Alt 23.08.2021, 20:46
Benutzerbild von Kloenh
Kloenh Kloenh ist offline
Boot: Waterland 700
Rufzeichen oder MMSI: Nashorn
5 Danke in 2 Beiträgen
Standard Erregerstrom zu lima zu klein?
Hallo ihr lieben....ich habe folgendes Problem....die Spannung aus der ladekontrollleuchte ist zu gering zum erregen der lima...überbrücke ich die leuchte, geht die lima an...hab schon led und Birnchen probiert....messe ich die Ausgangsspannung komme ich auf 1,3 v
Alt 23.08.2021, 21:00
supernasenbaer supernasenbaer ist offline
Boot: Ibis 2, Yamaha WR500G, Rudernussschale
2.664 Danke in 931 Beiträgen
Wann hast du das Problem? Kurz nach dem Motorstart? Dann hilft in vielen Fällen ein kurzer Gasstoß.
Wenn es generell so ist, dann ist da irgendwas faul. Ggf kann ein Tausch des LiMa-Reglers heöfen ggf. Ist der in der LiMa integriert. Dann komplette LiMa tauschen.
Zumindest wäre das meine erste Idee.
Daniel
Alt 23.08.2021, 21:08
Boot: Waterland 700
Auch mit Gas tut sich leider nix...lima ist neu und funktioniert nach kurzer Erregung mit 12 v auch einwandfrei
Alt 23.08.2021, 21:27
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
5.070 Danke in 2.852 Beiträgen
Mit LED kann das nicht gehen.
Die Birne muss eine bestimmte Watt Zahl haben.
Bei zu wenig Watt der Birne ist die Spannung, Srom aus der Ladekontrollleuchte zu gering zum erregen.
Was ist mit dem Regler ? Ist der auch neu ?
Regler nehme ich an das der in der Lima ist und nicht Extern ?
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (23.08.2021 um 21:33 Uhr)
Alt 24.08.2021, 07:14
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.306 Danke in 1.472 Beiträgen
dann hast Du irgendwo einen Übergangswiderstand auf dem Weg von Klemme 30 über das Zündschloss, Glühlampe bis Klemme D+ an der LiMa.
Du sagst ja, es funktioniert, wenn Du sie direkt mit 12V erregst.
Man kann die Vorgluehlampe auch gegen eine LED tauschen, musst dann aber einen Widerstand parallel schalten. Ich glaube, es sind so um die 60 Ohm mit entsprechender Belastbarkeit. Bei mir funktioniert es mit der LED ohne Probleme.
Gesendet von meinem Redmi Note 8 mit Tapatalk
Langsam werde ich alt:
Alt 24.08.2021, 07:18
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Wie viel What die Birne?
Im Pkwbereich sind es 2W
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 24.08.2021, 10:57
Benutzerbild von agapanthus
agapanthus agapanthus ist offline
Boot: Motorpinasse
762 Danke in 383 Beiträgen
Moin.
Entscheidend ist der Strom, der druch die Ladekontrollleuchte, den Regler und/in die Erregerwicklung fliest.
Von wo nach wo misst Du?
Leuchtet die Ladekontrollleuchte, wenn die Maschine steht und die Zündung eingeschaltet ist? Sollte sie, denn der Regler sollte im Startzustand zw. D+ und DF niederohmig sein, und die Erregerwicklung hat auch nur ein paar Ohm. Wichtig ist hier, wie schon genannt, die Leistung der Ladekontrollleuchte.
Hast Du ggf. einen Betriebsstundenzähler oder ein Trennreleais, der/das wie im Bild unten geklemmt ist? Wenn der/das zu niederohmig ist (weil defekt), dann "teilen" sich der Betriebsstundenzähler und die Erregerwicklung den Strom- was ggf. nicht reicht.
Die Ladekontrollleuchte hat eine weitere wichtige Funktion: sie dient als Strombegrenzung des Erregerstromes, der Erregerstrom sollte i.d.R. 300 - 400mA betragen. Das entspricht eine Ladekontrollleuchte von12V/4W. Überbrückst Du die Ladekontrollleuchte, dann wird der Erregerstrom (fast ausschließlich) durch den Innenwiderstand der Erregerwicklung bestimmt, was der aber gar nicht gut bekommt...
Gruß Frank
Ogen op, hool rechten Kurs, sunst suppst du af un büst in Mors!
Alt 25.08.2021, 11:49
Boot: Waterland 700
Vielen Dank für alle Antworten! Nachdem ich jetzt alle Autoteilehändler und Bootshändler aus der Region abgeklappert habe um eine Kontrollleuchte (nicht led) zu finden und keiner mir weiterhelfen konnte, habe ich mir das Ding jetzt im Internet bestellt mit lämpchen mit 2w 3w und 5w...dann probiere ich das ganze jetzt nochmal aus. Der Bootshändler hat mir gar nicht geglaubt, dass die leuchte zwischen Zündung und D+ kommt, meinte das wäre völlig falsch Ich bin gespannt. Toll, dass es Euch gibt ohne Forum wäre ich jetzt schon oft komplett aufgeschmissen gewesen!
Alt 25.08.2021, 12:16
Supermto63 Supermto63 ist offline
Boot: Conti Craft
136 Danke in 77 Beiträgen
Der Bootshändler hat wahrscheinlich wenig Ahnung wenn er sich so geäußert hat. Ich habe 5W drin, das reicht dann auf jeden Fall als Erregung. Wenn die Lichtmaschine läuft liegen dann an der Lampe auf beiden Kontakten + an, daher geht dann das Licht aus. Bei Zündung an liegt auf dem einen Kontakt + an und über die Lichtmaschinenwicklung ist - Potential. Daher leuchtet die Lampe. Was auch noch sein kann ist das die Übersetzung vom Keilriemen nicht mehr passt und die Lima im Standgas zu langsam dreht.
Gruß Normen
Alt 26.08.2021, 16:04
Boot: Waterland 700
So, lämpchen eingebaut...2 watt reichen noch nicht, ab 3 hats dann funktioniert... Danke Euch allen!
Zu geringer Erregerstrom an der Lima uncle_cadillac Motoren und Antriebstechnik 1 09.05.2018 12:02
Lichtmaschine bekommt keinen Erregerstrom Freizeitkapitän007 Technik-Talk 103 03.09.2017 20:11
Lichtmaschine Erregerstrom Ducatierdi Technik-Talk 15 06.09.2012 18:05
Unterschied Lima Regler vs. Lima Lader Humbug Technik-Talk 10 14.02.2012 13:13
FRAGE: LIMA Anschluß Sterling LIMA-Batt-Lader AB1290 In-Ulm-und-um-Ulm-herum Technik-Talk 3 15.06.2009 13:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:17 Uhr.
