Alt 15.08.2021, 18:02
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Standard Schlauch an Benzinpumpe vom Mercriser 3.7 über
Moin all..
bei dem Mercruiser 3.7 ist an der Benzinpumpe ein dünner Schlauch angeschlossen.. dieser endet in der Bilge und sifft da alles nach und nach voll..
Wird der irgendwo angeschlossen wie am Vergaser oder Luftfilter? Oder sonst wo?
Hits:	45
Größe:	82,4 KB
By Karsten
Alt 15.08.2021, 18:19
Benutzerbild von turbopapst
3.933 Danke in 2.687 Beiträgen
der Schlauch geht normalerweise zum Vergaser, und soll bei defekter Membran der Benzinpumpe das Benzin über den Vergaser zu verbrennen, da sonst eine Ölverdünnung entsteht.
Werner
Alt 15.08.2021, 18:58
Ok… dann müssen wir noch mal schauen ob da ein Anschluss ist.. so auf den ersten Blick nichts gesehen
By Karsten
Alt 15.08.2021, 20:10
Benutzerbild von Exhauster
7.847 Danke in 4.137 Beiträgen
Bevor du den Anschluss suchst bestell eine neue Benzinpumpe!
Gruß Karsten
Alt 15.08.2021, 22:58
kpn-hornblower kpn-hornblower ist offline
Boot: keins mehr
1.828 Danke in 1.264 Beiträgen
weil: wenn da aus dem Schlauch schon was Raussuppt...(das ist Benzin) besteht Explosions/Brandgefahr. Pumpenmembran Rissig/Undicht
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 15.08.2021, 23:02
sehe ich auch so, wenn da Sprit raus meimelt ist die Pumpe kurz vor dem Exitus,
der Anschluß ist am Flammschutz und nicht am Vergaser, den Schlauch kann man provisorisch auch in eine Flasche stecken das sollte man aber wirklich nur zur Not machen, so baut man sich eine Bombe wenn sich der Sprit in der Bilge sammelt
Wozu dient der zusätzlich Schlauch an der Benzinpumpe ? white conti19 Technik-Talk 9 04.02.2019 22:07
Reinigen Kuehlsystem 2-Kreis Mercriser V8 J-R Motoren und Antriebstechnik 7 03.02.2013 13:00
Reduzierung von 13mm schlauch auf 8mm schlauch Andy78 Technik-Talk 3 01.03.2011 14:39
Angeschnittener Schlauch ist über... is2late Motoren und Antriebstechnik 20 06.05.2008 09:36
Mercriser 120 Cessna Motoren und Antriebstechnik 0 27.08.2007 13:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:42 Uhr.
