Guten Morgen,
Ich habe gestern an meinem Wendegetriebe ZF 45 A das Getriebeöl gewechselt ich habe das alte Öl abgepumpt und leider kann ich nicht mehr genau sagen wie viel es war ich habe laut Herstellerangaben 2,5 l neues Öl eingefüllt allerdings reichte es nicht bis zum Öl Messstab ich habe bereits 1/2 l zusätzlich eingefüllt der Öl Messstab wird immer noch nicht benutzt ich habe das Getriebe laufen lassen sowohl im neutral als auch während der Fahrt aber der Messstab ist nicht benetzt. Kann es sein dass eine so große Menge Öl zusätzlich zu den Herstellerangabe eingefüllt werden muss? Vielen Dank Martin |
Moin Martin,
2,5 Liter ist schon richtig. Evtl. ist ja aus dem Ölkühler und den Leitungen Öl zurück geflossen, dass Du dieses natürlich dazu rechnen musst.
Gruß Frank
Moin Frank,
danke, wenn ich nun durch den Stutzen vom Ölmesstab soviel nachfülle das es innerhalb der Markierungen liegt mache ich dann aber nix falsch ? Gruß Martin |
Der Peilstab wir zum Test NICHT eingeschraubt, nur gesteckt.
![]() ![]() die 4-beinige Chefin von Bootsmann Hermann
Hier der Auszug aus dem Handbuch :
Prima danke habe ich heute erfolgreich erledigt.
Getriebeölwechsel leicht gemacht mit Gardena. | Cyrus | Motoren und Antriebstechnik | 44 | 22.09.2011 08:12 |
Motor- und Getriebeölwechsel am Mercruiser | Steffen21m | Motoren und Antriebstechnik | 22 | 05.05.2009 15:08 |
Alpha one getriebeölwechsel | Matzius | Motoren und Antriebstechnik | 21 | 07.04.2006 06:43 |
Getriebeölwechsel für Z-Antrieb | MadMax | Motoren und Antriebstechnik | 27 | 07.11.2005 22:26 |
Getriebeölwechsel 610ml nachfüllen laut Buch! Richtig??? | 1.Klausi | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 31.12.2004 01:03 |
