Wer kennt sich mit MAN D2840 LE403 aus
Hallo zusammen.
Will mir nächste Woche was ansehen, in dem 2 St. MAN D2840 LE403 verbaut sind. Bislang war ich immer nur VP-mäßig unterwegs. Kennt sich wer mit den Motoren aus und kann mir sagen, auf was man aufpassen muß, wenn man sie sich ansieht. Bekannte Probleme? Evtl. bekannte Ersatzteile, an denen man erkenne kann, ob regelmäßig gewartet worden ist. Was deutet auf einen schweren Schaden hin (kleine Sachen würde ich akzeptieren) Kann mir evtl. wer ein Manual zukommen lassen.
Viel Grüße, Milton _____________________________ Velebit is nix für Mimimi |
ein hervorragender Arbeitsmotor meint mein Bootskenner der mehrere davon schon in Arbeitsschiffen kannte/kennt! https://www.manualslib.com/products/...-10372862.html
Wenn Du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen um Holz zu beschaffen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine de Saint-Exupéry)
Wenn da 2 MAN V10 drin sind muss das was Großes sein, was du dir anschauen willst.Die 10 Zylinder Motoren waren im Fahrzeugbau die absolute Premiumklasse.Die überleben meist das Fahrzeug indem sie stecken.
Ölstab ziehen, Dichtheit außen kontrollieren und Probelauf machen, wenn da nix auffällt dann ist auch nix. Der Sound begeistert! Gruß Ralf
Gruß Ralf Richtige Entscheidungen trifft man mit kühlem Kopf und nicht mit kalten Füßen!
Gibt es feste Wartungsintervalle für z.B. Turbo, Intercooler, Ölkühler
Merkt man, wenn ein oder mehrere Zylinder z. B. In Folge eines thermischen Problems Probleme mit der Kompression haben?
Wir haben bei MAN Lkw die Turbolader planmäßig nach 500.000 km gewechselt, entspricht 10.000 Stunden. Es gab Serien die saugseitig zu Trümmern zerflogen sind und dann musste Ladeluftkühler und Kompressor mit gewechselt werden.Speziell beim 600 PS kenne ich da aber keinen Fall.
Thermische Probleme hat so ein Motor wohl nie, so lange er Öl und Wasser hat. Das Abgasverhalten ist bei derzeitigen Außentemperaturen sehr gut, da würde es sofort auffallen wenn was nicht stimmt Gruß Ralf
Also ist folgendes Vorgehen sinnvoll? Die Motoren sind 2 Jahre gestanden. Letzte Wartung 3 Jahre. 1. Öl, Kühlwasser kontrollieren. Ölprobe entnehmen und auf Wasser, andere Fehler kontrollieren. 2. Keilriemen kontrollieren, Dieselfilter und Vorfilter kontrollieren. 3. auf Leckagestellen außen kontrollieren 4. Anlassen. Max. 10s. Dabei sofort kontrollieren, ob sich Öldruck aufbaut. 5. im Leerlauf warm laufen lassen. Ggf. MAN-Warm-Up einschalten. 6. im warmen Zustand das Abgasverhalten überprüfen 7. Ausschalten und erneut nach Leckagen suchen.
Das sind die üblich richtigen Schritte. Und gut zuhören was er dir beim Start und beim Lauf zu sagen hat sprich ob alle gleich zünden und das ein ruhiger runder Motorlauf vorhanden ist.
Durch die 2 Motoren kannst du ja auch gut vergleichen Gruß Ralf
Gruß Ralf Richtige Entscheidungen trifft man mit kühlem Kopf und nicht mit kalten Füßen! |
Vor allem musst Du uns zeigen, wo diese beiden geilen Motoren verbaut sind
Ohne Fotos und Videos kommt hier doch niemand durch..
................................ Liebe Grüße aus Berlin Jochen |
Und Motorisierung hab ich immer eher etwas zu viel als eher etwas zu wenig.
Grundsätzliche Geschichte: Die MAN V8, V10 und V12 schalten unter ca. 1050 Umdrehungen mal eben die Hälfte der Zylinder ab. Ich glaube beim V10 und V12 wird jeweils eine Bank abgeschaltet. Bevor die Maschinen richtig Feuer kriegen sollten die so mindestens (gerne länger) 5 Minuten auf 1400 Umdrehungen gefahren werden, damit die gleichmäßig durchwärmen.
Sound: Deutlich hörbar, Auspuffsound wie zwei wütende Rottweiler Nimm Dir ein Infrarotthermometer mit und schau ob die Temperaturen gleichmäißg an den Zylindern und an den beiden Turbos sind. Außenliegende Zylinder bleiben etwas kühler. Checke bei Erprobung auch die übrigen Temperaturwerte auf Auffälligkeiten Sollte sich beim Sea Trial Weißrauch zeigen deutet das bei diesen Motoren in der Regel eher auf einen undichten Ladeluftkühler als auf eine lecke Kopfdichtung hin, die Kopfdichtungen machen bei diesen Motoren sehr selten Kummer. Die alle 1000-Stunden-Inspektion enthält neben allen Betriebsstoffen und FIltern soweit ich weiß auch die Reinigung von Kühlkreis und Ladeluftkühlern samt Dichtigkeitsprüfung. Kostet Geld... Einen der Ladeluftkühler machen lassen mit neuem Einsatz kostet vierstellig oben. Achte auf eventuellen Überdruck vom Kurbelgehäuse, da sollte nicht viel kommen. Nowas: Die 284x-Reihe hat keine internen Zinkanoden, sondern ist über Bonding-Kabel mit außen am Ruimpf liegenden Opferanoden zu verbinden. Wichtig ist, dass diese Bonding-Anschlüsse in Ordnung sind. Ausnahme bez. der nicht vorgesehenen Zinkanoden wären höchstens externe Ölkühler. Der Motor ist massefrei verkabelt, darf also keinen elektrischen Durchgang zu Batterie-Minus haben! Insgesamt gute Motoren! Wenn Irgendwelche Zweifel an den Motoren aufkommen hol ´nen zertifizierten MAN-Techniker dazu oder, wenn Dir der Aufwand zu hoch erscheint, nimm Dein Geld wieder mit und dreh Dich nicht um.
When we remember that we are all mad, the mysteries disappear and life stands explained... (Mark Twain) Geändert von Bernd1972 (19.08.2021 um 14:47 Uhr)
Danke. Die Anoden muss ich mir sowieso alle genau ansehen. Taucherbrille wird eingepackt. Bzgl. Ladeluftkühler bin ich erstaunt, daß das nicht mehr ist. Der kostet für meine im Vergleich mickrigen VP D6 ja schon 6 T€ incl. Arbeit. Hatte die diesen Früjahr erst beide ausgebaut und gereinigt. Wenn man sich die Teile ansieht, kann man nicht nachvollziehen, wo der Preis herkommen soll. Ich meine, dafür bekommt man eine neuen Dacia!
V55 Princess
www.Worldoffshore.de Bourbon and Coke and Big Block Boats BOAT=Blow out another thousand |
So, ich hab mein Pflichetenheft nochmal ein bischen verfeinert.
A. Erstes Anlassen 1. Öl (Motor und Wendegetriebe), Kühlwasser kontrollieren. Ölprobe entnehmen und auf Wasser, andere Fehler kontrollieren. 2. Keilriemen kontrollieren, Dieselfilter und Vorfilter kontrollieren. Bondingkabel zur Außenanode überprüfen, Außenanode checken, Starterbatterien und Batteriebank auf Ladezustand überprüfen. 3. Motorblöcke/Anbauteile auf Leckagestellen kontrollieren 4. Anlassen. Max. 10s. Dabei sofort kontrollieren, ob sich Öldruck aufbaut. 5. im Leerlauf warm laufen lassen. Ggf. MAN-Warm-Up einschalten. 6. im warmen Zustand das Abgasverhalten überprüfen 7. Im warmen, laufenden Zustand die Abgastemperaturen aller Zylinder und der Turbos mit IR-Messgerät messen. 8. Im warmen, laufenden Zustand die Öl- und Kühlwasser-Temperaturen und checken. 9. Im warmen, laufenden Zustand Voltzahlen der Lichtmaschinen checken und die Ladevorgänge überprüfen 10. Ausschalten und erneut nach Leckagen suchen. B.: Probefahrt 1. Propeller auf Beschäddigungen kontrollieren 2. Flaps und Thruster auf Funktion überprüfen 3. Navigationselektronik/Funk checken 4. Anlassen, am Liegeplatz die Funktion der Kupplung vorw.-rückw. prüfen 6. Aus dem Hafen raustuckern. 7. Beiden Motoren 5, besser 10 Minuten auf 1400 Touren aufwärmen. Dabei auf Rauchentwicklung (blau, weiß, schwarz) achten 8. Probefahrt. Dabei auf Rauchentwicklung (blau, Weiß, schwarz) achten 9. Autopilotfinktion überprüfen 10. Nach ca. einer halben Stunde: Vollgasphase max. 5 Minuten. (in Abhängigkeit vom Zustand des Öls ggf. ausfallen lassen) 11. Motoren vor Ausschalten mind. 5 Minuten runterkühlen lassen (Rückfahrt) 12. Stopfbuchsen auf Dichtigkeit überprüfen.
Viel Grüße, Milton _____________________________ Velebit is nix für Mimimi Geändert von milton (19.08.2021 um 17:43 Uhr) |
Das klingt mal nach einem strukturierten Plan. Besser geht kaum!
Gruß Frank Es bleibt spannend!
Sind echt große Motoren, da will ich wirklich keine Bock schießen. Und der nächste MAN-Bootsmotoren-Techniker ist 500km weg.
Ich würde zusätzlich eine Ölprobe in einem sauberen Glas unmittelbar nach der Probefahrt nehmen und zur Analyse einschicken. Ich meine das kostet irgendwas um die 100,-€ und man bekommt relativ exakte Infos über den Zustand des Motors. Metallischer Abrieb, Ruß, Wassergehalt etc. den man mit bloßem Auge weder ahnt noch sieht.
Gruß Frank Es bleibt spannend! |
Die Wasser und Anodengeschichte sind die einzigen Schwachstellen, dem Grundmotor vielleicht noch Frost, aber das wäre ja Totalschaden.
Danke.
Mach bitte ein schönes Video vom laufenden Motor, den wollen bestimmt einige hören
Gruß Ralf
Hab mir erst vor 3 Monaten eine V 58 mit exakt den gleichen Motoren angesehen.
Sound war o.k., mehr aber nicht. Da war aber der Eigner dabei und das Boot ständig in Benutzung. Diesmal ist das anders.
Viel Grüße, Milton _____________________________ Velebit is nix für Mimimi Geändert von milton (19.08.2021 um 20:41 Uhr) |
Noch ein Test: Crash-Stop!
Aus nahe Vollastfahrt, min. 2/3 die Motoren zügig ins Standgas runterziehen und drauf achten was passiert. 1. Keine der beiden Maschinen darf ausgehen 2. Der Öldruck darf nicht komplett zusammenbrechen Halte Dich dabei bereit, wieder auf min. 1/3 hoch zu beschleinigen bevor Dir die Dich einholende Heckwelle die Badeplattform abreißt. Ist ein heikles Manöver... Und lass das IR-Thermometer nach der Volllastfahrtmal auf die Stopfbuchsen schauen. Wenn die deutlich mehr als 10-15 GRad über Maschinenraumtemperatur sind, sind die deutlich zu fest eingestellt!
When we remember that we are all mad, the mysteries disappear and life stands explained... (Mark Twain) |
in aller Kürze: Wenn Du eher hier im Süd-Westen bist, könnte ich Dir einen sehr seriösen erfahrenen Freizeitskipper nennen, dem als KFZ-Meister eine große MAN-Niederlassung gehört und der Dir bei Fragen sicher berufen Auskunft geben könnte
Gruß Wolf
Gruß Wolf Hoffentlich immer ausreichend zu klagen |
Danke. Bin drei Flugstunden entfernt.
Kennt sich wer mit JTL Shops aus und Import aus Gambio? | Totti-Amun | Kein Boot | 0 | 03.10.2019 16:40 |
Oel im Fahrwasser Wer kennt sich aus und könnte sich in Köln mit mir ein Boot ansehen | JHolzm | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 07.01.2017 21:40 |
Kann man von der Kirche ein Grundstück kaufen?Kennt sich da jemand aus? | Croatia | Kein Boot | 37 | 06.04.2011 14:59 |
Kennt sich jemand mit Seo aus oder kennt jemand einen Seo? | bernd_nrw | Kein Boot | 14 | 30.03.2010 08:17 |
Bootsimport aus Schweden- wer kennt sich aus ?? | Kajütsegler37 | Allgemeines zum Boot | 9 | 30.10.2006 22:07 |
