Alt 18.08.2021, 13:31
Bbouwarrior Bbouwarrior ist offline
Boot: Quicksilver Commander 500
Standard Echolot Kabel defekt
Servus zusammen,
mir ist mein Echolot Kabel in die Schraube gekommen
und hat es beschädigt.
Bin gerade in Kroatien Premantura.
Kann man sowas reparieren?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Grüsse Christian
Hits:	95
Größe:	34,2 KB
ID:	931749   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	92
Größe:	42,9 KB
ID:	931750   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	87
Größe:	28,3 KB
Alt 18.08.2021, 13:38
Baracuda17 Baracuda17 ist offline
Boot: Charter, Segel und Motor
938 Danke in 350 Beiträgen
klar kann man das reparieren, auftrennen, Adern passend zusammen löten oder Crimpen und anschließend mit Schrumpfschlauch wieder abdichten. (vorher den passenden Schrumpfschlauch draufstecken)
Gruß Bernd
Alt 18.08.2021, 14:31
OK danke. Dachte das es evtl. mit der Abschirmung Probleme gibt
Alt 18.08.2021, 14:48
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Wenn das Wasser in den Geber zieht, ist dieser hin.
Frag mal den Hersteller!!!
Wahrscheinlich empfiehlt dieser eine komplett neue EInheit (ist das Sicherste, da der Schrumpfschlauch evtl. nicht richtig dicht wird wenn Silikon kontaminiert, bspw. durch Sonnen oder Handcreme)
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 18.08.2021, 15:34
Mal schauen was so ein Teil kostet.
Irgendwie finde ich nur amerikanische Seiten dazu
Alt 19.08.2021, 10:13
Benutzerbild von chrissly
chrissly chrissly ist offline
Boot: noch keines ;-) Aber wenn, dann eine alte SvC...
109 Danke in 83 Beiträgen
Nimm einen Schrumpfschlauch mit Kleber oder sogar 2
LG,
Chris
LG, Chris
Alt 19.08.2021, 11:10
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
4.815 Danke in 2.526 Beiträgen
Bevor der Schrumpfschlauch da drüber kommt nimm Plasti Dip Liquid Tape und dann den Schrumpfschlauch.
Gruß, Jörg!
Alt 21.08.2021, 21:17
Danke euch.
Werde ich machen
Alt 22.08.2021, 06:00
2.358 Danke in 1.395 Beiträgen
Wie kam das Kabel an den Propeller ❓
Alt 22.08.2021, 11:55
Boot: Vetus Bellus 1200
13.498 Danke in 3.718 Beiträgen
Vermutlich ist das ein 3fach Sensor. Speed, Temperatur und Echo. Das Echosignal läuft wahrscheinlich durch ein Koaxkabel. Das lässt sich nur sehr schwer flicken.
Schätze das wird nix.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 22.08.2021, 11:58
Perre Pescadore Perre Pescadore ist offline
Boot: Holl.Stahlbau
5.409 Danke in 2.171 Beiträgen
Einfach mal versuchen zu reparieren wie oben beschrieben. Ruhig mehrfach versuchen abzudichten. Kaputt machen kannst du es ja nicht mehr, also immer eine Reparatur versuchen.
Alt 22.08.2021, 12:45
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
776 Danke in 449 Beiträgen
Ich würde die Isolierung erst mal soweit öffnen, daß ich erkenne was da für Adern drin sind - daß da ein KOAX-Kabel drin ist glaub ich nicht. An dem Kabel ist ja schließlich ein einfacher 6-PIN-Stecker dran und keiner der KOAX-Pins hat. Der Airmar P58 ist ein Triducer - also Echolot-, Temperatur- und Paddel-Geschwindigkeitsgeber. 4 Adern werden für Spannungsversorung und Echogeber verwendet, eine Ader für den Temperaturgeber und eine für den Speedsensor. Das wird sich relativ leicht reparieren lassen. Also Isolierung aufschneiden, Adern zerschneiden, Schrumpfschlauch über jede Einzelader und ein dickeres über die Kabelisolierung schieben verlöten und die Schrumpschlauch anschrumpfen. Ganz wichtig - kaufe Schrumpfschlauch mit Kleber auf der Innennseite - sonst wird das ganze nicht Wasserdicht. Der ist etwas teurer und hat ein geringeres Schrumpfvermögen, aber das muss sein. Und den dickeren Schrumpfschlauch ruhig auf jeder Seite ein paar cm über die Kabelisolierung drüber stehen lassen. das können ruhig 5ch auf jeder seite sein, dann wirds auch Dicht. Miss vor dem Kauf den Durchmesser des Kabels und achte auf die Schrumpfrate, Anfangs und Enddurchmesser - das ist beim Schrumpfschlauch immer angegeben.
Aber letztendlich würd ich mich schon mal nach nem neuen Geber umschauen, auch wenn die Reparatur ne weile halten wird. Oder Du kaufst gleich nen neuen Geber, die sollte es auch in Kroatien geben. Das Paddel hat eh nur eine max. Lebensdauer von 5 Jahren bei langsamen Booten und 2 Jahren bei schnellen Motorbooten.
https://www.airmar.com/uploads/Insta.../17-404-01.pdf
MfG, Frank.
Alt 22.08.2021, 14:52
Der P58 hat eine separat geschirmte Leitung fürs Echolot. Mit Folie und Geflecht.
Also ein Koaxkabel.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 22.08.2021, 15:06
Also ein Koaxkabel.
Naja ein Koax-Kabel ist doch noch was anderes als eine geschirmte Ader. als Schirmersatz kann man eine Lage Alufolie (zurNot von einer Schokolade entwendet) um die Ader wickeln und das Geflecht einfach zusammenlöten. Bei nem Koax-Kabel hast Du zwischen Mittelseele und Schirm ein Dielektrikum mit bestimmter Kapazität, dafür kann man dann auch keinen normalen Stecker verwenden, sondern muss einen speziellen Koax-Steckverbinder benutzen. und ein Koax-Kabel kann man dann auch ordentlich nur mit einem Steckverbinder flicken.
MfG, Frank.
Alt 24.08.2021, 08:03
Der Geber hat sich von der Halterung gelöst, und ist wahrscheinlich mitgeschwommen. Ich habs leider nicht gleich bemerkt.
Dann hat sich langsam das Kabel vom Kleber am Boot gelöst und es wurde praktisch immer länger bis es an den propeller kam.
Doof aber leider passiert
Alt 24.08.2021, 08:05
Danke euch allen. Urlaub geht langsam dem Ende zu.
Werde es mir zuhause genauer ansehen.
Melde mich wieder
Alt 24.08.2021, 08:08
Das war mir neu das die Teile nur 5 Jahre halten.
Das gibt es bestimmt auch ohne Kabel oder?
Gleich abschneiden und das Kabel fürs neue Paddel verwenden oder?
Lichtmaschine fuer 2 Kabel an 3 Kabel anschliessen J-R Motoren und Antriebstechnik 7 27.06.2022 17:51
Echolot installiert-alte kabel als Anschluss remedi Technik-Talk 1 22.11.2016 18:31
Kabel für Echolot/Seafarer Andreas Karl Technik-Talk 9 03.12.2014 20:39
Fluxgate-Kabel verlängern - welches Kabel? JulianBuss Technik-Talk 3 14.06.2013 17:31
Geber Kabel Echolot Hagrid Technik-Talk 10 13.02.2009 17:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:04 Uhr.
