgen
Standard Schraube Abgasknie 3.0 Mercruiser 1991
Guten Abend!
Bei meinem Abgasknie wurden metrische Schrauben (m10x1,5) verbaut. Jetzt bekomm ich das nicht mehr dicht bzw das Gewinde im Abgaskrümmer ist defekt. Ich hoffe das ich mit den richtigen Schrauben das wieder hin bekomme, da die aktuellen Schrauben so kurz sind, das sie auch nicht das Gewinde beleidigt haben.
Welche schraube wurde hier original verbaut?
Danke und schönen Abend
Mario
Geändert von Keks1980 (05.08.2021 um 09:53 Uhr)
Alt 04.08.2021, 20:47
goec2468 goec2468 ist offline
4.682 Danke in 2.974 Beiträgen
Was ist jetzt die Frage, wenn es eine Frage gibt ?
Götz
Alt 05.08.2021, 07:59
Boot: SeaRay 170 CB
Welche schraube da original drinnen war.
Sorry
Alt 05.08.2021, 10:50
Wie kriegt man da M10 mit 1,5er Steigung rein?
SCREW, (.375-16 x 2.500) / 3/8" -16 UNC : D=9,525mm // 1,58 Steigung ca. 63 mm lang, Schraube: breiterer Kopf; mit Schaft.
vorher das Gewinde mit 3/8-16 Gewindebohrer nachschneiden! Wenn das nicht schon total vermurkst?
Die Teile: kosten fast nichts..
Mercury-Mercruiser 10-668631 SCREW (.375-16 x 2.500) / Qty Required For Repair: 2
Mercury-Mercruiser 27-997772 GASKET
Grüße von Herbert
S: Zündzeitpunkt Mercruiser 4.3L V6 BJ 1991 JoyRider Motoren und Antriebstechnik 92 19.03.2021 13:36
Schraube wechseln Highfive oder 3 Blad Schraube ? Zeuss Motoren und Antriebstechnik 43 24.09.2014 06:54
Schraube Abgasknie macht mich fertig volvorider Motoren und Antriebstechnik 2 26.05.2014 21:25
Nach Paketband in Schraube dreht Schraube nicht mehr sladdi76 Motoren und Antriebstechnik 2 17.07.2011 12:43
Schraube/Antrieb leicht beschädigt - Schraube tauschen??? schahschah Motoren und Antriebstechnik 27 03.05.2010 09:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:36 Uhr.
