Alt 15.08.2021, 17:10
Helle65 Helle65 ist offline
Boot: QuickSilver 620 Flamingo
Standard Motor startet nicht mehr
habe heute nach langem warten (Hochwasser) endlich wieder mit meinem Boot fahren dürfen. Ich raus ans Wasser das Boot warm laufen lassen und vorbereitet zur Ausfahrt. Als ich soweit war ging plötzlich der Motor aus, mmmm dachte ich mir Ok startest neu und dann ab. Leider ging der Motor dann nicht mehr an. Ich den Wasserabscheider abgedreht und festgestellt dass Wasser im Abscheider sich befindet…Mist…. Ok Wasser abgelassen Filter wieder eingedreht und mit der Handpumpe gepumpt um zu schauen ob noch mehr Wasser kommt….. Doch es kam gar nix….. dann habe ich ohne Filter gepumpt und es kam immer noch nix…. Woran könnte es liegen dass kein Benzin kommt( Benzinhahn ist offen)?, habe heute 40 ltr. Mit dem Kanister aufgefüllt. Gruss Thorsten
Der der aufs Wasser will
Alt 15.08.2021, 17:24
Perre Pescadore Perre Pescadore ist offline
Boot: Holl.Stahlbau
5.410 Danke in 2.172 Beiträgen
Die Glaskugel sagt , Aussenborder EStart fester Tank. Wassser im Vergaser , Düse zu
Alt 15.08.2021, 18:25
Hallo Danyel, hab vergessen zu schreiben dass es sich um einen Mercruiser 3 ltr Innenboarder handelt. Gruss Thorsten
Alt 15.08.2021, 18:29
Boot: Holl.Stahlbau
Die Glaskugel sagt , Innenborder EStart fester Tank. Wassser im Vergaser , Düse zu
Alt 15.08.2021, 18:49
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
4.701 Danke in 2.696 Beiträgen
" mit der Handpumpe gepumpt um zu schauen ob noch mehr Wasser kommt….. Doch es kam gar nix….. dann habe ich ohne Filter gepumpt und es kam immer noch nix "
Sieb im Tank zu.
Leitung undicht und zieht Luft.
Steigrohr im Tank gebrochen.
Fang mal direckt am Tank an.
Pumpenball direckt am Tank anschließen und in ein Eimer um zu sehen ob da was kommt.
Gruß Jogie,
Alt 15.08.2021, 19:58
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.874 Danke in 4.048 Beiträgen
Tankentlüftung zu…..
Gruß Bergi :
Alt 15.08.2021, 23:31
im Tank kann eine Rückschlag Kugel sein die klemmt, in der Benzinpumpe am Motor ist ein Filter, im Vergasereingang ist auch ein Filter, wenn das Wasser bis in den Vergaser gekommen ist, setzt das Wasser die Düsen zu, also auch evtl. reinigen
Alt 16.08.2021, 09:54
uli07 uli07 ist offline
7.270 Danke in 4.479 Beiträgen
Oder kein Benzin im Tank..........
Gruß Uli07
Alt 16.08.2021, 10:32
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
56.825 Danke in 11.999 Beiträgen
Wenn er vorher 40 Liter getankt hat nicht so wahrscheinlich
Alt 16.08.2021, 11:38
Das stimmt. Hatte ich wohl überlesen.
Gruß Uli07
Anzeigen plötzlich keinen Strom mehr Motor startet nicht mehr Phönix77 Technik-Talk 22 06.08.2018 19:39
Motor Startet nicht mehr harry1982 Motoren und Antriebstechnik 7 04.04.2011 10:38
Panik: Motor startet nicht mehr steinrotter Technik-Talk 12 01.04.2007 21:28
Motor startet nicht mehr!!!! steve55 Technik-Talk 11 10.07.2006 14:37
ist der motor warm startet er nicht mehr?!?!? waschbär Motoren und Antriebstechnik 21 08.06.2005 22:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:02 Uhr.
